PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilec peletov FENIX
#16
cheba Napisal:No včeraj so nam zmontirali gorilnik Fenix na našo Stadlerco ST. Gorilnik ima kontaktni uperjevalnik peletov (vžigalna svečka, ki je v stiku s peleti) kateri omogoča hiter vžig (zgodi se dejansko pod minuto). Je pa ta svečka potrošna roba in jo je potrebno ko se iztroši zamenjati, kdaj je odvisno od vžigov, par let naj bi pa delovala. Strošek za svečko je cca 20€. Nisem pa meril porabe energije za vžig, samo verjamem, da je konkretno nižja, kot pa pri gorilnikih ki vžigajo z vročim zrakom.
Podajalnik peletov ima industrijski motor, sicer italijanski. Zalogovnik je tudi lepo in močno izdelan iz dovolj debele pločevine.
Je pa rekel monter, da sem eden prvih, ki imajo gorilnik z novo elektroniko. Ta nudi napram stari elektroniki predvsem več informacij o stanju in napakah gorilnika in pa posebne nastavitve za nakatere specialne oljne kotle.
Torej prvi vtis je, da gre za kvalitetno zadevo. Če bodo pa kakšne težave pa tudi poročam.
No, kot je meni ze enkrat nekdo rekel.. Bodi prijazen in se ostalim razkrij kje, kako, za kaksno ceno si zrihtal vse to..
#17
cheba Napisal:Jaz imam ponudbo za gorilec+polž+zalogovnik+montaža za 2200€ z ddv. Ta ponedeljek ga pride monter zmontirat. Dvomim, da je v Mariboru lahko toliko ceneje.
Očitno je to ta cena. Ko sem jaz z njimi kontaktiral, so mi rekli enako ceno brez zalogovnika. Ali so med tem času malo stopili na realna tla, ali pa je kolega pozabil kaj omenit. Težko pa sodim kakšna je razlika med tem gorilnikom in pelegorom, razen , da pelegor dela boljše kot gorilniki na olje vsaj po videnem sodeč in da je cena 1550 fiksna z vsem v kompletu.
#18
Tako kot sem v tej temi že napisal je cena za komplet (gorilnik, polž, zalogovnik) z montažo in ddv 2200.
#19
xavi Napisal:Težko pa sodim kakšna je razlika med tem gorilnikom in pelegorom, razen , da pelegor dela boljše kot gorilniki na olje vsaj po videnem sodeč in da je cena 1550 fiksna z vsem v kompletu.
Mal sklepam, ker za pelegor nisem našel nobenih informacij razen slik že zmontiranega gorilnika. Po slikah sodeč je razlika v konceptu. Položaj gorilne komore, fenix zunaj kotla, pelegor znotraj. Verjetno je razlika tudi v načinu vžiga. Elektronika je verjetno tudi druga. Kaj je bolše bo pa pokazal čas. Mene je Fenix prepričal tudi zaradi izčrpnih tehničnih informacij o delovanju, ki so dostopne vsakomur in raznih priznanj, ki so jo prejeli. Vidi se, da so se fantje potrudili in veliko vložili v razvoj.
#20
LAMBORGHINI LAMBORGHINI gorilnik na pelete ECO ali FENIX gorilnik na pelete, kaj vi menite je boljše?
#21
Gorilna komora pri Lamborginiju ima na koncu zaporo in je nagnjena navzven proti ventilatorju, vžigalnem mehanizmu. To bi sicer morali povedati tisti, ki ta gorilnik imajo, samo meni se zdi, da je zaradi takega koncepta potrebno bolj pogosto čistiti samo zgorevalno komoro. Če je komora ravna in brez preprek gorilnik večino pepela, žlindre (in tudi nekaj malega pelet) uspe sam izpihati v kotel in ni potrebno tako pogosto čiščenje. Je pa Lambo težak 11kg, Fenix pa kar 22kg. Tudi to nekaj pove. No saj razlika v ceni je tudi kar konkretna.
#22
Živjo,
Ali je kdo od vas že nastavljal kakšne parametre v gorilniku Fenix... Imamo sicer problem da so izpušni plini na lamda sondi visoki kar 240 stopin... vrjetno zaradi peči ki je bila delana za kurilno olje...in kombinacije peletnega gorilca ki ima kurišče premaknjeno preveč ven iz peči tako da toplota uhaja prehitro nazaj v dimnik... zasnova peči je taka da naj bi se vročina odbila od zadnje stene vložka ki je v peči in nato obrnila nazaj proti gorilcu in šla ven skozi strani peči ki so rebraste.... ta gorilec pa nima tako dolge cevi da bi prišla bol notr v peč tako da je problem potem da toplota prehitro obrne in gre ven skozi strani peči...
