PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Ploščice z risi
#16
A, ha. Torej ni čisto jasno kako in kaj.
Kdaj pa ste opazili te rise?
Običajno je, da se po zaključku del, ko je vse narejeno in pred dokončnim plačilom opravi pregled.
To pomeni, da je moral majster končat delo in keramiko lepo spucat. To pomeni da je morala površina biti "tipi -topi " čista in brez česarkoli.
Sedaj ............. če je bilo takrat vse v redu .................... in je mojster šel pa-pa, poškodbe pa ste videli šele o mesecu ali dveh .................. :roll: ja potem pa je res neugodno.
Se pa takile risi naredeijo lahko zelo hitro. Kamenček v čevlju, pomivanje - če vse še ni bilo gotovo in se je pomivalo s premalo vode, pa še kaj bi se našlo.
No ja .............. uspešno rešite.
#17
pa še to..če bi cel sistem vzela bi me to stalo nekje 125 evrov.. kar si bi sicer trenutno težko privoščila.. ali je nujno kupiti cel sistem ali lahko kaj izpustimo? seveda v primeru, da ne bo hotel krit keramičar.. v tožbo namreč ne želim iti
keramičar ni počistil tako lepo da bi lahko rise videli; polegf tega se najlepše vidijo zjutraj oz. dopoldan ko naje sije sonce.. ko so bile ploščice položene se še nismo vselili, pred vselitvijo sem jih očistila in videla rise.. od takrat iščemo "krivca"
na računu sicer ni zapisan datum
#18
No zdaj ,ko si napisal ,da so ploščice gorenje pa jaz ne bi več dvomil v keramičarja in ,če je profi je sigurno uporabljal gumijasto gladilko za nanos mase.Pri kvalitetnih ploščicah takih risov ne narediš ,kar tako.Pri gorenju pa je glazura za k.....in risi lahko nastanejo že z fugirno maso, ki ni najbolj fine sestave recimo mapei ultracolor
#19
Ampak menda se pri njihovih ploščicah z takšno kvaliteto ne bi smelo zgoditi.. plačala sem 14 evrov na m2, kvaliteta je 3. pa tudi nihče drug menda ni imel podobnih poškodb...
Nisem vedla ga je pro Gpornjeovih ploščicah slaba glazura.. ma Gorenje pa je firma oziroma očitno ne :/
#20
Big Grin Seveda ti oni ne bodo povedal, če je že kdo imel tak problem.Kvaliteta 3 in cena 14e pa res ni vrhunska pač pa bolj spodnji razred. Smile
#21
vem da ni vrhunska ampak glede na to da so ploščice v kopalnici in jih čuvamo se to ne bi smelo zgoditi
#22
Glede Gorenja. Sam sem poslal nazaj kar lepo število kvadratov. Na srečo sem paranoik kot sem testno odprl par kartonov. Pri meni sicer problem niso bili risi ampak lisasta glazura. Menda smo edini, ki se jim je to zgodilo. Smo vrnili in kupili nekaj od druge firme. Povzročili so mi kar nekaj stresa. Keramik je že bil na objektu ploščice pa defektne... Takoj naročil druge pri drugem trgovcu, pri prvem trgovcu pa sem zahteval vračilo kupnine. Reklamacije je bila uspešna potek pa smotano dolg. Ne vem pa ali na račun Gorenja ali trgovca. Sumim na drugega.
Osebno dvomim, da so ploščice bile defektne ob dobavi. Vsak pameten keramičar bi te opozoril, ker ve, da bo sicer sam hitro izpadel kriv. Od tukaj naprej pa...
Morda so ploščice občutljive (recimo zaradi kake napake pri nanašanju/izdelavi glazure):
Imate še kako ploščico na razpolago. Poskušajte vanjo narediti ris in poskušajte enako narediti še na kak vzorec druge ploščice. Če se Gorenjeve obnesejo izrazito slabše... potem veste koliko je ura. Morda poskusite narediti ris še na kako ploščico, ki rise že ima. Morda je defektnih samo teh nekaj...
