PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Počena plošča
#16
A razpoka miruje, ali je že nekaj časa (let??) enako široka?
če že delaš estrih, ga delaj obvezno z/na mrežo (npr. q139??)....
tudi ni potrebe po npr 7cm estriha... daj raje 2cm eps-a spodaj....
vsi naši odgovori so pa brez konkretnega ogleda/pregleda....dokaj na pamet...takega junaka, ki bi ti tu rekel, "tako, pa tako", pa bo 100%...pa za to dal "jajca na pladenj" tukaj ni, ali pa nabija....ker je težko zdefinirati, od kod, zakaj je plata počila....ni hec to...
ogled korektnega statika zagotovo ne bi škodil....
#17
@urs - statik je te razpoke videl in se ni kaj prevec vznemirjal. Rekel je, da ker potekajo v smeri armature niso konstrukcijske..... in da bi se lahko zalile z epoksiojem. estrihar, ki je bil na ogledu, pa je razlagal nekaj o tem kako se vidi, kje je bil beton bolj moker, etc in bi tudi z epoksijem zalival.
@mirando - izgleda, da je to počeno že od kar stoji hiša(50 let) in glede na širino razpoke max 1mm ni videti, da bi se povečevale.
Prej je bilo na recimo na 30% plošče položeno cca 5 cm heraklita in cca 5-7 cm estriha,
na 70% pa morali, vmes zapolnjeni z slojem heraklita cca 5cm mogoče več in preko heraklita nekaj cm žlindre.
Pa še slika razpoke in armature, ki se jo vidi v dolzini cca 20 cm. Izgleda pa, da je v sami plošči kar nekaj železa. Če Boschev profi detektor, dela ok potem so palice na cca 10 cm ali malo manj. Drugo vprašanje pa je koliko je betona,da drži skupaj to železje. Smile
Btw. Tudi ne pričakujem, da bi kdo rekel 'daj naredi'. Pac me zanimajo samo splošno mnenja o dani situaciji. Če me bo preveč 'panika' dajal bom že še enkrat statika poklical
Priložene datoteke
.jpg   pl.jpg (Velikost: 82,8 KB / Prenosi: 1555)
#18
Jaz imam tudi nekaj podobnega v plošči, verjetno celo v dveh ali treh, po diagonali, 4x4 prostor (pronicalo je med dežjem). Imam pa neko divjo Q mrežo in se nisem niti za trenutek sekiral, da bi lahko padlo dol. Je pa debelejša, 20 cm. Pa ja, so bile težave pri betoniranju, ker je crknila vibra in nato je šlo vse narobe. Plošči ti tišči dol, opirata se druga na drugo, vmes jo veže železo, po možnosti je še stena na robovih gor.
#19
pol pa ne vidim razloga, da ne bi vzdržala opisana rešitev....EPS + max 5-6cm armiranega estriha.
Z vagn risom si izmeri višine, da vidiš, koliko plošča visi...in koliko lahko daš EPS (70-ka, bo ok)...pa je....
#20
@mirando - vagris je narejen in je situcaija taka, da je razlike v višinah konkretno v tem prostoru(4.5 x 6.1m), kjer je počena plošča cca 4 cm. Bom imel pa talno, tako da se bo verjetno armiralo z mikro vlakni ali naj vseeno dam mrežo. Višine je pa bolj bogo. Planiram 3-4 cm FRAGMAT NEO SUPER F ali kaj podobnega. Sistemsko ploščo brez izolacije cca 2cm, estrih preko čepkov 4 cm in dvoslojni parket+lepilo 13 mm. Višine je pa za dobrih 11cm.
Tako na priblizno pa glede na to, kaj je bilo prej položeno kot 'estrih' se teža obremenitve plošče niti ne bo veliko povečala.
#21
Daj mrežo, ne boš rabil sistemskih plošč. Mikrovlakna so rahlo brez veze, škodijo pa ne, so pa tudi praktično džabe.
#22
točno tako. mrežo daj. obvezno.
#23
Nekaj se omenja, da naj bi cevi, ki so na armaturni mreži oksidirale in se zaradi raztezkov drgnile/obrabile. Kolikor je meni znano so temperaturni raztezki v ceveh minimalni - ali se motim. Glede oksidacije pa mi ni čisto jasno zakaj in kako.
#24
ahh....ja, pa mravlje so že 4 fasade pojedle dans....
npr.? kakšni bodo raztezki, če boš v talno spuščal cca 30st.?!
#25
:lol: Ma v bistvu so že tudi polovico pete, pa prej na poti se mi je ena fasada tudi mal čudna zdela, tako da izgleda da so tele mravlje, širijo kot virus.
#26
imam monta plošče in sem pa tja imam razpoke, od tega je ta na spodnji sliki največja/najširša.
Kaj na zdaj? Pustim tako kot je in samo zalijem s kakim eopksijem ali naj okoli malo na širše razkopljem in ponovno zalijem z betonom?
Priložene datoteke
.jpg   dsc00185e.jpg (Velikost: 251,79 KB / Prenosi: 997)
#27
sem nov član foruma tako da vsem lep pozdrav.
Imam problem in sicer počena betonska plošča na podstrešju, ter spodaj etažo nižje na istem mestu, ampak dolga samo 60 cm ter komaj opazna.
Hiša ni grajena z vertikalnimi železnimi vezmi.. Letnik je 1995.
Poklical sem tudi podjetje Uretek da povejo svoje mnenje glede sanacije.
Ne vem pa ali je razpoka taka kot je že več let ali se pa veča, ker prej nisem polagal kaj večje pozornosti na to, opazil pa sem jo kaka tri leta nazaj.
Prosil bi vas za mnenje / nasvet kako tole sanirati.
Prebral sem da obstajajo nekakšne smole, ter injektiranje betona. A lahko kdo malce več pove o tem, kateri proizvajalec imena teh smol, ter kako pripraviti razpoko preden se jo zamaže. Je pa širina razpoke kar 3mm če ne na mestih 4mm.
#28
Z zalivanjem te razpoke ničesar ne rešiš, tako ali tako se ne bi več videla, če bi urejal masardo in se skrije pod estrihom.
Glavno vprašanje je, zakaj je razpoka nastala. Zelo verjetno se del hiše poseda drugače, kot preostanek in je plošča počila na najšibkejšem mestu - stiku dveh različnih delov. Za oceno, ali to predstavlja kakšen problem v prihodnosti in kako v tem primeru ukrepati, je treba pregledati teren in hišo od zunaj in znotraj, ter narediti nek plan sanacije, če je potrebna.
L.p., Kloko
#29
Da bi razpoko zalil pred estrihi sem z tem mislil glede korozije armature, da ne bi zaradi zraka / kondenza armatura pod estrihi zrjavela.
#30
Janez 78,
predvidevam, da je poves bil prevelik = premalo prednapeti nosilci ali prehitro razopažena plošča.
Počil zgornji del betona = verjetno samo 5 cm??
V kolikor ni razpok drugje, samo zalij z epoksi maso ali klasično.
Kerozija?? Lepilo , bolj tekoče in zalij. Kaj boš imel na podstrešju?
Lep pozdrav
1 2 3 4
