Objave: 145
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
Najlepša hvala za vaša mnenja in priporočila.
Imamo že ograjo, vendar spredaj iz ceste še ni zaprta ker bo tam elektro omarica in vgradni ptt nabiralnik, pa rabimo malo več časa da to uredimo, saj je treba potegnit prej vodo in elektriko, pa tudi namestit ptt nabiralnik, preden se zapre. So ja, ciganske živali, tako da s pogovori s sosedi ne bo nič pomagalo. Imam tudi elektronski odganjalec živali, pa je še premalo, verjetno ne zajema celega vhoda ali pa so živali gluhe ali pa vsega navajene. Streljanje ali zastrupitev mi ne leži. Sedaj razmišljam ja, da bi kaj posula po tleh. Ne vem koliko je sicer učinkovito pršilo, vendar bi bilo smiselno to narediti tudi ob ograji, saj so tam grede čebulnic in ne vem kako bi tako pršilo škodovalo tem rožicam. Zato razmišljam tudi o popru ali čem drugem naravnim sredstvom, da mi ne ščijejo še čez ograjo. A je mogoče še kaj na razpolago, da ne vem ?
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Mogoče še ena sadistična varianta od mene :twisted: . Če to že leta in leta traja in opozarjanje soseda nič ne zaleže, ujameš mačka (daš pod gajbo meso in gajbo dvigneš s palčko. Ko maček pride pod gajbo, potegneš palčko, ki je na dolgi vrvici in maček je ujet pod gajbo). Seveda ne sme biti gajba preveč dvignjena, ker preden bo gajba padla, bo maček že ušel izpod gajbe. Potem najtežji del verjetno je mačka ujeti in spraviti v žakelj in odpeljati daleč ampak res daleč stran od hiše. Še najbolj več 10 km stran, drugače bo maček prišel nazaj, saj pozna teren. Je pa res, da je maček svojeglava žival in se ga ne da drugače zdresirati, kot da fizično čuti, da nekaj ne sme. Tako tudi nobeno prigovarjanje soseda svojemu mačku, da k sosedom ne sme, ne bo pomagalo.
Drugače sem pa jaz v svojih res mladih letih dal skozi: mačke, psa, papagaja, kure, zajce in to v predmestju tako, da vem zakaj se gre in kako se takim stvarem streže, kot tudi poznam nejevoljo sosedov ob smradu iz kurnika.
Objave: 108
Teme: 18
Pridružen: Oct 2007
Saj, ograja je prioriteta, vendar traja, da jo naredijo. Vozička sedaj niti pod razno ne puščam več zunaj. Tukaj živimo zdaj tri leta, vendar se na začetku to ni dogajalo. V zadnjem mesecu in pol pa so trikrat pobegnili k nam. So namreč ugotovili, da lahko preko naše parcele stečejo na en res ogromen sosedov travnik...
Objave: 280
Teme: 12
Pridružen: Oct 2007
Visokotlačni čistilec pomaga..........ga bo strah kot psa 8) !!
Objave: 145
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
...sem posula s poprom, sedaj bom probala pa še s posipom KEMA GARDENCLEAN, pa bom videla kako bo delovalo. Ker sem prepričana, da bi to zanimalo, še koga, bom do jeseni sporočila, če to deluje.
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
Nisem preizkusil, toda v taki situaciji bi se mi zdel takle avtomatski "škropilnik" najbolj primeren:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")counichr("46")uk/Contech-ScareCrow-Motion-Activated-Deterrent/dp/B005MW9VOM/ref=pd_cp_petsupplies_0[/url]
Glede na ocene učinkovito, vendar ne kruto. Pa še s senzorjrm, da ni treba skrit za vrati čakat.
Objave: 145
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
tole s senzorjem gibanja je pa videti res super, samo pri nas bi kmalu dobilo noge, če bi ga na vrt postavili brez nadzora, sploh pa, če nas ne bi bilo doma. Takrat se kar menjavajo in jih je v tem času največ.
Kaj to deluje na elektriko, akomulator, baterije ali kako ?
Objave: 60
Teme: 1
Pridružen: Nov 2010
Ultrazvočni odganjalec s senzorjem gibanja preverjeno deluje, samo na primerno mesto ga je treba nastavit. Tako sem odvadila anonimne sralce hodit na moje parkirišče (jih nikoli nisem zalotila, samo drek me je čakal vsako jutro).
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
hiškica - od katere firme pa?
