PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje na pelete
#16
Ogrevanje na pelete je kjub vsemu pol cenejše kot na plin, ali se predelava izplača,ali imaš prostor ali si pripravljen tudi nekaj delati zraven se odločiš sam
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
#17
jaz tudi mislim da je ogrevanje na pelete mnogo ceneje, poleg tega je pa še bolj ekološko.
Glede kvalitete peletov bi pa rekel da je nekaj proizvajalcev v sloveniji ki imajo kvalitetne
za primerno ceno
#18
ziggy73 Napisal:jaz tudi mislim da je ogrevanje na pelete mnogo ceneje, poleg tega je pa še bolj ekološko.
za primerno ceno
In ti so............?
#19
če pogledaš teme ki pišejo o tem jih sigurno najdeš
#20
Tudi sam gledam na to možnost, da bi se ogreval z peleti, vsaj sobni toplovodni kamin je idealna dopolnitev obstoječega ogrevanja. Toda v pimeru Tepsije, ki že ima plinsko ogrevanje pa prihranki niso takšni, da bi se splačalo na novo investirat, če upoštevaš dejstvo, da imajo plinski kotli boljši izkoristek napram peletnim vključno z kvaliteteto samih peletov. Govorim iz izkušenj, ko je kolega, ki ima bistveno boljše izolirano hišo kot jaz v tistem največjem mrazu v mesecu februarju skuril po dve vreči peletov na dan, kar je še vedno cca. le 6 eurov, jaz pa približno 10-12 l olja. Ampak, izkoristek pa ni ravno bleščeč.
#21
Saj pa lahko matematično izračunaš če se ti izplača menjava
1Sm3 plina ti da od 9,4KWh do 10,5Kwh cena pri nas je 0,66 €/Sm3 z ddv
Peleti energijska vrednost 4,7-4,9 kwh/kg cena cca 240€/tono. na vrečah sem gledal, da imajo 4,2 KWh/kg.
Vzamemo povprečne energijske vrednosti plin 10 peleti 4,8 s tem da bo pri plinu ta ZAGOTOVLJENA PRI PELETIH PA KAR NIHA.
to lepo zxdelimo in dobimo približno da je 1sm3 enak 2,1kg pelet
in dobimo ceno, da te 10kwh pri peletih pride 0,5€. pristeješ še 20% boljši izkoristek plinskega kotla in si na 0,6€. Razlika 0,06€/porablje Sm3 plina.
letno ga porabiš 3000Sm3 in je to 180€
Dostavo peletov in omrežnino pa lahko skoraj izenačimo.
lep pozdrav
1 2
