PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Nelegalna brunarica na kmetijskem zemljiscu
#16
Pravil se je treba držat -----
V Bohinj rušjo objekte k stojijo gotov leta dlje kot omenjen, pa še s kakim papirjem- k "sedaj" več ne velja, pa prej še plačuješ stavbno zemljišče.... živela oblast in "arhitekti", ki bi moral vedet kako se stvarem "streže"!
Verjamem da ne rabš ne vode, ne elektrike!
Kje pa opravljaš svoje "potrebe"(verjetno daš v vrečko)!? Tud u Bohinj so se pojavle vrečke za lastnike štirinožcev (kopajo se tud u družbi lastnikov- čeprav je prepovedan,ko pa stop krava k obal da bi "mav popiva, pa mogoč mem grede še kej spusti"je pa za lastnike psov in še... koj sporno in....), seveda uporabljajo se bolj malo (verjetno jih je premalo- vendar, kdor je strikten ma gotov s sabo...), prav tako bi moral žal (čeprav delno sočustvujem) nekdo ki je naredil diplomo vedet, kako in kaj- saj je to v bistvu tvoja smer- saj nis študiral pomorstvo ipd.,to bi še razumel!?
#17
Kompostno stranišče: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sun-mar.com/prod.html">http://www.sun-mar.com/prod.html</a><!-- m -->
#18
Pozdravljeni.
Za v razmislek. Če si diplomant arhitekture pa se zaženi v raziskovalni projekt z naslovom Kako so živeli včasih ali pa Ali se da preživeti z golimi rokami, in tako dalje.
Namreč preveriti je potrebno ali lahko narediš raziskovalno delo v stilu kot si si ti zamislil življenje. Res je da si najbrš časovno omejen (leto ali dve) da dokažeš svoje trditve. V Sloveniji se je zaštartal projekt Eksperiment celica, (<!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Energija/5536/Eksperiment+Celica%3A+prva+samozadostna+bivalna+enota">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Energija/55 ... alna+enota</a><!-- m -->).
Kot je že marsikdo rekel, kjer je volja je tudi pot.
LP Peter
#19
Klinca je pot brez stricev iz ozadja. Za ene je, za vse ostale je pa ni. Bužekijan zagotovo ne bo padel. Tole sem si šel ogledat pred kakima dvema tednoma. Ni ravno brunarica, ladijski kontejner pa tudi ne. <!-- m --><a class="postlink" href="http://coodo.si/sl/moduli-caloop/proba/demo-objekti_5">http://coodo.si/sl/moduli-caloop/proba/demo-objekti_5</a><!-- m -->
#20
:evil: Pa ne že spet "stricev" iz naftalina .......... nooooooooooooo!
:evil: In ne mešajmo jabolk, hrušk in sliv..................... :roll:
Za vse je enako .............. zakon namreč pravi, da na kmetijskem zemljišču, razen pod pogoji, ki jih je navedel "vuego" ne sme stati NIČ.
Bužekijan, pa Jaklič, pa še kaj.................... pa je druga zgodba. Tam je nekoč nekdaj ( pred adaptacijo ) nekaj že bilo, pa so investitorji ( pametni in oh in sploh, eni celo pravniki ) malo po svoje prikrojili zadeve.
:oops: Kje so tukaj strici?
Edina razlika, ki pa obstaja - je ta, da bodo nadebudnemu "arhitektu" barako porušili "at takoj" - ker nima € in očitno ne pozna paragrafov. V drugih primerih, pa ( seveda s pomočjo € ) znalci in poznavalci zakonodaje zadeve vlečejo v nedogled in morda jim celo uspe da primeri zastarajo. Da pa primer zastara na naših sodnijah - res ne rabiš "strica" - le dovolj vztrajen moraš biti pri pritožbah in zalogo € moraš imeti ta pravo.
:wink: Sicer se mi tale tvoj "kontejner" prav dopade - natančno vem, kam bi si ga postavil - ampak ga verjetno ne bom, ker je parcela del kmetijske površine, pa zaščitena je.
:wink: Bilo bi pa fenomenalno - ja se strinjam!
#21
"Ljudje večinoma prav uživajo v destruktivnosti in tisti, ki odločajo o prostoru, žal niso nobene izjeme – če se je treba odločiti med da in ne, skoraj vedno obvelja ne."
Citat je iz članka objavljenega v Mladini. Vredno branja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mladina.si/113391/kavelj-22/">http://www.mladina.si/113391/kavelj-22/</a><!-- m -->
Ta "kontejner" lahko brez posebne predelave (le balast se da v tla) postaviš tudi na vodo. Proizvodnjo imajo v Kranju in očitno ji bo uspel preboj na globalni trg.
#22
Pa ne moreš take plastične grdobije iz filma Woodyja Allena "Sleeper" postavit v naravo. Itak je cel svet zbirokratiziran do konca, samo da se zakoni izvajajo selektivno, spet po obrazih in direktivah. O aparatčikih in njihovi zblojenosti pa škoda besed. Ko bi vi vedeli koliko konkretne škode naredijo ministrstva in inšpektorji slovenskemu gospodarstvu zaradi svoje nesposobnosti.
