Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Kaj pa če je talno in ni radiatorja direkt pod oknom?A je to lahko večji problem?
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
po prebranem, mi res ni jasno kako imajo lahko moji sosedje v svoji 30 let stari hiši že 30 let strešna okna, pa nikoli nobenih težav. kondenza tudi še nisem videla, pa nimajo radiatorja pod oknom. o vlagi tudi ni sledu :-S
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Pravilna vgraditev- brez pravih kotov na okno (spodaj, zgoraj),dobra izolacija(majhne temp.razlike),tesnenje, prezračevanje,ipd. že prej naštetega-vse to vpliva na okno.
Torej strešno okno ob vseh pogojih dobre montaže in izolacije, da.
Če teh pogojev ni (ter ni skrajno nujno), je bolje da ne.
Verjetno gre za novogradnjo, tako lahko zadostite vsem pogojem. Vendar za normalno osvetlitev vam po mojem zadostujejo že klasična okna(tako, da so strešna nepotrebni strošek),bolje je dobro razmisliti o razporeditvi opreme!?
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Kakšno je vaše mnenje glede strešnih oken. Jih dati le če je nujno, ker z njimi je res povezanih veliko problemov, pa še nenormalno draga so povrh vsega... Sam imam rad svetle prostore, v mansardi bom imel kopalnico + kuhinjo in dnevno, na vzhodno stran imam okno 150x120, na zahodno pa 2 balkonska vrata 90x200 in poleg 2x okno 90x120... predelnih sten ne bo, razen seveda kopalnica. Bojim se, da bo svetlobe premalo, kaj svetujete, vseeno požret tisti denar (gledal sem Roto) in kvalitetno vgradit, ali se raje izognem?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Moje mnenje glede strešnih - če se le da jih ne dat. Če pa ja, potem najboljša z izolativnim okvirjem in pa plastična. Kondenz na okvirju je problem.
In pa zunanja roleta na elektriko.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Ja samo tako okno je potem čez jurja+montaža...obup
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Potem jih pač ne dat.
Imam izkušnje tudi z 15-let starim Velux oknom - na okvirju se nabira kondenz, v hudem mrazu celo zmrzuje ob tesnilu.
Lahko je še taka firma ampak pri 2cm debelem lesu pač ne moreš pričakovati drugega kot kondenz. Okvir mora biti sendvič konstrukcija, z vmesno izolacijo vsaj 1-2cm. Pa dobra tesnila že na notranjem delu okvirja, da sobni zrak sploh nima dostopa do mrzlih delov okvirja.
Objave: 379
Teme: 7
Pridružen: Feb 2011
Imam strešna okna! Če bi še enkrat gradil bi rajši dal frčado in klasično okno!!! Strešno okno ima več - kot + in je izbira le če res ne gre drugače. Res je da je možno večino - pri strešnih oknih omiliti, vendar je to ''zlatarsko delo''.
Objave: 302
Teme: 2
Pridružen: Sep 2015
Dostikrat se nabira kondenz ali vlaga tudi zaradi napačne izdelave špalet spodaj in zgoraj. Morajo biti ustrezno "odprte" da zrak lepo kroži. Če je še pravilno izvedena izolacija z BDX vgradnim setom, ne vidim kje bi lahko nastal kak večji problem (sploh če vzameš troslojno zasteklitev). Načeloma je tudi dvoslojna čisto ok. Je pa zadeva kar draga če kupiš pravo stvar in uporabiš vse kar je potrebno + kakovostna vgradnja (je tukaj še bolj pomembna kot pri klasičnih oknih)...tako da je treba pač premisliti kaj in kako nas bo to udarilo po žepu .)
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jasno s pravilno narejenim izolacijskim setom je stvar mnogo boljša. Še vedno pa moraš vedeti kako mora biti narejeno in monterjem viseti za vratom, bi rekel...
Objave: 393
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Pri nas imamo 2 strešni okni, kopalnica bi bili brez čisto v temi prav tako stopnjišče. V otroški sobi pa smo raje naredili frčado kot strešno okno.
Poleti se proctor zaradi strešnega okna bistveno bolj segreje kot navadno okno. Ok seveda lahko daš zunanje žalozije in mislim da pri bivalnih in spalnih prostorih bi bile obvezne. Ker samo tisto senčenje je premalo. Pri nas je kopalnica pa je itak fino da je malo bolj topla za sobo pa bi morali narediti drugače.
Čiščenje strešnega ali klasičnega okna je pa kot noč in dan mislim klasičnega pa čeprav je večji očistiš tik tak, strešnega pa sploh če je malo višji strop misija nemogoče.
Skratka midva sva se jih čim bolj izgibala in nama ni žal.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Mi imamo strešno okno samo v kopalnici. S kondenzom je malo problema le ob spodnjem robu, ampak je staro že 20 let, pa še bp. Malo akrobatike za spucat zunanji del pa je potrebno.
Jaz osebno strešnih oken v spalnicah ne bi mogla imeti zaradi hrupa dežja.
Če pa gre za dnevni bivalni prostor in če omogočajo finance, pa seveda več oken, da ne bo pretemno. Sploh v globino prostora.
