14.9.2005 ob 15:26
Se opravičujem za prispevek brez prijave!
LD
LD
Citat:...ker so ljudje nastavili cevi za talno gretje in potem kar potegnili cev od obstoječega radiatorja še v tla...ah, če je pa tako bolj poceni... še mene je mojster prepričaval, da je to ravno tako v redu, pa še prišparal, da bom. Na srečo nisem prišparal.
tančka Napisal:Zakaj je pa tebe strah pregretih nog?? A veš, da tehnologija napreduje tudi pri nas, v Sloveniji. Midva imava novogradnjo in talno ogrevanje. Imava kombinacijo talnega ogrevanja z radiatorskim. Sama zaradi lepšega videza ne bi dala radiatorjev tam, ko je talno, ampak me je mojster opozoril, da on izračuna potrebno toploto v prostorih, ko je zunaj -20 stopnj celzija. Se pravi, če talno ne zadostuje, mora dodat radiatorje. Vglavnem, mi smo se kar zazihral, ker imamo ogromno stekla (balkonske vrate) in je menda kar nekaj izgubljene toplote pozimi. Mamo pa še kamin in klimo, tako, da upam, da nas ne bo zeblo. Imava tudi Viessman peč na lesno biomaso, ki ima saržo nalaganja od 10-12 ur in imava tudi inox shranjevalnik toplotne energije (boljer), ki je 1250 l. Naša peč je 25Kw, in imamo eno etažo veliko 160 m2 (spodaj) in 160 m2 (zgoraj) + podkletena je, zato mi ni jasno, da mora imet bajta, ki ima 150 m2 tlorisa, peč moči 45 Kw. To je ziher neka napaka.
alien Napisal:Problem pri klasični gradnji in talnem gretju je ta, da je talno gretje manj odzivno na velike spremembe temperature zunaj (npr. hitra ohladitev čez nač na -20 SIT). Problem je zaradi tega, ker je potrebno pri talnem gretju segreti najprej tla in stene, ki potem oddajajo toploto v prostor. To seveda ni v 1 uri temveč traja precej dlje časa kot pri klasičnem gretju z radiatorji, ki najprej segrejejo zrak in šele nato tla in stene.
Kot pravim, problem je pri hitrih spremembah in le takrat je potrebno dogrevanje z radiatorji, seveda, ob upoštevanju, da je hiša dovolj dobro izolirana in da je talno ogrevanje izvedeno tako kot mora biti!
dominic Napisal:Je to 30 cm modularc + 10 cm izolacije ali kaj drugega?
dominic Napisal:tančka Napisal:Kaksne imata pa stene?
Kaksno izolacijo?
Kolikso je razmerje med steklenimi in zidanimi povrsinami?
Znanec ima samo talno gretje v montazni hisi in me ni tam nikoli zeblo. Me pa zanima kako se potem talno gretje obnese v klasicno grajeni hisi s primerno izolacijo!? Namrec jaz tudi ne bi posebej dodajal radiatorjev.
Anonymous Napisal:dominic Napisal:Je to 30 cm modularc + 10 cm izolacije ali kaj drugega?
Moraš se pa zavedati, da s talnim ogrevanjem prostore lahko ogreješ 'le' na OBIČAJNE prijetne bivalne pogoje (beri: največ 21 °C, kar ob toplih tleh v izolirani hiši več kot zadošča za občutek ugodja). Mene zdaj žena mori (čeprav sem ji pred leti, ko sva se odločala za sistem ogrevanja povedal in razložil, kako je s tem), da bi rada v eni sobi imela vsaj 23 °C, da bo tam previjala otroka. To pa ne gre; prvič ker je doseganje tako različnih temperatur (razlika vsaj 3 °C) pri talnem ogrevanju precej težavno, drugič pa zato, ker bi bilo za dosego 23 °C potrebno imeti tla s temperaturo cca. 28 °C. To pa je že tik pod mejo, ki naj bi začela povzročati zdravstvene težave, hkrati pa tudi preveč za normalne noge in dober občutek.
Zato ti svetujem, da take dileme razčistiš že zdaj in po potrebi v kak tak prostor vseeno namestiš majhen radiator, ki bo 'utišal babo'. Najbolje je pa seveda predvideti prostor za previjalno mizo v kopalnici, kjer se itak priporoča en radiator in si s tem ubil več muh na en mah.
Citat:Ti verjetno misliš, da je potrebno tla ogret na 23,če hočeš imet prostor 28 stopinj.
hock:
hock:
hock: Igor Napisal:Citat:Ti verjetno misliš, da je potrebno tla ogret na 23,če hočeš imet prostor 28 stopinj.hock:
hock:
hock:
Če ti pa to uspe.....