#23
Mogoče na kmetijskem zemljišču lahko postaviš manjši objek, da so živali v slabem vremenu lahko pod streho... V tem primeru kupiš nekaj ovc ali katerih drugih živali. Narediš izpit za pastirja (ali se samo prijaviš, da boš na tej parceli skrbel za živali)..Dober pastir seveda mora spati blizu svojih živali :-)
in problem je rešen...:-)
#24
V naravo tudi po moje ne pašejo razni kontejnerji, počitniške prikolice in tudi grajeni objekti iz betona, modelarca,... oz. nič, razen tega, kar se dobi lokalno in ni industrijsko izdelano.
Ne razumem pa, zakaj bi bili proti gradnji stanovanjskim hišicam, ki bi bile narejene iz lesa, slame, ilovice,...? Iz teh materialov so si ljudje postavljali bivališča od pradavnine, pa okolje zaradi tega ni bilo niti najmanj uničeno. Od tega, kar se gradi pa sedaj na zazidljivih zemljiščih, pa dvomim, da ne bo ostalo posledic. Pa saj so že sedaj posledice - obsežno onesnaženje in to večinoma po legalni poti. Ni to malo bolno?
#25
pohorcrobi Napisal:pred nekaj casa sem na pohorju na kmetijskem zemljiscu zgradil 30 m2 veliko leseno brunarico. dali so mi ustno dovoljenje (lokacijsko informacijo) na obcini.
Pojdi na upravno enoto in se pozanimaj kako in kaj. Mi smo na dolenjskem postavili na kmetijskem zemljišču podobno velik objekt, samo sem pozabil ali je šlo za kozolec ali skedenj, smo vmes celo spremenili vlogo, ker naj bi bil eden kot pomožni objekt (glavnemu objektu, ki ga ni bilo), drugi pa se mi zdi lahko stoji samostojno. Gre za enostavno vlogo (brez PGD-ja, samo narišeš objekt na predpisan obrazec) in dobiš GD, če je vse OK. Če imaš lokacijsko dokumentacijo notri piše kaj lahko tam stoji, če je tak objekt dovoljen potem bo sigurno šlo skozi. Pred časom kot vem za take objekta nisi potreboval gradbenega dovoljenja ampak si ga lahko postavil na podlagi izdane lokacijske informacije. Če je bila takrat postavljena ti pomoje ni treba nič podirat, samo toliko se na spoznam.
Mi imamo celo vodo napeljano in elektriko - pomoje to ni prav, ampak komunala ni imela nič proti, elektro tudi ne, mi tudi ne. Big Grin
Preštudiraj tole, če še velja in se ni kaj spremenilo- pri nas se zakoni na žalost preveč spreminjajo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=1567</a><!-- m -->
Kris
#26
Najlepša hvala vsem za odgovore. To, da sem šel živeti na takšen način, ni nepoznavanje zakonov ali dejstvo, da nas na arhitetkuri niso tega učili ali pa to, da so arhitekti "slabi".
brunarico sem postavil sam: z lokarico, kladivom, sekiro, dleto in žreblji na star slovenski način z lastovičjim repom, s strešno konstrukcijo "na kaščo" (iz samih leg). vse skupaj bolj kot užitek v prekrasni naravi, kjer se je tudi hiška zlila z okolico. deske so bile "nežamane" (brez prizme). ves material sem pridobil od okoliških ljudi in krajev.
velikost je bila za kmečko lopo. svojo diplomo iz arhitetkture, ki je bila na temo - kako so včasih postavljali brunarice v sloveniji, sem spravil v 3 dimenzije.
hišo sem zdaj začel že razstavljati, vendar sem se obrnil na ta forum z vprašanjem, da bi izvedel:
če obstoja kakršnakoli možnost, da bi človek v tej državi lahko živel na skromnih 30 m2, brez infrastrukture, na star način, s starim orodjem, samooskrbno.
želel sem vprašati, kako se sploh pride v stik z državnimi uradniki, kakšen je postopek, da vložiš prošnjo, se s kom pogovoriš, ki bi razumel ali se vsaj odprto pogovarjal o nečem kar ni čisto v skladu z zakoni. govorimo o demokraciji, vendar če ne moreš svobodno izraziti svojega mnenja ali vsaj vprašati, ne vem če je to potem res demokracija. ne želim trmariti, samo vprašati, poskusiti.
v angliji so uradno (državno sprejeto) naredili dopolnilo k zakonu, ki daje posebne ugodnosti in zahteve za ljudi, ki živijo samooskrbno, z nizkim vplivom na okolje. lahko gradijo na podeželju naravne stavbe...... tako sem jaz razumel članek, ki je bil v delu in dom pred kakšnim letom.
zahvaljujem se, da ste se tako številčno odzvali. presenečen sem bil, da nas toliko ljudi zanima ta tema. in če obstojajo "proti" mnenja in "za" mnenja, pomeni, da bomo nekako morali to medsebojno uskladiti. za moje pojme imamo vsi po svoje prav. tudi se strinjam, da je treba paziti na estetiko, in to vsekakor sem tudi sam: vendar zame estetika v tem primeru pomeni zlitost z naravo. tudi v smislu velikosti in preprostosti. tudi s tem se strinjam, da dokler živimo skupaj v eni državi, je prav da se bolj ali manj držimo istih zakonov. sem pa mnenja, da je pa mogoče zakone pretehtati vedno znova, da so napisani tako za ene ljudi kot za druge.
