PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Izvajalec del povzročil škodo
#16
jao, koliko "pameti"....in kako "močni" s(m)o vsi....
sranje je in treba ga rešit!
Sosed bo tam "večno"...iti z njim na nož, zaradi vsrane fasade? prosim vs lepo slovenceljni, kaj imamo tri leve roke, policijo za take stvari in advokate (mrhovinare) za tako dopisovanje?
halo?
Prijava komurokoli že .... beseda proti besedi....policija spiše...itd. če ne vztrajaš, nimaš prič...ne bo nič...težka bo.....prvo kar bo on izustil je, da si ti še grozil njemu...ipd.
Se splača zaradi bedaka nervirat?
Skratka nepotrebno dodatno nerviranje, živciranje in zguba časa!
v tem času imam že spucano fasado, pošlihtan peskovnik...smejoče otroke ob sebi in "potešeno" ženo! no, pa še kakšen pir, ali pa vsaj dva.... v riti.
Sosed pa - če ni za akcijo -, ga ne je**** več! Še pride čas, ko bo kaj rabil...pa ga prijazno spomni na estriharje in jebo ki so jo imel s tem!
kregal se pa z njim zaradi take malenkosti tudi ne bi.
kakor kdo, pač.
#17
Mirando Napisal:Sosed pa - če ni za akcijo -, ga ne je**** več!
Saj ravno v tem je kolikor razumem problem. Tako stanje pa je za oškodovanca nesprejemljivo.
Ali se naj pusti terorizirat z grožnjami? Ko bo izvajalec dobil eno prijavo, se mu bo kalkulacija izšla. Če bo imel dve tri prijave. Pa bodo čez kako leto dve tri besede proti eni, v tem je štos.
#18
Johan_R Napisal:Do soseda, ki ste mu "delali uslugo", da se zmeni, kako bo uredil poravnavo škode. Če izvajalec noče poravnati, pa naj naročnik. Ko smo mi adaptirali, sem ves čas na eno oko gledal okoli, da le ne bi sosedu rož na vrtu zaprašili, kaj šele kaj hujšega.
To je najboljši predlog, če že nisi prepozen. Sosed naj prevzame svoj del odgovornosti, saj si šel na roke njegovim izvajalcem. On naj zahteva od izvajalca sanacijo škode in pri obračunu odtegne in zadrži del plačila. Absolutno mora biti vse na papirju in iz zadržanih sredstev poravnani računi čistilnega servisa, vrtnarja,.... za živčkanje pa morda v dogovoru še kakšen odtegljaj, ki pripada obema. Tebi in sosedu za skupen piknik.
#19
vrtnarja...za kaj, da bo z rastlinc beton očistil dol? Ma ne bodite smešni, @Mirando je v prejšnjih 2 sporočilih lepo napisal, kako se da lepo rešit situacijo...Vse ostalo je zapravljenje časa, dobre volje in slabitev medsosedskih odnosov...
Edino kar bi še dodal k prispevku od @Mirando, da greš iskat tistih 100€, in nabaviš čevapov in piva zase in za sosede.
Pa lep pozdrav vsem!
#20
Tipično slovensko. Skloni glavi in pogolotni cmok. Tisti, ki bi moral pristopiti k rešitvi problema je investitor/izvajalec. Kolikor sem "prebral" Nevedneža bi bil takoj za kakšno humano rešitev. Namesto tega je dobil poniževalen odnos in grožnje. Ko jebe takšne sosede!
Jaz bi poslikal, saniral in preko odvetnika tudi izterjal.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#21
Ne ga biksat, tipično slovensko je, da se je treba za vsek drekec skregat! Včasih je treba tud kak cmok požrt, pa da ohraniš dobre sosedske odnose, kot pa da zarad par kapljic betona na fasadi in petršilju, se grdo gledajo še naslednje 3 generacije, namesto da bi skupaj kdaj zvečer poleti kak roštilj skupaj obrnili.
Sami imamo dobre in slabe sosede... Slabi sosedski odnosi izvirajo še od nekaj desetletij nazaj, zaradi neumnosti in dejansko smešnih stvari, ki so se leta in leta vlekla po sodiščih, od tega pa so edino korist imeli odvetniki.
Dobri sosedje pa so zlata vredni, ko rabiš pomoč priskočijo, skupaj spiješ kozarec dva, pozimi šnopc skupaj kuhaš, jeseni sadje pobiraš,... Ne, ne da se vsega kupiti z denarjem in iztožiti z odvetniki.
#22
Načeloma se strinjam, ampak ... pristop "krivca" je bil napačen. Nevednež je že v osnovi napisal, da noče profita. In kaj je dobil v zameno?
Par kapljic betona na fasadi in oknih za mene osebno ni malenkost. Fasada je kuj 15 čukov, okna recimo 10... to ni malo denarja in da nekdo spušča gor "pasje drekce" s takšnim odnosom. Prosim lepo?!
Solata bo naslednje leto zrasla nova, peskovnik je res malenkost.
