PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Infrardeči grelni paneli
#16
oval Napisal:
csamo001 Napisal:Torej infrardeče sevanje je prisotno tudi pri klasičnem radiatorskem ogrevanju, a je relativno nepomembna komponenta. Daleč najpomembnejši je tukaj direktni prenos toplote iz grelnega telesa na zrak, ki ga obdaja. Ob tem se zaradi prenosa toplote na okolico molekule v zraku širijo, zaradi česar se dvigujejo, ob zniževanju temperature pa ohlajene padajo spet proti tlom - ustvarja se t.i. konvekcijski tok. Skratka: to NI infrardeče sevanje.
Pri soncu pa je slika ravno obrnjena. Sonce sicer res oddaja enormne količine toplote, a je ta v razmerju do Zemlje nepomembna komponenta, daleč najpomembnejše je v tem primeru infrardeče sevanje.
Glede na znalački ton tvojega pisanja ti toplo priporočam, da drugič najprej dobro preveriš, preden...
Očitno imam res pomanjkljivo predznanje. Zato te naivno prosim, da mi pojasniš, kako oddaja sonce s konvekcijo enormne količine toplote, ki so nepomembna komponenta. Si to kje slišal? Ali me lahko usmeriš na kakšno literaturo (lahko tudi v cirilici ali gotici), ki bo pojasnila vesoljsko konvekcijo? Ali je o tem pisal Nordung, ko si je zaželel voziti se po vesolju?
Resno, brez sarkazma, obrazloži prosim.
A če greš na pot proti soncu postaja vedno bolj toplo??
Sonce zemljo greje z infrardečim sevanjem. To "pada" na zemljo in tako ogreva njeno površino in predmete na njej, ti pa segrevajo ozračje.
Enako infrardeči paneli ogrevajo tla, pohištvo, ljudi, itd., ki so izpostaljeni njihovemu sevanju. Ko se ti predmeti segrevajo, začno oddajati toploto v prostor in počasi se dviguje tudi temperatura zraka v prostoru. Ta način ogrevanja pa zaradi posrednosti svojega delovanja bistveno bolj počasi ogreje zrak v prostoru; topel zrak pa je tisti, ki večini ljudi najbolj ustreza, ne pa sevanje v rit, čelo ali kam drugam. Zato se ta tehnika uporablja bolj v raznih skladiščih, kjer bi zaradi velikih volumnov zraka in slabe izolacije bilo toplozračno ogrevanje predrago, nekaj infrardečega sevanja pa je ob telesni aktivnosti ponavadi čisto dovolj, da ljudi ki delajo ne zebe.
Kar se pa tiče direktne toplote, ki jo oddaja sonce, pa... kot rečeno: dvigni se 200 kilometrov od Zemlje, pa boš videl, če je tam bolj toplo kot na površini. Po tvoji teoriji pa bi morala temperatura s približevanjem soncu rasti, kar pa seveda ni res (vsaj dokler ne prideš dovolj blizu soncu).
Kar pa se tiče literature, pa ti bom odgovoril v tvojem slogu: najdi si jo sam, jaz ti je ne bom iskal.
#17
csamo001 Napisal:Sonce zemljo greje z infrardečim sevanjem. To "pada" na zemljo in tako ogreva njeno površino in predmete na njej, ti pa segrevajo ozračje.
Sedaj pa si povedal nekaj čisto drugega. Bravo! Tvoj prejšnji zapis, da sonce oddaja s konvekcijo enormne količine toplote, je namreč povsem mimo.
Še malo, pa se boš naučil. Bolcman mora štefana ruknt, pa bo kot mora bit.
Tisto, da je pomembna temperatura zraka v prostoru topel zrak pa je tisti, ki večini ljudi najbolj ustreza, ne pa sevanje v rit, čelo ali kam drugam je pa povsem mimo. Pomembni sta občutena temperatura in temperaturna simetrija. Pa še kaj se oglasi, lepo je kramljati s teboj.
#18
@ oval
Glej, napisal si, da se infrardeči paneli obnesejo isto kot električni radiatorji. Na osnovi česa ti to?
Konvekcijsko gibanje zraka ob radiatorju pa je dejstvo - in to bilokaterem, ki oddaja topel zrak. Nikjer nisem napisal, da sonce ustvarja konvekcijsko gibanje zraka, to si si gladko izmislil.
Temperaturna simetrija? Kul. Pol rajši gledaš televizijo v prostoru pri enakomernih 15 stopinjah in sevanju IR panela v določen del telesa, ali v prostoru z radiatorji, v katerem je 21-23 stopinj?
In še enkrat: toplota ni infrardeče sevanje.
#19
csamo001 Napisal:@ oval
1. Poznam električne IR panele in poznam električne radiatorje. Skupno: enak energent, podobna površinska temperatura, podoben sevalni učinek. Torej: električni IR panel je toplotno gledano isto kot električni radiator.
2. Jaz si ničesar ne zmišljujem. Zapisal si, da sonce oddaja enormne količine toplote (s konvekcijo), a pomembnejše je IR sevanje:
Če si se takrat zatipkal ali sedaj premislil, tudi v redu. Izmislil se pa nisem.
3. Temperaturna simetrija je pogoj za udobje v prostoru. Lahko odprem novo temo za podrobnosti, mislim pa, da je priporočena 2 do 3 K. Ja, prostor z radiatorji, kjer ima zrak 21 do 23°C obodne ploskve pa recimo 2°C (ledeni grad) je manj udoben kot prostor brez IR seval, kjer imajo zrak in vse obodne ploskve 15°C. To je znano že vsaj 4.000 let, od prvih (znanih) izvedb ploskovnega ogrevanja.
