PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje
#16
Mene zanima kakšna je potrošnja takšnih kaminov na pelete in kako je zadeva glasna?ima gdor kakšne slike od vgrajenega kamina?hvala
#17
Jet,
Kdo ti je pa Inox dimnik dobavil in montiral.
#18
Jet Napisal:Pa še to! Ob vsak toplovodni kamin pri talnem gretju, obvezno zalogovnik!
Evo lep prikaz, kako deluje komerciala.
Zakaj zalogovnik? Zato ker "majstri" tako pravijo!!!
Ker pa jaz nisem "majstr", se vedno držim preverjenih receptov!!! Kar pomeni testiranje.
In testi pravijo takole:
cca 150 m2 estriha, ogretega na 25 stopinj, je pri temperaturni diferenci cca 40 stopinj, sposobno odvzeti od 25 - 30 kWh vsako uro.
Kar pomeni, če vgradiš 15 ali 19 kW toplovodni kamin in če vse deluje kot mora (v glavnem pumpe), lahko komot pozabiš, da boš pregrel kamin.
Seveda je vsaka bajta zadeva zase in se stvari spreminjajo z recimo razmakom cevi, dušenjem pretokov, količino vode v sistemu...
Ampak obvezno!? Nikoli in nikdar.
P.S. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=ApeAYdlfYHA]Tule lahko preveriš(Čas YT 3:39; Local 13:58)[/url], kaj se zgodi s 500 litrškim bojlerjem (služi kot zalogovnik), ko se užge talno gretje. In kolektorji še vedno dovajajo energijo. In to prenos v talno preko spirale v bojlerju. In to pumpe od talnega na najmanjši brzini...
Če bi šla voda ven direktno, bi nje temperaturo v zalogovniku dobesedno požrlo.
#19
Si bom kar tole temo izposodil.
Mi bomo imeli kombinacijo toplovodnega kamina in TČ. Ker smo tik pred tlaki, bi rad cevi speljal iz kurilnice, kjer bo zalogovnik do mesta, kjer bo kamin pod tlaki. Zanima me, če kak majster ve, koliko cevi in dimenzijo teh moram napeljati? 2,4,...?
Hvala.
LPJ
#20
Kakšen kamin imaš? Moj ima 4 cevi - 2 sta od 1/2", 2 sta od 3/4 ali 1" (po želji). Klet je, da bi speljal cevi po kleti do kurilnice?
#21
Kamina še nimam. Mislil sem, da imajo toplovodni kamini vsi podoben sistem kar se tiče cevi. Hiša je podkletena in v kleti je kurilnica.
LPJ
#22
Si bom tudi sam sposodil tole temo. Sem v fazi načrtovanja in razmišljam o kombinaciji toplotne črpalke Z/V + toplovodni kamin oboje vezano na zalogovnik, ker bo v hiši talno gretje. Zanima me ali ima kdo realno to izvedeno ( ne teroreitiki prosim) in kako se mu obnese zadeva.
#23
za tč mislim da zalogovnika ne rabis...
#24
Če vežem toplovodni kamin na sistem gretja potem potrebujem zalogovnik... kolikor vem....
Zato pa sprašujem o realno izvedenih zadevah in izkušnjah. :?
#25
In boš s TČ grel zalogovnik na 35+x stopinj....bogato....
#26
zdravo,
jaz se grejem s sistemom, ki vključuje toplovodni kamin, solar in nafto....stvar deluje tako:
v spodnji del zalogovnika je vezan solar, v zgornjega pa toplovodni kami....zakaj? pozimi, kadar je prijetno sonce, vendar toliko hladno, da je potrebno kuriti, mi oba sistema neovirano delujeta...kadar pa je izpad sonca, pa nas tudi ni doma, da bi kurili, gretje prevzamejo arabci - beri kurilno olje.
kar se zalogonika tiče-ga toplo priporocam!!! zakaj? več argumentov, vendar meni se zdi najpomembneje to, da lahko zvecer/popoldne po službi naredim dovolj zaloge tople vode za ponoči in za naslednji dan (ali je dovolj je seveda odvisno od temeprature zunajega zraka, itd.). brez zalogovnika bi sistem sistem verjetno delal, vendar ne bi bil rad poskusni zajček...
verjetno vas zanima, kako je sistem potraten?
od meseca septembra do sedaj smo porabili: 5 m bukovih drv, 1 tono briketov in 500 l olja.....to je bila naša prva zima v hiši, zato naslednje leto pričakujem malo manjšo porabo (seveda odvisno od vremena);
s sistemom sem izredno zadovoljen!
#27
Fery Napisal:Zakaj zalogovnik? Zato ker "majstri" tako pravijo!!!
Tole je zelo pomanjkljivo navedeno. Res je, da je estrih sposoben akumulirati ogromne količine toplote. Recimo vsak centimeter debeline pri zgoraj omenjeni kvadraturi 150 m2 ustreza zalogovniku s približno 750 l vode. Npr. 7 cm takega estriha torej cca 5300, kar je veliko več kot jih večina ima velike zalogovnike.
