Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Če imaš dober dimnik da ti kje ne pušča in če je kolikortoliko izoliran, potem je brezveze vstavljati inox cev. Jaz imam speljano cef fi 8 cm direkt v dimnik, fi 20 cm, pa ni nobenih problemov. Problem je lahko če je slab dimnik in lahko kje pušča (možna zastrupitev s CO).
Če pa želiš biti ziher potem lahko vsaviš ali pregibno inox cev ali pregibno silikonsko cev.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Jaz imam samostoječi kamin Palazzetti letizia 12kw z razpihom toplega zraka z ventilatorjem ki ima 450m3 pretoka. Razvode imam narejene po tleh (pocinkani kanali, cca 7m)...
---ostalo pobrisano na željo avtorja---
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Ja, zelo. S Piazzetto.
Sem pa nekje že pisal ravno o Palazzettiju in zakaj se nismo (kot kaže hvala bogu) odločili za njih. (Skrajno naduvan in "rahlo pod kotom" predstavnik na sejmu z lastnim 20% znanjem, mojega takratnega znanja s tega področja me je od nakupa gladko odvrnil)
Kamin P962 dela zaenkrat zelo dobro. Po hiši imam narejenih 7 izpihov, od tega dva v mansardi. Mansardo zaenkrat samo temperiramo na okoli 15 stopinj, spodaj pa bivalne prostore cca 75 kvadratov med 22-24 in garažo 25 kvadratov na okoli 15 stopinj.
Iz kanalov, ki so izvedeni iz Alu rebrastih cevi tudi na najbolj oddaljeni točki veselo piha topel zrak.
Poraba peletov v tej kurilni sezoni do danes je bila 27 vreč po 15 kg, ob tem da smo ta mesec - do danes, zaradi zelo nizkih temperatur porabili 10 vreč. Hiša je NEH.
Porabo po mesecih bom na koncu vsakega meseca objavil v temi o porabi peletov.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Šiiit, na dolgo in široko sem se razpisal. Potem pa je zmanjkalo elektrike in je vse šlo.
Na zelo kratko torej še enkrat:
Z doziranjem ni težav, z ventilatorji tudi ne. Sistem je multifuco, kar pomeni, da lahko reguliraš vsak ventilator posebej in po želji. Termostat je na daljincu, s katerim programiraš vse živo, tudi 2x dnevni prižig in ugašanje peči. Drugi termostat je na peči in meri temperaturo okolice peči. V peči sami pa je še cel kup tipal, ki merijo vsebnost CO v dimnih plinih, temperaturo dimnih plinov,....ma ni da ni.
Razvod zraka gre z vsakega ventilatorja posebej,(itak) nato pa se deli po sistemu T-kosov do skupne dolžine priporočenig 16m. Bi pa delovalo tudi na 25m brez težav.
Če bi hotel spreminjati tovarniške nastavitve peči bi lahko vstopne kode našel tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://stufapellet.forumcommunity.net">http://stufapellet.forumcommunity.net</a><!-- m -->
Slikce in vse, kar te zanima pa boš našel tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.piazzetta.it%2F&ei=znLQUNiWKMbvsgbE8IG4DA&usg=AFQjCNH91uSi8Mjcnv2s14BniB9Yn_TIwQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... iB9Yn_TIwQ</a><!-- m -->
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Vem, da je Palazzetti imel dobre in lepo dizajnirane kamine na drva. In lahko, da so bili, kar se omenjenega dizajna tiče res Ferrari med kamimi. A tu se potem vse neha. Tudi na tujih forumih niso najbolj navdušeni nad njihovimi peletnimi pajkli. Ker je kar nekaj stvari zelo nedomišljeno izvedenih. In tudi hitro pokvarljivih.
OK, toliko o tem.
Objave: 63
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Oj!
nekaj vrašanj. kakšni so standardi pri teh kaminskih pečeh. nekje sem dobil info, od nekoga, ki se je zanimal za te peči, da je dovolj samo, da imamo zunanjo steno, za vse ostalo pa izvajalec poskrbi.
Zanima me kakšna naj bi bila dolžina dimnika, ter kakšne so izgube, se dimnik precej pregreva? Imam pol klet, kjer bi lahko ob steno postavil pečko in bi bila super za ogrevanje spodnje etaže, posebej, če ima možnost razpiha toplega zraka in bi bila klet urejena, kjer je pisarna, likalnica in kopalnica, skupaj cca 45m2.
Gledal sem palazzetti, sem pa odprt za vse možnosti.
Torej zanima me:
- obstaja rešitev brez dimnika? če ne, koliko mora bit dimnik visok, ter kakšen fi mora imet.
- katerega proizvajalca (potrebne lastnosti: vklop na daljavo (ali timer), razpih toplega zraka za cca 45m2, lahko tudi malo predimenzionirano, ker je klet odprta, tako se lahko tudi ostali del hiše segreje, to je pravzaprav point, cena nekje do 2k€)
- kakšna je max dolžina cevi za razpih, je možnih več priklopov na peč, ali je le en, pa se potem dela razvod?
Hvala za pomoč!
Lp, D