Sedaj pa vprašanje ali se z ventilatorjem in samimi nastavitvami da to kaj popravit ali je bolje da naredimo kakšno spremembo na peči?
#23
Sam nimam takega gorilca mam pa podoben sistem da plamen ne sega
globoko v kurišče zato uporabljamo nek usmerjevalnik plamena ki se
fiksera na zgornja nakladalna vratca in s tem se nekako upočasni ogenj.
#24
@Driver pa veš kolikšna je bila temperatura dimnih plinov ko si imel montiran gorilnik na olje?
Jaz imam na istem gorilcu (pri moči delovanja cca 3,9kg/h) na izhodu temperaturo dimnih plinov nekje do 160 stopinj. Imam pa večjo peč s cevnimi izmenjevalci. Drugače pa kolikor poznam z ventilatorjem optimiraš izgorevanje (barva plamena) z dozatorjem pa moč. Jaz sem glede nastavitev zmanjšal samo začetno doziranje (na 35s), ker mi je preveč celih pelet zletelo v pepel in pa malce sem zmanjšal ventilator med delovanjem(na 42%).
Sicer se pa čudim, da je elektronika tako butasta, da se ne zna gorilnik sam prilagajat glede na kvaliteto pelet, potrebo po ogrevanju. Vse paramatre je potrebno ročno nastavit. Tukaj je po mojem mnenju še ogromno prostora za izboljšave.
Navodila sem pa jaz dobil še za staro elektroniko. Nova sem našel tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")siopelektronikaunichr("46")si/files/Peleti_SIOP_2000_V30_NOVAunichr("46")pdf[/url]
#25
Driver Napisal:Živjo,
Sam menim, da bi moral tisti, ki ti nastavlja gorilec, primerjat podatke dimnih plinov z tistimi, ki so bili prej pri oljnem gorilniku in tako približno izenačit moč gorilnikov. Lahko, da je bil oljni nastavljen na manšo moč (odvisno od šobe in pritiska) zaradi tega so bile nižje temperature dimnih plinov. To je moje razmišljanje.
#26
kako ste kaj zadovoljni s Fenix gorilnikom, kako je "preživel" zimo?
#27
Pri meni brez večjih problemov. Mašina dewa. Imel sem težavo le s polžem, ki se je prelomil na stiku z reduktorjem. Zamenjan je bil z drugim v sklopu garancije.
Mi je pa kakšne 14 dni nazaj šla vžigalna svečka. Preživela je eno sezono oziroma 1500 vžigov. Na žalost me ni bilo doma, ko jo je monter zamenjal, baje pa da to ni nek težaven proces. Naročil mu bom rezervno, da jo imam doma in jo lahko sam zamenjam, pride pa cca 20€. Tako da se kar lahko računa še na ta letni strošek. Verjetno bom pa tudi za avstrijske pelete malo zmanjšal čas delovanja svečke, saj se zelo hitro zapalijo. Mimogrede, baje da znajo novi modeli vžigalno svečko po vzigu umakniti iz gorilne komore. S tem naj bi se povečala življenska doba svečke.
#28
Živjo,
Če prav razumem princip gorenja v gorilcu fenix, se le to praktično začenja bolj zunaj peči, ohišje okoli kurišča pa je zračno hlajeno in naj ne bi bilo vroče na dotik. Nekje do max 60 C. Ali to predstavlja velike toplotne izgube v primerjavi z ostalimi peletnimi gorilci, kjer je komora potisnjena bolj v kurišče oz. v primerjavi z oljnimi gorilci? Se namreč odločam za omenjeni gorilec. Malo me moti tudi velika teža in dimenzije. Predelati bi moral tudi vrata na peči, da bi se odpirala desno od zida in ne levo kot pri večini peči, zaradi čiščenja.
#29
Komplet gorilna komora je zunaj peči. Kakšnih velikih izgub ni, ker ventilator poriva ogenj in toploto v kurišče. Teža pri kurilnih napravah je pa prej plus kot minus. Bolj kvalitetna in debela pločevina = daljša življenska doba.
#30
Kakšne imate kaj nastavitve za kombinirane stare peči na vaših gorilnikih fenix?
1 2 3 4 5 6