Težava je v tem, da si s to sposobnostjo estriha v praksi nimamo kaj za začeti. Če bi jo namreč želeli izkoriščati, bi morali temperaturo estriha dvigovati, ko bi toploto vanj shranjevali ter jo spuščati kot bi toploto iz njega jemali. Posredno bi s tem tudi dvigovali in spuščali temperaturo v hiši. Ki pa naj bi bila konstantna. Konstanta temperatura v hiši zahteva konstantno temperaturo estrihov. V nekem trenutku. In če ne smemo spreminjati temperature estriha, tudi ne moremo vanj shranjevati toplote, oz. jo iz njega jemati. Govorim o presežkih in primanjkljajih toplote, ne o toploti, ki jo je ves čas po malem potrebno dovajati in je enaka toplotnim izgubam hiše.
Ker se izgube hiše s časom spreminjajo, se ustrezno na daljši rok spreminja tudi temperatura estriha. A te spremembe so nekako vsiljene z razmerami hiše ter popolnoma asinhrone z viški/primanjkljaji pri virih toplote.
Res je pa tudi, da je bolje kakor pregreti kamin, dvigniti temperaturo estrihov in s tem posredno hiše na previsoko. Ampak da bi to načrtno počel?! Potem je verjetno že boljše načrtno v sistem dodati zalogovnik in takih težav ne bo.
Fery Napisal:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=ApeAYdlfYHA]Tule lahko preveriš(Čas YT 3:39; Local 13:58)[/url], kaj se zgodi s 500 litrškim bojlerjem (služi kot zalogovnik), ko se užge talno gretje. In kolektorji še vedno dovajajo energijo. In to prenos v talno preko spirale v bojlerju. In to pumpe od talnega na najmanjši brzini...
Takšni posnetki so bolj tako-tako. Nikoli ne veš za vse okoliščine. Recimo tukaj nič ni znano o velikosti hiše, gibanju temperature hiše, stanju morebitnih drugih ogrevalnih teles, ...
Mirando Napisal:za tč mislim da zalogovnika ne rabis...
Sicer res. Ti pa zalogovnik omogoča delovanje toplotne črpalke bolj takrat, ko so zunaj višje temperature zraka, takrat, ko je elektrika bolj poceni in podobno.
Aleš
#28
nimaszaburek Napisal:s sistemom sem izredno zadovoljen!
Hvala za odgovor nekoga, ki to res uporablja.
Zanima pa me nekaj še nekaj drugega. Kako imaš rešeno zadevo z "povratno temperaturo" iz zalogovnika v kamin, kadar kamina ne kuriš, ogrevaš pa zalogovnik z drugimi sistemi.
Prav tako me zanima kako si rešil zadevo kadar kuriš kamin se ustvarja velika temperatura vode, ki krozi skozi njega. V določenem trenutku se verjetno tudi ogreje vsa voda v zalogovniku na neko temperaturo (ti pa še vedno kuriš kamin) kaj se zgodi takrat?
Po moji logiki verjetno nekako "zapreš" dotok tople vode v zalogovnik. Kaj pa se zgodi z vodo, ki je v sistemu toplovodnega kamina? Saj se le ta zna segreti krepko nad vrelišče.
Verjetno so moja razmišljanja nekomu smešna ampak ker raziskujem možnosto povezave dveh sistemov me to zelo zanima, da ne bi prišlo do kakšnih "pregretij" in posledično še kaj hujšega.... :?
#29
Če si bral mojo temo, test toplovodnega brez zalogovnika, si opazil, da sem napisal, da je prišlo do tega, da je bilo v določenem trenutku toplote preveč in da se je sprožil varovalni sistem - STS20 varnostni ventil je začel spuščati hladno vodo po spirali, zaprla se je loputa dovoda zraka. S tem, da sem zanalašč dal noter suho smreko - precej tega - poln kamin. In ko se je vse vžgalo, ni bilo več poti nazaj razen tiste z lopato skozi vrata - kar pa ni bil namen testa.
To je to in potem čakaš, kdo bo zmagal. Da pa se še kaj dodati, vendar kar se osnovnega varovanja tiče, je to dovolj.
V bistvu vidim, da mi bo uspelo prilagoditi delovanje sistema potrebam - torej, da bom naredil točno tisto, kar sistem rabi in ne nekaj na pamet, kar sistem ne rabi, zato ker se mi bo tako zdelo.
Pri normalnem delovanju je elektronika kamina normalno uravnavala gorenje - zaprla loputo in dokler T vode ni padla, je pač ni odprla. Odjem toplote je bil dovoljšen v takih razmerah in peč po odprti loputi ni takoj odreagirala s takojšnjim povečanjem toplote. Bo treba še kaj ponastaviti.
Glede vprašanja - kakšno povratno T vode nazaj v peč in zakaj?
Sicer pa, da napolniš zalogovnik do te mere, da bi zaprlo dovod vode vanj (izklopilo pumpo, zaprlo ventil ali karkoli), moraš fajn kuriti.
#30
Da malo aktualiziram...Imam namen po celotnem, 75m2 velikem stanovanju, razpeljat talno in zravn priključit še dva radiatorja. zanima me, če zalogovnik potrebujem nujno, oz. ali ga lahko dodamo kasneje. Kurili bomo na cca 12 kW toplovodno peč na pelete... je zdravo za peč, da jo vežem direkt na spiralo talnega in dam na avtomatiko recimo samo 30 stopinj? kam vežem radiatorja, na isti krog kot talno ali na svoj krog?
lp, m
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
