Objave: 272
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
Obdelava lesa, je pred 25 ali 30 leti bila čisto drugačna kot danes. Les je danes globinsko lakiran ( lak stisnejo v les pod vakumom saj do 1cm globoko). Tako je je podatek o 15letnem nelakiranju, možen. Seveda tudi avto ne deluje če ga predolgo zanemarjaš.
Kar se pa tiče oken, ki imajo na zunanji strani pločevino ALU-LES, pa sonce nima direktnega vpliva na les, ker ga ščiti aluminij. Tako da tam sigurno ni potrebno oken skoraj nič vzdrževati. So ma dražja od navadnih lesenih ali od PVC-ja.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
lesena po 10. letih še ravno taka in nikoli nič vzdrževana in nič obrisana z ničemer.
Objave: 28
Teme: 3
Pridružen: Sep 2012
Mislim da za isti denar dobiš boljša PVC okna kot lesena.
Objave: 1044
Teme: 5
Pridružen: Jul 2011
Če mene prašaš je vseeno, ker bo čez 20 let tehnologija imela že boljše rešitve in bo potrebno menjat. Tko da je bolj vprašanje, a si eko usmerjen in kupiš les (kolikor je ta poštupan les eko) ali pa plastiko če ti je do okolja vseeno.
Objave: 272
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
5522, tvoja trditev ni omembe vredna. Če mi drži pri strešnih oknih ( ene imam že 7let) in so brezhibna, potem bo držalo tudi na klasičnih oknih, ker so dosti manj izpostavljeni vremenskim vplivom.
LP cosmo
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Glej meni je res vseeno.... samo v razmislek:
kaj se govori o kovinskih kritinah, ki spodaj nimajo izolacije(obrizga)
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
5522, malo me moti pisanje o vlagi v alu- les oknih. Če so to top okna kot jih ponujajo, ne vem kaj naj dela vlaga tam vmes. Itak se zadeva zrači, če bi bila vlaga bi pa itak iz vseh alu letvic tekel kondenz, kajne???
Mislim da si jezen, ker si kupil pvc okna, ne pa alu les.
Sam jih imam- Inles, pa jih ne bom hvalil.
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
@otkar
bi odg..ne bi odg ..hmm?
ajde
Glej očitno je da ti manjkajo osnove za razumevanje mojih postov...
vendar te to ne moti da ugotavljaš da sem jezen? in imam PVC okna ?
jah nič novega dandanes...lol
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Les "kljubuje" že tisoč....
Doma na prizidku sem dal 17 let nazaj lesena dvoslojna okna , od takrat nikol več barvana. Ne "fali" (od 7ih) nobenmu nič- razen enga, vremensko najbolj izpostavljenega. Vsak dež z vetrom "dobi" in teče po njem, pa sonce....Sicer tud temu ni kaj rečt-razen da je spodnji rob krila-okna razpokal. Edino tega, sem še to le, po tem robu "zalil"-prebarval z lakom in kljubuje dalje...Tko da, kar sem ga "posral" je, da sem jih vzel brez odkapnih letev...
Na starem delu (hiše letnik 1959) so bla menjana cca 30 let nazaj- domača izdelava(oče) "dvojna", brez tesnil- še danes od takrat nikoli prebarvana opravljajo svojo funkcijo in jo še bojo...
Mamo tud "mali" zimski vrt - ker je res čisto vremensko izpostavljen-vsem padavinam, sonce... je PVC izvedbe; z okni (5 komorna- kar je manj boste razočarani-raje več). Doba "lastnine" mislim da 8 let, neproblematično do danes -razen večje okno cca120x60-potrebno večkrat nastavljat-težave pri zapiranju.
Kjerkoli pa opazujem gradje take in drugačne...., je po mojem okusu odvisno že od vrste gradnje.... kjer prevladuje les , ali klasika , lohk tud montažna gradnja najlepše zgledajo men lesena okna(sploh pa je ta občutek pomemben znotraj objekta) ;saj so na daleč približki- barv...podobno lesu, ko prideš bliže pa zgleda meni neokusno. Če pa je izvedba nekega "modernejša objekta" (ne znam dobro opisat) tam ne rečem...
Lani menjali vhodna- še prva vrata-ki jih je skrivlo -za lesena, meni plastika ni všeč. Najbolj so mi smešne pa hiše "spedenane u nulo"- delane tud v starinskem stilu-primerne okolju in kraju , makar še s "šinklni" na strehi, okna vrata pa plastika..., no ja, sicer kakor kdo....
Podobna kvaliteta ima dost primerljive cene (moja ocena).Kdor ma pa v objektu probleme s kondenzom na oknih -da teče od njih so seveda primernejša PVC. Še boljš pa je poiskati vzrok -le tega problema (lohk je to že- le preslabo zračenje, nato izolacija...)
Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
Kot sem že omenil je les res lep pa prijeten na pogled, me pa zanima koliko od vas striktnih zagovornikov lesa ima v hiši poleg lesenih oken sam pristen les ali druge naravne materiale. Ali morda tam uporabljate laminat, pa omare in vrata iz iverke s plastično prevleko in zakaj?
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
streha bobrovec, klasični ometi, tla bo gotovi parket, kaj čmo če je talno, keramika, kamen- granit, krušna peč namesto kamina......
Vsak dela po svojem okusu, zmožnostih.....
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Tudi midva z možem načrtujeva menjavo in sva v dilemi lesena (subvencija Eko-sklada-?) ali PVC, vendar mislim, da se bova vseeno odločila za PVC. Leta 2006 so nama AJM menjali okna, uredili špalete, žaluzije in vhodna vrata in izkušnje so le pozitivne. Žal nama je le za eno stvar, in sicer, da sva se odrekla roletam, ker sva mislila, da bova tu največ prihranila.
Srečno pri izbiri....
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Mi smo imeli lesena okna priznanega slovenskega proizvajalca. Vsako drugo leto jih je bilo potrebno barvati, posebej na sončni strani. Tista, ki smo jih vsak dan odpirali so imela po desetih letih uničeno okovje, pa smo z njimi ravnali skrbno. Zadnja leta je bilo tesnenje teh oken zelo slabo, pihalo je vsepovsod noter, ker se je les zvil in presušil. Bila so termopan a smo z njimi kljub temu izgubili veliko toplote. Da o zvočni izolativnosti sploh ne govorim. Sedaj so nabavili PVC okna s toplotno prevodnostjo 0,6 in so troslojna. Vzdrževanje minimalno (beri čiščenje). Smo zelo zadovoljni in jih ne bi zamenjali za lesena čeprav drži, da je les lep. Odločitev pa je na koncu le tvoja!
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
sivka: Ug= 0,6 - toplotna prevodnost stekla in ne okna (Uw je najbrz nekje okoli 0,85)
