Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je talnica, je kakršno koli razmišljanje o zrak voda neumestno
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
sassapo se strinjam,saj sem mu že jaz napisal... a o avtorju ne duha ne sluha zdaj kaj misli??
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
stafan Napisal:http://www.youtube.com/watch?v=U0_nneTe-...ure=relmfu
Voda voda je v tem primeru zakon za vse pelete drva, sekance in ostalo šaro. Če imaš svoj gozd in čas za pripravo, skladišče, kurjenje potem ja, drugače pa sploh nima smisla razmišljat, kajti dober sistem na voda voda je stroškovno enak kupljenim drvim, če k temu prištejemo še skladiščenje, čiščenje, kurjenje, dimnik... ne bo noben, ki zna šteti do 10 šel v takšno investicijo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ja, res niso več daleč od 30 centov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energy.eu/">http://www.energy.eu/</a><!-- m -->.
Zanimivo pa je, za primerjavo, da cene drv v Avstriji niso nič višje kot pri nas, oziroma so zaradi množičnega uvoza iz Romunije celo nižje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flohmarkt.at/anzeigen/buchenbrennholz">http://www.flohmarkt.at/anzeigen/buchenbrennholz</a><!-- m -->.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Saj v SLO tudi ni 16,5 centov kot piše na tisti strani, je pa Nemčija svojevrsten fenomen s to ceno elektrike (v resnici 23 centov[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")eonunichr("46")com/[/url]), to je namenoma tako postavljeno, da se spodbuja obnovljive vire in z nemškim standardom se to da.
S sistemom voda/voda si tudi s to ceno dejansko še zmeraj v dobrem položaju (5-6 centov na kWh toplote).
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ta stran ki jo 5 x na teden pokažete sploh ne prikazuje točne podatke. Sploh pa ne za SLovenijo kjer piše da je kwh elektrike 17centov!!! Cent elektrike je 12centov vključno z vsemi prsitojbinami in vsemi dajatvami,pa še to je vštet enotni tok,če pa štejemo da uporabniki TČ uporabljamo večje količine MT (voda voda pa pretežno MT),pa je ta cena še ,mnogo nižja.TOrej lahko rečemo da je realna=prava cena za 50% manjša kakor je na tej strani.
Saj noben nikogar ne sili,samo fajn je da poslušate nasvete ljudi ki inštalirajo,prodajajo vse sisteme in poznajo vse te zadeve.(TČ,kotle na olje,pline,drva,polena,pelete,sekance,sukance,črvičke,palčke,...drekce, jedilno olje)..
Le oni vam lahko optimalno povejo kaj je za vas najboljše. Vsak sistem ima svoje + in -. Ni pa rečen da če ti danes zlahkoto zlagaš drva,jutri si pa v gipsu ali pa se ti zgodi kaj še hujšega, pa kdo ti bo zlagal drva in pucal,žagal,.. Pa še to vam povem.PRavi avtomatiziran sistem na polena je veliko dražji kakor ena inverterska TČ zrak voda! Pa rečte kar hočte,vendar vam povem da je dražji za 2x!!
Pa lp!
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Ja spremljam debato - hvala za razne predloge.
Kako je s to tč voda-voda. Kdo in kako ti da oz izmeri podatke o zadostnosti podtalne vode ?
Res je da je podtalnica tukaj kar visoka, ker ko smo kopali temelje pred 10 -imi leti je v globini cca 3m podtalna voda kar silila v gradbeno jamo. Ima ta podatek kakšno težo.
in koliko če sploh je ta varianta dražja od telmos- ove zrak voda.
Malo sem pregledal tudi sončne kolektorje - in debate na to temo in zopet ne veš kaj je stroškovno upravičena naložba. Eni hvalijo te drugi one; saj vem kot povsod.
So mi pa kolektorji , ker pač porabimo malo več vode kot normalna hiša dokaj zanimivi je le bezplačna energija sonca. Elektrika pa ne bo cenejša.
So klasični kolektorji še vedno tapravi ali so to cevni heat pipe ?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Metodologija zbiranja podatkov na portalu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energy.eu/">http://www.energy.eu/</a><!-- m -->, skozi katero se prebiješ v manj kot petih minutah: <!-- m --><a class="postlink" href="http://energy.eu/Methodology/Energy/Methodology-Gas-Electricity.pdf">http://energy.eu/Methodology/Energy/Met ... ricity.pdf</a><!-- m -->.
Moj zadnji račun od elektra Maribor: 85 kWh VT in 95 kWh MT. Skupaj torej 180 kWh, znesek je 29,84 EUR. To je v povprečju 16,58 EUR na kWh.
Šta ne valja?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kaj od spodaj napisanega tebi ni jasno??
Sicer pa kot rečeno: metodologija Eu energetskega portala je znana. V dokumentu piše, da je izračun narejen na osnovi tehtanega povprečja 294 Janezov, na dan 1. avgust 2011. Morda bi lahko bil reprezentativni vzorec večji, podatki nekoliko bolj sveži, to je pa tudi vse kar je omenjenim številkam po mojem skromnem mnenju možno očitati.
Mimogrede, pri številkah, ki jih navajaš, informativni izračun na strani Gen-i kaže 11,5 centa za kWh elektrike. Honest mistake, I believe.
Še to: glede na to, da si imel kot kaže samo v januarju 290 EUR štroma na računu - kakšna je že tvoja primerjava olje/TČ elektrika?
