Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
za občasno bivanje morda kakšno delavnico... v hišo pa ne. občutek gretja je vsaj zame precej neugoden (hladen) ni tistega občutka topline kot jo nudijo klasična ogrevanja... verjetno bi bilo ok. če bi panele montiral na tla :lol: :lol:
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Ja se strinjam glede klime, o tem sem že razmišljal, je pa zopet ena enota na zunanji strani fasade. Trenutno imava 1 klimo in sva lansko leto za ogrevanje z njo v najhujši zimi plačala 70€/mesec kar je čisto sprejemljivo. Se pravi da če bi investiral še v 1 klimo bi me prišla elektrika za celo stanovanje max 150€/mesec, kar je tudi 2-3x cenejše od UNP plina.
Je pa kalkulacija za te IR panele tudi zanimiva (to mi je poslal prodajnik, in pravi da stoji za tem da bo taka ali manjša poraba).
Še izračun porabe: 0.735 kW X 0,12€ X 5ur X 180dni = 79,38 €/letno
Se pravi cca 15€/mesec. Zdaj če vzamemo da v vsako sobo vržem eno paleto, oz če zaokrožimo da bi imel v stanovanju 10 palet, je strošek po njihovem izračunu max 150€/mesec ali manj. S tem da ne rabiš nobenih instalacij, zunanjih enot itd..
Vsaka plošča je montirana na strop ter ima svoj termostat reguliranja prostora, tako da bi lahko še s tem teoretično omejil porabo.
Na podjetju, ki se s temi paneli ukvarja so rekli da bi po njihovih izračunih za celotno stanovanje (84m2) pri ogrevanju samo na panele plačeval cca 100€/mesec.
Meni so to vse zdi prelepo da bi bilo res. Potem bi dejansko vsi se greli na te panele, nobeden ne bi več razmišljal o drugih virih ogrevanja, in tudi sama investicija napram centralnem ogrevanju je nižja. Tako da se sprašujem v čem je finta ali to res deluje ali gre za drugače povedano 'nateg'.
Sploh pa mi je prodajalec rekel da svetuje da montiram najprej eno plošlo in potem v kolikor bom zadovoljen še naprej. V kolikor pa ne bi bil zadovoljen, mi v 12 mesecih vrnejo denar.
Tako da bi lahko rekel da gre za investicijo brez tveganja ?
Kaj menite ?
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Če tole malo preračunam, si za dve sobi porabil za 1000€ plina na leto? Če je to res, absolutno klima, ali pa izolacija.[/quote]
Porabila sva cca med 350-400€/mesec za ogrevanje celega stanovanja (84m2), s tem da je bila teperatura nekje max 21 stopinj.
Sem imel že različne majstre ker se je vsem zdelo da je to nenormalno, pa so na koncu ugotovili da je čisto ok, samo da je na koncu ta UNP tako svinjsko drag.
V 2 letih odkar sva v stanovanju se je podražil iz 2 na 3.4€/m3.
Tako da če lahko rečem kdor razmišlja o ButanPlin in podobnih variantah ČIM DALJ STRAN OD NJIH !!!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: 0.735 kW X 0,12€ X 5ur X 180dni = 79,38 €/letno
...a bi imel v stanovanju 10 palet,
Kakšno pa imaš izolacijo zunanjih zidov, stropa in tal, kakšna okna, da imaš toplotne izgube le 0,735 kW * 5 ur * 10 enot = 36,7 kWh/ dan oziroma 1,5 kW. Običajno je to vsaj 3 x več.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
... in to potem niti slučajno ne gre skupaj z njegovo porabo plina... Pa to, da praviš, da imaš 10 sob (10 palet - za vsako sobo eno), mi s kvadraturo (84m2) tudi ne gre ravno skupaj...
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Sob imam 2 spalnici, dnevno in kuhinjo (1 prostor), hodnik, kopalnica in shramba.
Če bi hotel ogrevati celotno stanovanje, so rekli da bi potreboval 8 palet, za vsako sobo 1 ter dnevno prostor in hodnik v vsako dve (skupaj je 84m2)
Tudi meni ne gre skupaj da bi potem te paleti bili prižgani samo po 5 ur/dan glede na njihovih izračun ? Izolacije imam 8cm, standardna okna PVC, vse skupaj bolj povprečno narejeno.
Se pravi če uporabim 'kmečko logiko' bi lahko po njiovi teoriji rekel da bo mesečni strošek ogrevanja
0.735 kW X 0,12€ X 5ur X 8 panelov x 30 dni = 105€/mesečno.
Če je to prav, potem takoj podpišem, samo glede na komentarje in vse skupaj pa če vzamemo da bo to x3 pridem na skoraj enako porabo kot plin/mesec, s tem da sem vrgel stran denar za investicijo panelov ?
Se pravi gre za nateg oz. zavajanje ponudnika teh panelov ?
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Da, gre za nateg. Če hočeš zmanjšati stroške ogrevanja, nabavi še eno klimo.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Za teh malenkostnih 84 kvadratov ogrevat bi jst kupil električne radiatorje in jih ukuril na polno... tako majhnega prostora pa res ni problem ogrevat .
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Toplote rabiš toliko kot je rabiš. Zdaj je vseeno od kod pride - drva, plin, Tč, ir ali pa 200w žarnice.
Zakaj provociram s slednjimi? Ker vzameš namesto 1 panela 4 žarulje u Bosni. Še cenej investicija. Od žarnice je itak večina toplote...
Zdaj pa resneje. Točno veš koliko plina si pokuril za ogrevanje - kWh. In točno toliko kWh potrebuješ tudi zdaj. Mogoče boste zaradi drugačnega "abčutka" toplote shajali s kakšno stopinjo manj v stanovanju (beri: kWh) to je pa tudi vse.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Hvala vsem za nasvete.
Se pravi, da se mi potem bolj kot nakup IR paletov izplača:
- ali investirati v dodatno klimo
- ali poleg obstječe klime ogrevati zadnja dva prostora z navadnim el. radiatorjem, ki stane 50€
Sicer še vedno razmišljam da bi vzel en panel na test, ter jim ga potem vrnil (če se bo izkazalo da je poraba enaka kot pri el. radiatorju). Bom vsaj imel argument iz prakse da gre za nateg, pa da potem napišemo nek članek za medije v izogib takim in podobnim nategom ostalim.
Noja, v kolikor se motim, pa bo poraba res taka kot jo podjetje obljublja, pa članek v pozitivnem smislu :-)
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Še mene nekaj zanima, kaj se vam zdi, mesec avgust hlajenje z klimo cc 30 eu, kaj se vam zdi? se mi zdi kar dosti.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Sem kupil 1kw panel za v sobo, ki ima pri -15 500w toplotnih izgub. Za probo, da vidim kako in kaj. Čakam mraz.
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Si poskusil prižgat, kakšen občutek je?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če test nič ne stane - zakaj pa ne. Si boš vsaj na čistem.
