Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Lahko vzameš tudi ESAL Integral plan (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esal.si">http://www.esal.si</a><!-- m -->), ki omogoča pokrivanje streh od 6 stopinj naprej. Jaz imam tudi dokaj položno (18 stopinj) in sem jo še zvozil z ESAL ravno kritino, smo se pa tudi odločali če bi bilo mogoče bolje izvesti dvojno streho. Spodnji del se izvede bolj poceni namenskimi ploščami, zgornji pa z ravno kritino.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Evo detajle:
[img]httpunichr("58")//s6unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7811426_17477772_19512609/razno/19512609unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s6unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7811426_17477772_19512610/razno/19512610unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s6unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7811426_17477772_19512621/razno/19512621unichr("46")jpg[/img]
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
ne vidim točno kako imaš zaključeno pri žlebu. Ponavadi se par cm izolacije odstrani da ne zamaka vleče vodo v izolacijo.
Tu je en primer kritin S-METAL, <!-- m --><a class="postlink" href="http://s-metal.net/kritine.html">http://s-metal.net/kritine.html</a><!-- m -->
Plehnate kritine od slemena do žleba so boljše tiste, ki so narejene kot, da bi bile vrste cegla.
Boljše so zaradi raztezanja, ker centimetrski robovi blažijo raztezke pa še lepo zgleda.
mogoče se motim
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Da ne bo nesporazumov. Tista zadnja fotka je samo en 12 let star kos, ki je ostal od montaže. Ni dejanska streha.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
cheba Napisal:Da ne bo nesporazumov. Tista zadnja fotka je samo en 12 let star kos, ki je ostal od montaže. Ni dejanska streha.
Dobro da si napisal. Me je kar stisnilo
Kot je že susa napisal, je potrebno v odkapi odstraniti poliurezan in s kleščami zavihati pločevino navzdol, da ne pride do podlivanja (odkap).
Povečevanje luknje zaradi razstezkov je bila bolezen Al pločevin. Rjavele niso, zamakale pa pri vedno bolj ovalnih luknjah...
Zato pa mora biti streha iz 0,6 mm pocinkane pločevine in ne 0,4 :roll: (ki pa je mnooogo cenejša :mrgreen: ).
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
Ataiba je zelo dobro napisal zadnji post
Najboljša rešitev je Trimo TPO Dom, imaš garancijo in slovenski proizvod. Smo lani pokrival enokapnico z naklonom 10° v Kranju in je do sedaj še vse ok. Streha mora biti izvedena po pravilih stroke in pa enkrat do dvakrat na leto pregledana. Za tak majhen naklon priporočam čim manj prebojev skozi streho, samo dimnik.
Odsvetujem pa nakup italjanskih kritin (panelov), ker so se izkazale za zelo slab izdelek.
Res da ima bramac proizvod, ki se lahko začne pokrivati pri naklonu 7°, sam js osebno se nebi za tega odloču. Glede na to, da je TPO Dom v enem kosu (od slemena do žleba), ima bramac preveč spojev in s tem več možnosti zatekanja.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Če izbirate razne smetal ipd. bodite pozorni na moč vetra. Trend je v vedno večjih hitrostih vetra in temu se bodo morale prilagodit tudi strehe. Pločevino ti ponavadi pri orkanskem vetru pomete dol iz strehe kot za šalo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Če izbirate razne smetal ipd. bodite pozorni na moč vetra. .... Pločevino ti ponavadi pri orkanskem vetru pomete dol iz strehe kot za šalo
. To ni problem izbire kritine, to je problem izbire krovca.
Malo si oglejte dol vrženo kritino. Večina je samo kritina in iz nje štrleči žeblji, ki so se izvlekli iz letev. Najdejo se pa tudi brez žebljev, ker so bili za pritrditev vijaki in se je pločevina kritine izvlekla (iztrgala) preko glave vijaka. V vsakem primeru je bila pritrditev preredka glede na uporabljen materjal. Ali se je krovec držal navodil proizvajalca kritine in pri tem
upošteval možno hitrost vetra?
