PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Kanaleta
#16
Živjo,
kaj novega na strani kanalet? Kaj je trenutno ugodno in še kvalitetno?
#17
Jaz sem tudi pred nakupom. Brskal sem ACO ampak bi jih rad videl v živo ker je ena s plastičnem podnožjem...ampak je tud najcenejša. Komplet kovinske so pa od 200e dalje brez pokrova
#18
Ali bi navaden talni sifon prav tako opravil svojo funkcijo?
primer: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/Talni_sifoni/talni_horizontalni_sifon_DN50_resetka_105x105_262770_LIV">https://www.ideo.si/Talni_sifoni/talni_ ... 262770_LIV</a><!-- m -->
OK, eno je izgled.
Kaj pa funkcionalnost? Vode ta celo več požira, cca 50L na minuto kot razne kanalete?
#19
Jaz imam talni sifon v tušu ... sicer imam iz keramike narejen prag v tušu ... brez praga nebi bilo ok ... ampak je pomoje bol problem v malenkost premalem padcu od sifona naprej pa tudi v tem, da imam jaz tuš velik 90x90 in ne teh velikih zadev, kot so sedaj popularne.
Več glav, več ve ...
#20
Tole so mi neki mesec nazaj poslali direkt iz ACOta. Cene so zraven in so veljavne. Obstajajo pa še rabati, ki niso majhni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aco.si/fileadmin/standard/aco_si/documents/ACO_Kopalnica_s_stilom_2016.pdf">http://www.aco.si/fileadmin/standard/ac ... m_2016.pdf</a><!-- m -->
#21
Tuširanje v zidanih tuših pri starših in raznih hostlih, kjer so imeli navaden talni sifon, in pa v savni, kjer je bila kanaleta - ni primerjave. Pri tuš kadi voda lepo odteče proti odtoku, na ploščicah pa (kljub padcu) ostajajo luže. Po končanem tuširanju moraš vzeti viledo v roke in "pošibati" vodo v odtok. Pri navadnem talnem sifonu gre bolj za prestavljanje vode po tušu, večina gre mimo odtoka in moraš ponoviti vajo z druge strani. Zamudno! Če pustiš, traja zelo dolgo da se posuši (in ostajajo madeži od vodnega kamna). V savni pride vsake toliko receptor in v tušu vodo potisne proti kanaleti, kjer, pazi to!, pade v odtok in je konec dela. Na hodniku, kjer je navaden sifon in prav tako vse mokro, pa "prestavlja" vodo.
#22
To je pomoje odvisno od pravilno narejenih padcev. Sama namrec tega problema nimam.
#23
Jaz tut nimam nobenih težav z zastajanjem vode ... drgač mam pa Geberit CleanLine 20. Nobenih problemov z njo. Fajn je ker si jo lahk na mero odrežeš, ker imam tuš širok 115cm in nobena standardna kanaleta ne gre noter. Vsaj tako ne da bi dobro zgledalo. Ni pa glih budget varianta.
#24
Padec je. Ne vem koliko, naj bi bil zadosten. Talni sifon ima premera par cm, kanaleta je bistveno daljša in zato hitreje odteče.
Pri talnem sifonu imate suhe ploščice brez uporabe vilede? Samo toliko odteče, da se potem samo posuši (v pol ure)?
#25
Pri navadnem talnem sifonu imam narejen padec v sifon. Voda odteče, ploščice so seveda še vlažne, tako kot je vlažna tudi kadica, če je ne pobrišeš, ampak ni nikjer luž. Po dobre pol ure so pa tla suha (nimam talnega gretja).
#26
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.paketko.si/dom-in-oprema/tus-kanalete/tus-kanaleta-800.html">https://www.paketko.si/dom-in-oprema/tu ... a-800.html</a><!-- m -->
Na pogled zgleda ok...cena tud. Ima kdo tako?
#27
Kaj pa tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bernstein-badshop.com/en/bernstein-bathroom-shop/shower-enclosure/shower-channel-g013-stainless-steel-shower-drain-for-walk-in-showers-length-specified/a-11092/900mm-111/?source_category=156">https://www.bernstein-badshop.com/en/be ... tegory=156</a><!-- m -->
#28
Hvala za link. Zgleda super. Tuš bo širine 90 cm, je smiselno vzeti kanaleto širine 80 cm ali krajšo? Kako imate drugi?
#29
Ne saj ne vem, jaz se bolj sprašujem, če je ta ok. Ker tistale košarica za odtok izgleda precej "navadna".
Pri tvojem linku izgleda precej bolj moderna, hvali se tudi z dušilcem.
Tole mojo sicer kolega ima v tušu, zdaj kake 3 leta. Pa pravi, da zaenkrat je vse ok.
#30
Glede na to, da so kanalete precej draga zadeva, pocenske pa so lahko precej problematična zadeva, sprašujem, kaj pa menite o navadnem sifonu?
Geberit zgleda precej "premiumim" Kakšne izkušnje, kako se to obnese?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.geberit.si/global-media/pictures/badezimmersysteme/duschen/img-bath-01-hand-floordrain-16-9.jpg?width=740">https://www.geberit.si/global-media/pic ... ?width=740</a><!-- m -->
Ali pa potem druga varianta stenski geberit:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picbase.turbosist.si/slonep_galerija2/novice/12250-geberit-odtok1.jpg">https://picbase.turbosist.si/slonep_gal ... odtok1.jpg</a><!-- m -->
Glede na to, koliko dodatnih delov potrebuješ za vse odtočne zadeve, pa si sploh ne znam sestaviti cene, da bi primerjal recimo te tri Geberit sisteme:
Torej talni sifon vs. stenski sifon vs. recimo Geberit CleanLine.
Mi lahko kdo, ki je to že naštudiral, okvirno pove.
Hvala.
1 2 3
