Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Razlika v ceni med 3cm ali pa 20 cm EPS je zeloooooo majhna! Tako da bogdan, ZAKAJ bi zidal s 45cm? In ne, 0,28 NI dobra lastnost zidu... Verjetno za isto ceno dobiš 30+20 = 0,14...
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
zakaj ne zidaš z navadnimi modularci namesto z porothermom?
Koliko pa pridobiš na toplotni izolativnosti zaradi tega? Razlika v ceni pa je verjetno kar precejšnja? Boš porotherm zidal z navadno AC ali izolativno malto?
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Mislim, da gre pri Bogdanu za filozofijo enoslojnega zidu, torej brez izolacijske fasade, ki nedvomno ima določene prednosti:
- odpade strošek/faza izolacijske fasade
- taka struktura je trdnejša/manj dovzetna za poškodbe in bolj ali manj zanesljivo trajnejša od stene z izolacijsko fasado
- na taki fasadi je nastanek alg/plesni neprimerno manj verjeten
To filozofijo zagovarja tudi Čojko; se pa z njo precej ukvarja tudi nemška gradbena industrija. In še kdo (recimo meni ljubi arhitekt Alexander Brenner).
Ali pa je danes z enoslojno steno normalne debeline še mogoče doseči sprejemljivo toplotno prehodnost, je pa že drugo vprašanje. Ekonomika ravno tako.
Kombiniranje debele opečne/plinobetonske stene in tankega izolacijskega sloja pa se mi zdi dejansko nesmiselno - ne vidim resnično nobene prednosti.
LP Dušan
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
po podatkih proizvajalca pa ima 29/30cm zid, zidan z AC malto sledece U-vrednosti:
porotherm 30 => 0,68 gol zid; 0,22 10cm fasade
modul 29 => 1,55 gol zid; 0,32 10cm fasade
pri debelejsi TI fasadi so razlike vedno manjse.
po ceniku je P30 3-4€ drazji od M29 (z DDV)
Je pa res, da uni cenijo svoj modul blok na 0,8€, medtem ko se ga pri trgovcih da dobiti za pol te cene.
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
razliko v toplotni izolativnosti modul bloka in porotherma 30 ni tako velika da je nebi mogel kompenzirati z kakšnim dodatnim cm EPS.
Pri porothermu 45 sem imel v mislih to kar je lepše zapisal mdule. Če imaš ogrevanje izvedeno na drva je ekonomika sigurno na tej varianti.
Pri tč je druga zgodba.