#23
jaz ne bi veliko razmišljal
prijavil bi škodo in izvajalca...
glede njegovih groženj pa takole: pusti blef, v današnjih časih je že za grožnje zagrožena kazen do 3 let zapora... pa naj blefira...
še boljša varianta pa je, da pokličeš kako TV hišo in naj naredijo gospodu dobro reklamo za 700 evrčkovSmile
#24
Seveda je pristop krivca napačen! Vprašanje zdaj tukaj je, kam boš usmeril energijo, al v kreganje, kjer vrjetno na koncu ne boš nič dosegel, ali da čimprej dpraviš posledice na lastno pest? Oken ni težko očistiti, samo pazit moraš, da kamenčki ne razpraskajo okna. Če je ta prava ženska pri hiši, bo to 1,2,3 narejeno... no... razen če ni mal hujše sorte in bo mogel mož to 1,2,3 naredit hehe Wink
@Nevednež: bi lahko malo poslikal fasado, da vidimo, kakšno je dejansko stanje?
#25
to bi tudi jaz rad videl! prosim lepo....vse premalo poznamo situacijo, to pa omogoči poligon, da nabijamo vse povprek, kako in kaj.... ne vemo, kako je potekala komunikacija, kdo je komu kaj, zakaj....itd., pa smo takoj "pravični sodniki"..... če bi bil izvajalec normalen, bi to porihtal. zato trdim, da je bebec! namerno tud ni šprical, zajebal...se pač zgodi! jeba, kdor dela, greši! to se mu seveda pove, omemba njegovega imena vsepovsod mu bu prinesla dosti večjo škodo, kot bi ga stala "sanacija"....
par spisanih postov tukaj vzame več časa....kot da se reši zadeva.
zaradi takih, ki bi za vsako malenkosti tožili, grozili, terjali...seveda preko odvetnikov .... le-ti bajno živijo, sodišča zabasana! seveda brez, da se kaj mrdne, naredi....z rokami v žepu! odvetnik bo vse porihtal...sodišče razsodilo! ja pa ma ja.....čarodej odvetnik! prosim vas lepo! ali pa tv kamera? seveda....za pošpricnao fasado...pa kam smo prišli ljudje božji! razplet zgodbe bo pa kakšen in kdaj bo rešena?
se res splača?
prosim vas lepo. a res nihče več ne zna malo požret grenke pilule, sam malo mrdnit...?!?
če ti "pacek s.p.", da stotko, pa če se s pucanjem ukvarjaš 10h, maš gladkih, neobdavčenih 10€/h?! malo sarkazma, ali dobro....
@BikeMan ma prav.... bogu hvala, da je še kdo, ki podobno razmišlja!
#26
Ma mirando tudi jaz razmišljam enako kot ti. A izhodišče je bilo, da ni odziva investitorja in izvajalca. Možno je tudi, da je škoda majhna, a tega ne vemo.
Do groženj s fizičnim nasiljem, posebej do družine pa ne glede na okoliščine jaz zagovarjam izključno prakso ničelne tolerance, kar pomeni, če ni nekih olajševalnih okoliščin (npr. hude besede z druge strani, ki so sprožile "obrambni mehanizem" izvajalca) prijava in pika.
#27
Ma ja, samo to se raspuca takoj! al na gobec, al pa 113! najboljše oboje.
...osebno bi ga, s pirom v riti ali brez.... ob tej gesti "zakopal" v peskovnik...v tistem trenutku, ko omenja familijo, deco!
to je skoraj enako ničelni toleranci.
tu ni kaj...
#28
Se povsem strinjam z Mirandom. Prioriteta pri vsem tem je:
1. S sosedi se nočemo skregati.
2. Nikogar ne želimo tožiti. Še za kaj večjega se nismo, pa se tudi za to ne bomo.
Kljub vsemu pa ne želimo biti tisti, ki ga lahko vsak pohodi in sere po njemu. Naj še enkrat poudarim. Nas o vsem tem ni nihče obvestil 8pa so našo telefonsko imeli), pravtako ni o tem nihče obvestil investitorja. Kaj smo našli, ko smo prišli domov, si lahko ogledate na fotografijah.
Verjetno boste rekli saj to ni nič, to se da vse spucat. Res je in večino stvari smo že očistili. No do lastovičjih gnezd ni še nihče zlezel in tudi ne bo dokler so noter mladiči.
Vendar pa zelišč letos ne bomo jedli (a vi bi jih?). Ostaja grenak priokus glede odnosa.
Pa dajte si zamislit, da se to zgodi na vaši (skoraj) novi fasadi in da se do vas vsi obnašajo češ kaj pa kompliciraš in hočeš zaslužiti na tuji nesreči.
Za več slik je zmanjkalo prostora.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_7980_2.JPG (Velikost: 54,74 KB / Prenosi: 3161)
.jpg   IMG_7979_1.JPG (Velikost: 69,64 KB / Prenosi: 3161)
.jpg   IMG_7977_1_2.JPG (Velikost: 84,3 KB / Prenosi: 3160)
#29
zanimivo...steklo popacano ..okvir od okna pa ne...
#30
Slabo ti to gledaš...
1 2 3 4 5
