Objave: 65
Teme: 5
Pridružen: Jan 2011
Žerjavar,
Bom poskušal preveriti temp za mešalnim. Lahko da je problem v razdelilcu vendar zakaj je potem dvižni (takoj za razdelilcem) in povratni vod (tik pred razdelilcem) skoraj identične temperature in to cca 20-25°C nižje kot v kotlu-to mi ne gre v glavo :-)
Sistem je zelo enostaven in brez nikakršne regulacije (vremenske itd...)
Ko se zakuri se ogreva bojler in radiatorji (v kolikor so odprti) brez nikakršne regulacije (razen ventilov na radiatorjih).
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
hidravlična kretnica (razdelilec) in možno delno prepuščanje 4 potnega ventila, takšna vezava je ok. predvsem iz stališča dvigovanja povratka in s tem varovanje kotla. Seveda velja to samo za kotel na trda kuriva.
Ni zelo redko ko "majstri" vgradijo hidravlično kretnico v spregi s TČ, kjer terja vsaj 30% davek
Objave: 65
Teme: 5
Pridružen: Jan 2011
ampak ne deluje ok, oz. ne izkoristiš vse toplote-kotel že ''skoraj vre'', bojlerja pa ne moreš segreti oz se počasi zaradi nizke temp. dvižnega.
Ne vem koliko se voda meša v razdelilcu, kaj ni vseeno ogrevalna voda in povratna ločena v razdelilcu?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:kaj ni vseeno ogrevalna voda in povratna ločena v razdelilcu?
Načeloma da, vendar:
- Predelna pločevina ima luknje in pride do prehajanja (mešanja) vode.
- Predelna pločevina je toplotno dobro prevodna, z ene strani oblita s toplo vodo, z druge pa s hladno = za toplo vodo je hladilnik, za hladno pa grelec.
Citat:Sistem je zelo enostaven in brez nikakršne regulacije (vremenske itd...)
Tudi, če je mešalni ventil ročno upravljan, boš v hudi zimi imel bolj odprtega (višja temperatura dvižnega voda), kot v prehodnem obdobju. Zakaj bi naj imelo to vpliv na ogrevanje bojlerja?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 65
Teme: 5
Pridružen: Jan 2011
to imaš prav
verjetno bi bilo bolje imeti direkrno vezavo na bojler in radiatorje prek mešalnega-brez razdelilca.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Nekateri razdelilci imajo tudi bypass luknje.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
1. ne vidim narisanih protipovratnih loput; ena bi morala biti v ogrevalnem krogu bojlerja, druga v ogrevalnem krogu radiatorja; če lopute ni, potem se voda za ogrevanje bojlerja meša še v radiatorski krog; če loputa je, je verjetno zaštekala - ni do konca odprta ali pa sploh ni odprta;
2. če je črpalka na otip bolj vroča kot voda, ki teče skozi črpalko, je rotor zablokiran; če gre iz peči 90°C, povratek v peč pa je mlačen, ni pretoka;
3. če črpalka za bojler ni zablokirana, jo daj na najvišjo brzino, do konca odpri mešalni ventil, zapri odvod na radiatorje in poročaj o rezultatih; važni sta obe temperaturi - forlauf in riklauf;
4. črpalka bi morala biti v povratnem vodu kotla, drugače bo enkrat BUM. Tukaj je prav narisano, a za 3-potni ventil:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=13185&mode=view[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=13186&mode=view[/url]
Objave: 65
Teme: 5
Pridružen: Jan 2011
bom počakal, da pride sosed z dopusta in bova ponovno preverila vse variante, pa poročam
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri ASAP-u je to, kar je Javr zapisal popolnoma brezpredmetno in naredi človeka samo še malo bolj zbeganega. Sploh se ne gre za te simptome, kot jih opisuje.
Problem je v mešanju vode nad kotlom in pred bojlerjem, kot je razvidno iz skice, če je pravilno narisana, kar je lahko le posledica nepravilnega delovanja ali pa okvare štiripotnega ventila oziroma bypass luknje v razdelilniku. Je pa res, da bi praviloma morale biti nepovratne lopute na obeh vodih. "Buma" pa ne bo prav nobenega.