So pa tudi primeri, ko so skupaj s kritino tudi letve. Tesar je uporabljal pretanke in prekratke žeblje za pritrjevanje letev.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
V večini primerov je tako problem pri investitorjih, ker vedno pridejo v poštev samo najcenejši ponudniki in s tem tudi slabe izvedbe.
Dokler se to ne bo spremenilo, da ima cena večji pomen kot pa kvaliteta izvedbe, bo še vedno prihajalo do takšnih slabih izvedb.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:V večini primerov je tako problem pri investitorjih, ker vedno pridejo v poštev samo najcenejši
Se strinjam le delno. Nisem iz tega foha, se mi pa zdi, da se pri vseh teh po TV prikazanih strehah na tleh gre mimo preiskave vzroka. Se pač reče izjemna burja. Nisem pa še nikdar slišal, da bi nekdo strokovno pojasnil, kakšno burjo (predpis) bi ta in ta objekt moral vzdržati, dejanska burja pa je bila toliko več. Pristanem, da je bil veter 10 do 15 % večji od max predpisanega.
Zaradi 15 % preobremenitve se objekt ne ruši. To so besede prof. Marinčeka iz nekdanje FAGG.
Ne more (katerikoli) investitor vnaprej preverjati, ali mu bo izvajalec (tudi najcenejši) ustrezno pritrdil kritino. Morda bi se tu morala izkazati funkcija gradbenega nadzora. Ali je že kakšen gradbeni nadzornik
materjalno odgovarjal za spregledano nepravilno izvedbo?
Še vedno vzrajam: za pločevinasto kritino na tleh je kriv krovec ali pa tisti, ki je krovcu dal (ni dal) navodila o pritrditvi. Bo morda kdo potrdil, da ima (ali nima) v PZI ob definirani pločevinasti kritini tudi vpisano tip in gostoto pritrditve. Morda bo kdo od zastopnikov proizvajalcev povedal, da imajo (ali nimajo) v navodilih za pritrjevanje tabelo pritrditve glede na projektno moč vetra? Ob eventuelnih spotikanjih na moje trditve upoštevajte, da me tovrstni prospekti ne zanimajo in si jih ne ogledujem.
Objave: 124
Teme: 12
Pridružen: Feb 2009
Ja, dejansko je to res, noben ne ugotavlja zakaj so strehe dol. V ajdovščini se je izkazalo da so bile najbolj ranljive tiste strehe na javnih objektih, kjer je pogoj, vemo vsi, najnižja cena...
Statika hiše je sigurno računana z 15% faktorjem varnosti, čene celo 30%...
Kar sem jaz gledal imajo proizvajalci zelo natančno predvideno koliko pritrdil na m2 za kakšen veter, tako da se je po mojem mnenju tega za držat!
Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
Vsem se zahvaljujem, za ideje, ampak sem bil čez vikend na ogledu dveh streh, nizek naklon med 6 in 9 stopinjami, na eni pleh na drugi bramac 7, ne razmišljam več. Zmagovalec je B7, črne barve, prosim za vse imetnike za delitev izkušenj.
Hvala in lep pozdrav.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Nam je rekel arhitekt da na preveč vertikalno streho in na preveč položno ne gre ne bramac in ne strešnik ampak izključno alu žlota oziroma pleh. Bo že vedel zakaj. Drugo je če imamo pločevinasto streho ala Decra ali Gerard. Le te lahko dajemo.
Zakaj pa ne? Zaradi ledu,snega ki lahko zmrzne zadaj in nam zateka pod streho. Tudi strešnik lahko dol odpade in nimaš garancije za te dele,ker ni po pravilih stroke izvedeno. Verjetno zavarovalnica tudi ne bi takega dela strehe pokrila z zavarovalno premijo ob škodi. Saj vem,da so se poskušali ujeti na vsak element ki je le mogoč da le ne bi plačali ob morebitni škodi in tukaj se ga, da hitro najti,..Zakaj je odpadel,zakaj je voda pod streho spuščala,...Malo se pozanimajte pri strokovnjakih ki so že naredili preko 200 streh,..
