PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija idejni nacrt, kurilnica&co.
#16
gt001 eno vprasanje. Reči mi kako so smeri neba na tvojem nacrtu.
A je terasa protu jugu ali zahodu?
#17
spitbox Napisal:gt001 eno vprasanje. Reči mi kako so smeri neba na tvojem nacrtu.
Ja, to je zdaj nekaj boljsega - pri tebi sem bil neki pameten, pri sebi pa ne morem nic naredit :oops:
takle mamo: ozka in dolga parcela, tako da je hisa z dnevnimi prostori, teraso obrnjena na JZ - v smeri nakazane trave spodaj.
Pozimi, spomladi in jeseni bo fajn, cez poletje pa moram še malo spremljat, kako bodo padale sence mimo obstojecega drevja, da ne prekurim hise in da nesoparno zasencimo teraso.
#18
@cink, ja, po trenutnih skicah nam kaze, da bomo prisli nekaj pod 140m2 (brez garaze in kleti), kar je polna kapa za nase potrebe in zivlj. navade. Če bi spravili kabinet v M, bi lahko tloris še zmanjšali, sam pa to že vpliva na trenutne in bodoče predpostavke, tako da bomo tistih par m2 pogoltnili.
Vsak m2 stane in rabi roke & €, ki ga bodo cistile, ogrevale in vzdrževale, imamo pa tudi skrito zeljo spravit projekt skozi z privarcevanimi sredstvi brez kreditov.
Konfiguracija parcele mi ob predpostavki, da ohranimo klet ne omogoca ugodnejšega razmerja stranic kot 1:1.5. Pozitivno mi je to, da z uporabo vhoda iz boka (daljsa stranica) uspemo priti skozi skoraj brez hodnikov (katere smatram kot "mrtev prostor").
TČ, ki je velikosti PS ne nameravam tiscati izven izoliranega ovoja hise (klet in garaza ostaneta mrzli).
Hvala za link - optimalne resitve za skromne kvadrature.
Zadnji osnutek je bolj ali manj to, kar si zelimo (in kaj omogoca parcela), je pa res, da nam postavitev stopnic nekako ne deluje kot dokoncna, pa se bom o njih se pustil poduciti. Smile
#19
Tudi jaz sem za majhne kvadrature in mi je tvoja hiša prav simpatična.
Oblika parcele in pozicija stare kleti se mi ne zdita omejitev. Nasprotno, klet je nekakšna bariera med javnim in zasebnim, hkrat pa dostopna tako z dvorišča kot iz hiše. V tem prostoru si lahko omisliš tudi delavnico s stilom (lesen ponk?), bi bilo bolj praktično kot na koncu garaže. Dvojna vrata bi bila po mojem boljša s S strani.
Okno v kopalnici prestavi na stran proti garaži, da ne bi bilo čisto zraven vhodnih vrat.
Stopnice bi lahko speljal tako, da bi se začele desno od vhodnih vrat (tam, kjer je omara).
Dvokrilna vrata v dnevni in jedilnici se mi zdijo lepša kot drsna. Všeč mi je tudi ritem oken, ki si enakomerno sledijo po V fasadi tako, da bo hiša tudi s te strani lepa.
Za poletno posedanje zunaj si lahko urediš kotiček med vhodnimi vrati in kletjo. Tam bo vedno senca.
#20
Tale zadnja verzija mi je pa prav všeč. Hodnikov tudi sama ne maram, m2 katere je ravno tako potrebno plačat in vzdrževat, kakšne posebne koristi pa ni.
Otok širok 60 cm bi znal res bit odlagalnišče za reklame in kramo. Zaradi ozkosti bi znale stvari padat dol.
Kavč je res preblizu, mogoče daš tv v kot kjer je zdaj narisana roža?
Pa držimo pesti za sedmino na lotu Wink
#21
Zelo lep načt, morda res okno od kopalnice proti garaži in pa stopnice, ki bi šle iz vetrolova in bi bile v obliki L. Na ta način bi lahko pridobil še manjšo shrambo pod stopnicami zraven kuhinje, omaro v vetrolovu bi na ta način samo nekoliko prestavil, ali pa naredil poševno steno za vstop v dnevni prostor.
#22
Najprej vsem hvala za mnenja/usmeritve.
Dober mesec je naokoli, in v fazi IDZ smo prisli do dileme o strehi. Opcija, klasicna (cista) dvokapnica ali enokapnica. Kar se tice LI/PUP sta obe strehi dovoljeni, v kraju kjer se bo gradilo ne bo nobena varianta izgledala vesoljsko. Prednosti in slabosti ene ali druge strehe smo vzeli na znanje.