#23
Smo poskusili narediti ris z ometom, železnim vijakom in ja vsekakor so podobni risi le nekoliko bolj ravni.
Moj nauk zgodbe je, da ne kupuj Gorenjevih ploščic
in res iskrena hvala vsem!
#24
Pri moji stranki so šle Gorenjeve ploščice na pol po debelini in to v enem kosu... toliko o kvaliteti Gorenja. Investitor ni bil za reklamacijo (zakaj mi še danes ni jasno), tako da sem jih polagal na njegovo odgovornost.Da ne govorim o različnih dimenzijah, ki so bile +-2mm na ploščico. Mislim, da danes na tisti terasi ni ena ploščica več cela, ker so bile res obupne. Res nimam dobrih izkušenj z Gorenjevimi ploščicami.
Kar se tiče risov, je pa lahko tudi, da je keramičar z olfa nožem čistil fuge od lepila in tako dostikrat nož spodleti in poreže glazuro ploščice. Če so rezi v bližini fug bi skoraj stavil da je to razlog.
#25
NSAS pa če probaš rise naredit po ploščici drugega proizvajalca, ki je tudi namenjena za tla in enakega razreda obrabe (ne vem če to pri ploščicah obstaja) se to enako hitro zgodi? Obstajajo po moje neki standardni testi kako torturo mora ploščica določenega razreda prenest. Če je v igri velika kvadratura in velik strošek morda razmisli v to smer...
#26
gre za 15 m2 in 240 evrov stroškov+ stroški keramičarja..seveda bomo poskusili tudi to
#27
Ko sem klicala pred časom za reklamacijo je mi gospodična iz Gorenja dejala, da naj očstim ploščice s kisom češ da je to najboljše čistilo in sedaj sem jih res (del ploščic) in ne morem verjeti.
Sedaj je ta del ploščic postal čisto mat (res so ploščice že v osnovi mat, ampak so imele malenkost bleščo ploskev)! če nanjo stopiš na primer s potno nogo ploščica kar vpije tekočino..
ima kdorkoli kakršnokoli razumno razlago?
hvala
#28
Če bi bila glazura dobra, ne bi vpila vode.Kis je pa itak kislina in jo je še bolj razjedlo. Ploščice res lepo očistiš z kisom samo ga je treba razredčit z vodo.Jaz stranki rečem naj pri finalnem čiščenju da malo kisa v vodo. Smile
#29
ko sem čistila ploščice z čistilom za tla je zgledalo kot da bi bila maščoba po njih..je sploh to normalno ali jih bi bilo korektno sčistiti s čim drugim?
poleg tega bi me na to lahko opozorila gospodična v gorenju, ki mi je sama to predlagala...
sicer pa hvala za odgovore.. očitno bi potrebovala navodila za uporabo :/
#30
Močno dvomim, da je gospodinjski kis (čeprav nerazredčen) sposoben olupiti glazuro s ploščic in razkriti porozen material pod glazuro. Konec koncev je gospodinjski kis prehrambeni artikel. Me pa malo srbijo prsti, da bi sam sprobal na kaki, ki mi je viška ostala. Lahko se bom kaj novega naučil, jobizer je keramičar in v teh stvareh bolje podkovan od mene.
Jaz bi kupil en paket istih ploščic v drugi trgovini in ponovil ta eksperiment s kisom, ki mislim, da ga bo normalna ploščica preživela, potem pa bi reklamiral z zanje neugodnim rezultatom. Bo pa to trnova pot, če je res glazura bila slaba in imate ploščice že vgrajene. Meni vse skupaj diši (vem pa seveda ne) po neki proizvodni napaki, ki je povzročila, da je glazura ne povsem OK. To tezo podpirajo nepričakovani risi in opisana reakcija na kis (ta drugi del bi preveril še na kaki ploščici - enaki a iz druge proizvodne serije).
Drugače pa čistilne eksperimente (ali doslej nepreizkušena agresivna čistila) je zmeraj bolje na mali površini na nevidnem ali manj vidnem mestu najprej sprobat. To velja za vsa čistila od tistih za oblačila, pa za kopalniške armature, lminate, parkete in ploščice.
1 2
