Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Tega se pa ne da na pamet povedati. To boš pa moral izračunati bodisi sam ali pa dati izračunati v kakšen projektivni biro. Poenostavljeno povedano: vsak prostor v hiši ima transmisijske in prezračevalne izgube. Da v najhujšem mrazu pokriješ te izgube, moraš skozi radiator ali talno poslati določeno količino vode z določeno temperaturo. Te količine je treba sešteti in dobiš maksimalen pretok.
Potem je pa treba izračunati še padec tlaka v najbolj neugodni ogrevalni veji in posikati primerno obtočno črpalko.
Ali pa dobiti kakšnega inštalaterja z občutkom in prakso, ki to zna na pamet povedati.
Debelina cevi in črpalka, ki ti jo ponuja inštalater za 600€ nekako kažeta na to, da tvoj inštalater tega občutka nima.
Objave: 87
Teme: 9
Pridružen: Aug 2012
Po vsej sreči imam znanca ki ima podoben sistem doma vendar napaja 4 hiše.
Uporablja isto 1" cev in najdalša razdalja, ki jo ima je 70m v eno smer to se pravi 140m...
Uporablja pa navadne Grundfos črpalke pravi da 80W in da deluje to čisto brez problema...
Največja hiša je cca 350m2 temperatura vode ki jo pošilja po sistemu pa ne preseže 70 stopinj, večja temperatura večje izgube pravi....
Tako da sem se odločil da če nemu deluje bo tudi meni.... konec koncev črpalko pa res ni problem zamenjat....
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Višinske razlike ni, ker koliko gre voda v breg, gre tudi pod breg. Padci tlaka pa so, kot je remi rekel 5,5m, kar pomeni približno 0,55 bara.
Jaz bi na tvojem mestu pogledal točen tip črpalke, ki jo ima znanec ter montiral enako. Čisto obično grundfosko, ne neke alfe ali kaj podobnega.
Objave: 87
Teme: 9
Pridružen: Aug 2012
Bom šel danes pogledat točno kateri tip črpalke je,....
pa da vidimo... me prav zanima....
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne kompliciraj.
Pri takem sistemu je ena črpalka malenkost, kar se stroškov tiče.
Vgradiš čisto navadno pumpo, ranga 100 €, v kolikor bi se izkazalo, da je premajhna, jo zamenjaš za uno, 580 evrsko.
Pa jo ne bo treba.
Vseeno pa bi lahko nekam prigradil zalogovnik. Nekako mimo mi je, gnati 58 kw peč, da si boš pogrel malo vode v bojlerju. Pa še kroge bi imel ločene in neodvisne.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
pri nas je na isti dolžini GRUNDFOS UPS 32-60 180 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/product.php?id_product=217">http://www.kiring.si/shop/product.php?id_product=217</a><!-- m -->
in deluje na prvi hitrosti
Objave: 87
Teme: 9
Pridružen: Aug 2012
V kotlovnici bo pumpa ki bo poganjala vodo do hiše čez boilar in nazaj....
Preko mešalnega ventila pa bom imel priklopljeno črpalko ki bo pretakala vodo skozi radiatorje....
To se pravi 2 pumpi za 1 hišo...
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Jaz ti prodam Grundfos 3fazno pumpo, popolno zate, skoraj novo, iz ene velike kotlovnice za 150€, zraven ti priložim še eno za rezervo BREZPLAČNO!
Zs, če te zanima.
Objave: 26
Teme: 2
Pridružen: May 2013
Kako razstaviti električni del črpalke wilo pico 25/1-4 ( brez da bi polmil vso plastiko)