Naceloma nam je enokapnica bolj vsec, ampak... Ce gremo v enokapnico, potem bo zaradi ozkosti parcele in orientacije hise na juzno (bolj osonceno stran) gledala bocna stena hise, celna stran pa bo gledala na zahod.
Prosil bi za mnenja glede enokapnice:
- bocna stran na jug in celna na zahod - je to cisto mimo? (iz stališča sončnih izkoristkov/estetike/etc.)?
- kaksna/koliksna "osteklitev" stene izbrati (izhodiscna situacija je 2x dvojna balkonska vrata spodaj/zgoraj). Balkona ne bo.
- ce komu slucajno kje lezi kaksna slika enokapnice z bocno steno proti jugu, se mocno priporocam
- karkoli drugega
Principielno sem skiciral dva juzna pogleda, za lazje razumevanje in oblikovanje mnenja.
Hvala!
#23
Večina enokapnic ima najvišjo stran fasade na jug - se pobere največ sonca. Vse ostalo je stvar osebnih preferenc in okusa.
#24
gt001 Napisal:Doma spravljamo prostore na papir...
Evo, se eni smo sli pod svojo streho. Po precej kaoticnem tednu (pred tednom dni je bila hisa se v "prafaktorjih"), smo se v nedeljo preselili. Prvi obcutki so fantasticni, sicer je prvo noc spustila stc, ampak ni panike - to so le malenkosti Smile
Pa clovek ne more verjeti koliko ene robe smo imeli v stanovanju. 14 dni prej smo tovorili vsak dan s karavanom, na dan D dve fure kombija (najvisji in najdaljsi ducato + dve furi 6m3 prikolice) - pa se vedno smo potem vceraj nafilali tri karavane - za posrat.
Naenkrat smo ugotovili, da je bilo 70m2 stanovanje vecje kot 160m2 hisa Smile
Na tem mestu hvala vsem za pomoc in nasvete, na vprasanja, ki so se pojavljala nekje od te teme dalje.
Ok, se par tehnicnih podrobnosti oz. zahval.
Izvajalci: ker je bilo delano vecji del v samogradnji/lastni reziji, so bili seveda izvajalci normalno super Smile Ok resno - torej poleg domacih rok moram pohvaliti na prvem mestu elektricarja in vodovodarja - same storitve opravljene vrhunsko, kadarkoli na voljo za nasvete - pac mojstra, ki mu lahko das kljuc od vrat. Potem zelo zadovoljen z izvajalcem zemeljskih del, stavbnega pohistva, strehe... Pravzaprav z vsemi. Zaradi praznicnega razpolozenja se edino nisem odlocen, ali mizar, ki je delal notranja vrata, le- ta ne zna, noce ali ne zmore nastaviti, tako da je trenutno to edina salabajzerska postavka v hisi (poleg malarije, ampak to se opravici, ker sem jo delal sam Smile ).
Terminsko je stanje sledece: na svoje smo sli leto in 11 mesecev po formalnem nakupu parcel oz. leto in 5mesecev po pricetku gradnje.
Vsekakor ena boljsih izkusenj v zivljenju -> se pa ne dojemamo cisto, kar nam je uspelo.
Toliko zaenkrat, ostalo pa pocasi naprej.
Vsem "sotrpinom", ki ste na zacetku, v polni akciji, ali tik pred ciljem pa le: drzte se Smile
#25
Čestitke! Big Grin
#26
Prav lepo je prebrati tako novico! Te spremljam že od začetka! Eni ste res hitri, drugi pa bolj po polžje rinemoSmile
P.S.: Ali ste uspeli ohraniti tisto pritlično klet ali vam je preveliko napoto delala?
#27
@remi: pa tako eni kot drugi pridejo do konca (vsaj večina) Smile
#28
gt001 Napisal:Evo, se eni smo sli pod svojo streho.
Čestitke Big Grin
#29
remi Napisal:Prav lepo je prebrati tako novico! Te spremljam že od začetka! Eni ste res hitri, drugi pa bolj po polžje rinemoSmile
Remi, RobicM, Kecko in ostali - hvala za cestitke Smile
Pritlicne kleti zal nismo ohranili.
Locirana je bila na neposrecenem mestu, poleg tega tlorisno rahlo prevelika in previsoka. Po odlocitvi, da bomo gradili zelo NE hiso se je pojavilo se en kup dodatnih izvedbenih problemov, tako da smo vgriznili v kislo jabolko in zadevo podrli. Na istem mestu smo potem dogradili od hise toplotno loceno shrambo manjsih dimenzij.
1 2