če smo demokratični, ne vem, zakaj ne bi bilo omogočeno nekomu živeti na naraven način, samooskrbno, preprosto, če s tem ne povzroča nobene škode nikomur. zaenkrat je baje zelo veliko kmetijskih zemljišč neizkoriščenih. po drugi strani so pa ostala obilno gnojena, škropljena, obdelana s traktorji, hrupom... kje je potem tukaj kakšno veselje? je potem smisel življenja v republiki sloveniji samo to, da se držimo pravil? in kregamo med sabo?
ne želim doseči, da bi se razširilo gradnjo vikendov po vsej sloveniji kjer bi komu pasalo, temveč to, kar je predlagal HMM: da živiš na omenjeni način, vendar pod pogoji, ki ne bodo nikomur škodili. saj je lahko dobro, ki ga vnašaš v družbo tudi to, da si veder, da imaš veselje do dela, da zgradiš nekaj lepega za oko in ne samo evrčki, ki jih daješ v državno blagajno, mar ne?
robi
#27
Confusedhock: No Anglija še ravno nismo ............... in nikoli ne bomo, imamo pa kljub temu nek sistem, ki ................ajd .............. nekako funkcionira.
Na lokalni ravni imaš vse možnosti, da prideš v osebni kontakt z Županom. Tudi v prestolnici se da priti do Jankoviča, ampak ne jutri in ne na horuk!
Če ni druge imajo naši vrli predstavniki ljudstva "govorilne ure" - vsaj konkretno količino € zapravijo za stike z bazo - če sem prav razumel. To je druga pot. Najdi poslanca iz tvoje regije, se lepo najavi ali "uleti " v njegovo pisarno v času govorilnih ur - pa boš videl - kako in kaj.
Po drugi strani pa ................ imaš vedenja in znanja ................ imaš želje .................. ustanovi društvo - recimo "živeti naravno v naravi" in prični z postopki in pobudami, da bo tak način možen v neki prihodnosti tudi pri nas. Tudi Angleži najbrž niso prišli do tega kar imajo preko noči, in verjetno se tega ni spomnila "kraljica" ali Charles, temveč nekdo ali skupina ljudi, ki jim je bilo to pomembno.
Žal - lepo ali ne - pa glede na trenutno zakonodajo in veljavne prostorske akte, je tvoje izvajanje in gradnja hiše, pa četudi z lokarico in lesenim kladivom ............... prekršek in črna gradnja. Žal.
#28
hvala papez46.....
po nekem takem odgovoru sem povpraseval, ja.
#29
Ko se že vsi čudite, "okornosti glede birokracije" diplomiranega arhitekta, naj povem, da pridemo gradbinci iz faxa z tako malo praktično uporabnega znanja, da me je kar sram.
Kake bodo generacije za nami, ko se jih 80% vpiše direktno na podiplomca, ker služb ni, pa raje niti ne razmišljam.
#30
@Smorny
Pred 30 leti, ni blo dost drugače. Vsaj v osnovi ne. Če bi samo tisto, kar so za izpite hoteli imeti vedeli - potem ..................... no, ja no...............bolj bogo.
Zdej, kdor je hotel takrat še kaj zraven zvedet - je lahko, ampak to je bilo po uradnem delu - v tistem času, ko so bili žuri u študentu.
Eni so žural, eni smo pa cele noči na faksu s prfoksi - toplo vodo odkrival! :lol: :lol:
Se pa strinjam ja, da se začudim, ko danes govorim z ing.gr. pobom starim 25 let, pa revež ne ve kaj je to načrt opaža, ali načrt armature. Mi reče model, da on ni za to u šolo hodu, da to more ja vedet izvajalc ali pa delovodja. :mrgreen:
Ja sej mogoče to celo drži, ampak kako bo nekdo ki NE ve kaj mora gledat in kako tisto izgleda, NADZOROVAL izvajalca, da bo prav naredil?
Ma ni šans.
Of topic-čist: zaradi takih kadrov, so lahko zidar & co nategovali in dokazano nategnili državnega cestninarja. Popise in razpise so delali "stari preverjeni mački", nadzirali pa "zelembači" z magisterijem ali celo doktoratom. No in te dohtarje je lahko navaden delovodja - " scat pelov".
1 2 3 4 5