To, da je toplota isto kot IR sevanje, ni nihče trdil. IR sevanje je način prehoda toplote.
#20
Daj ne muti, v katerem kolko-tolko normalno ogrevanem prostoru pa imajo obodi 20 stopinj manj kot zrak?
Če je zate IR panel ista pašta kot električni radiator, pol ti pa res bog pomagaj.
Pa še enkrat: kje sem napisal, da sonce ustvarja konvekcijsko gibanje zraka? Napisal sem, da ob radiatorjih ogret zrak giblje s konvekcijo. Pika.
Praviš, da nisi trdil, da je toplota isto kot IR sevanje? Te citiram (tvoj drugi vpis v tej temi): "toplota je infrardeče sevanje". Vsak radiator res oddaja tudi IR sevanje, ampak tako ga tudi ti in jaz. Pa nočna omarca, pa pojšter, pa moja soseda. Ampak zaradi tega vse to še niso radiatorji. Električni radiator greje z oddajanjem toplote, IR panel z IR sevanjem. Zato vsak radiator ni IR panel. No, da tebe citiram (spet tvoj drugi vpis v tej temi): "vsak radiator je IR panel".
Na cajte se mi zdi, da se je nekaterim na tem forumu že čisto odpelalo.
#21
csamo001 Napisal:Pa dajva tak obrnit vincent: a greš raje v kopalnico, kjer se moraš nastavljat panelu, da te ne zanohta, ali pa greš raje v kopalnico enakomerno ogreto s toplim zrakom?
To naj pa presodi avtorica teme kaj bi si želela :wink:
Sumim da že imajo v kopalnici neko grelno telo (talno, radiator) torej bo v koplanici že neka temepratura (21 stopinj)..zdaj naj pa presodijo..ali bojo dali dodatno grelno telo (Opcija je ali večji radaitor ali nov el. radaitor) ki bo dogreval temperaturo na 23 stopinj (vsaj nekaj ur dnevno)...ali pa bo infra grelec, da bo v tistih 10 minutah, ko si gol v kopalnici povečal občutek topline.
Torej prepustimo izbiro avtorici ...mi ji zgolj skušajmo predstaviti razliko med enim in drugim grelnim telesom...ker nimata iste funkcije.
(pa seveda...dajmo to na način argumentacije, da ne izpade kot kregarija :wink: )
#22
Vsak si lahko IR panel sposodi brezplačno. Naj ga preizkusi in šele potem o njem modruje. Tudi jaz sem ga imel pred slabim letom na preizkušnji...
#23
Faros Napisal:Vsak si lahko IR panel sposodi brezplačno. Naj ga preizkusi in šele potem o njem modruje. Tudi jaz sem ga imel pred slabim letom na preizkušnji...
in rezultat ,dej kaj več napiši
#24
Sranje...
#25
csamo001 Napisal:Če je zate IR panel ista pašta kot električni radiator, pol ti pa res bog pomagaj.
Men tud.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ir-ogrevanje.si/13-infrardece-ogrevanje-infra-panel-350w.html">http://ir-ogrevanje.si/13-infrardece-og ... -350w.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/elektricni_stenski_radiator_CR_SYSTEM_AVANT_2000W_CLIMASTAR">http://www.ideo.si/a/elektricni_stenski ... _CLIMASTAR</a><!-- m -->
razlika je v niansi barve Big Grin
#26
oval Napisal:
Men tud.
Si hotel kaj posebnega povedati, ko si prilimal link na dva popolnoma različna izdelka?
#27
vincent Napisal:Torej prepustimo izbiro avtorici ...mi ji zgolj skušajmo predstaviti razliko med enim in drugim grelnim telesom...ker nimata iste funkcije.
Se popolnoma strinjam. Zato pa tudi občasno bijem boje z mlini na veter...
Sicer pa še 2 tedna, pa bo konec bolniške, potem pa tako več ne bo časa. Še sreča, ker sumim, da imam zadnje čase povišan pritisk.
#28
IR paneli za ogrevanje hiše... dajte se zresnit no! Kakšen vikend, delovni kontejner ali kaj podobnega za občasno bivanje :wink:
#29
Mene pa zanima naslednje:
V stanovanju imam kamin, 7Kw, ki ogreje stanovanja po kakšni uri delovanja. Po kakšni dveh pa lahko zahajca na 25 stopinj če hočem Smile
Problem pa je zjutraj in ko pridem domov iz službe.Takrat je zaradi slabe izolacije fasade (nova bo baje čez dve leti) cca 15 stopinj.
Jaz rabim nekaj, da zadevo prižgem in je čim hitreje toplo - ali pa vsaj občutek toplote, mi je prav lepo vseeno. Res je tečno da ko prideš domov moraš najprej pod kovter in počakat eno urco da lahko začneš normalno živeti Wink
Nekaj sem bral o teh infrardečih ogrevalnikih in sem dobil občutek da zelo hitro "segrejejo" prostor. Rabim torej nekaj, da mi naredi čim bolj toplo v tej vmesni urci-dve. So to infrardeči ogrevalniki ali je kakšna druga, boljša rešitev?
#30
Ti rabiš, predvsem ogrevanje, ki bo krmiljeno s programsko uro.
Turi to ogrevanje bo namreč potrebovalo 2 uri ali več. da ogreje stanovanje.
Zato se bo moralo ogrevanje vklopiti 2 uri pred tvojim prihodom domov.
Če se navdušuješ nad infrardečim ogrevanjem, pač daj tako....
Jaz menim, da bi ti hitreje ogrelo prostor ogrevanje, ki prisiljeno meša zrak. Torej nekaj kar ima vgrajen ventilator (kalorifer, klima,....)
1 2 3
