PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Steklo nad pultom - izkušnje
#16
tukaj pa lahko tudi jaz kaj povem.imam kolega ki to dela in sma mal debatirala.možnosti je veliko pri izvedbi kot pri montaži.glavna informacija pa je ta,da če steklo pravilno namontiraš go lahko tudi z zelo malo truda odmontiraš in "fototapeto# ki ni fototapeta ampak je ponavadi na zadnji strani pvc nalepka raznih barv in modelov. je pa tudi možnost montaže led diod za steklom tako da lahko narediš še zelo posebne efekte kot je recimo mesto v noči ,lučke v oknih in po ulici pa svetijo, in še in še.sam še nimam tega namontiranega tako,da iz prakse ne morem nič povedat,imam pa v glavi že vse narisano kakšna bo montaža,slike pa še ne.za ceno pa ne vem,bom pa uprašal kaj in koliko in ko izvem napišem
#17
Kaljeno steklo = obvezno, ali "priporočljivo! Cena je potem čisto druga...?!
#18
Mirando Napisal:Kaljeno steklo = obvezno, ali "priporočljivo!
Meni so rekli, da mora biti kaljeno zaradi varnosti. Je tudi bolj močno pri izrezih za vtičnice, čeprav je to vsekakor odvisno od dimenzije.
Verjetno je lahko navadno, če si previden. Razbije pa se lahko vsako steklo. Ne znam pa si predstavljati mize z navadnim steklom :wink: . Seveda je zopet vse odvisno od debeline (stekla in denarnice Big Grin ).
#19
kaljeno steklo je cca 100eur /m2.mal variira glede na debelino.mi imamo zdej steklo nad pultom in je ok.je od ewe (2,5m*0,6m cca 700eur)in je lep izdelek.na robovih tudi lepi zakljucki iz aluminija.
je pa treba pucat oboje ploscice steklo...to je pa spet druga zgodba.
#20
Pozdravljeni!
Tudi sam se zanimam za vgradnjo stekla nad kuhinjskim pultom. Prosim, če mi lahko ZS sporočite naslove oseb, ki se ukvarjajo z montažo stekla. Hvala!
lp,
#21
Jaz bom dal namesto stekla les, isti material kot pult - ultrapas vzorec zingana. Res praktično in poceni, primer je pri kuhinjah Zupanc. Ali makdo izkušnje s tem?
#22
allagas Napisal:kaljeno steklo je cca 100eur /m2.mal variira glede na debelino.mi imamo zdej steklo nad pultom in je ok.je od ewe (2,5m*0,6m cca 700eur)in je lep izdelek.na robovih tudi lepi zakljucki iz aluminija.
tole bi te moglo prit max 200 EUR... Mogoče 250. Tisti alu zaključki niso nekaj ne vem kako dragi...
#23
Mene je vse skupaj prišlo na dobrih 250 €... Steklo dimenzije 3580x600 mm in debeline 6 mm z izrezom za vtičnice, kaljeno in belo (optiwhite) 150€ na Reflex-u v Gornji Radgoni. Foto tapeta pa ca. 90 €, DekorHaložan. Obrobe sem kupil v Bauhausu za vsega skupaj niti ne 20 € so pa brušene in aluminijaste.
Treba je malo povprašat okrog... Na sejmu sem povpraševal okrog cene in bi me prišlo na kakšnih 800€, kar pa je krepko preveč... Potem bi raje imel ploščice...
S steklom smo zelo zadovoljni, čiščenje je mala malica. Čistimo pa z brisalcem, ki ga žena uporablja za okna in elemente...
LP, Boštjan
#24
je blo pr kuhnji "zraven".moja je vriskala do stropa.rajš mi ne govort...sem že pozabil.
#25
meni so pa samo za steklo (opti white) naračunal cca 700eur , s tapeto pa cca 1000eur....mislim skor me je kap....moram še koga pokontaktirat
obala, itak draga ko žafranSad
#26
@Boscho: ali si montiral sam? si tudi fototapeto nalepil sam? Kakršnikoli problemi oz. nasveti?
#27
@piki7: prvo se ti opravičujem za zamudo v odgovoru.
Lepil nisem sam, ker se lepi po mokrem postopku, našprica celo steklo potem pa da gor folijo oz. fototapeto in jo lepo zagliha, da je brez mehurčkov. Potem vse skupaj obreže in je stvar bila končana. Počakat sem moral dva dni, da je tapeta dobro prijela in to je to.
Lepil pa nisem stekla, ampak sem v Bauhausu kupil alu letve (U-profil), namestil na robove stekla, napocal na letve silikon in vse skupaj zalepil na zid.
Zadeva izgleda odlično, čiščenje z lahkoto, to ima prek žena, uporablja pa brisalec za čiščenje stekel.
Tako pa izgleda ko je končano ;-)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1Q/py/2BTWF1Js/fototapetaunichr("46")jpg[/img]
LP, Boštjan
#28
Jaz sem si pa drznila v hiši, ki naj bi se zgodila letos, planirati (mat) okno nad skoraj celotnim pultom in tudi nad štedilnikom. Tisto dolgo ozko okno med spodnjimi in zgornjimi elementi. Dilema je bila sicer zaradi čiščenja, predvsem nad oziroma za štedilnikom, ampak upam, da bo v redu. Predstavljam si, da čiščenje ne bo težje kot sedaj, ko imam ploščice. In če bi imela itak steklo na steni, imam pa raje še nekaj svetlobe plus zaradi okenske police se delovni prostor vsaj optično malo razširi.
Tako da - nimam še izkušenj, ampak kolikor sem videla in slišala pri drugih, se steklo super obnese.
Ali ima kdo izkušnje prav z oknom nad pultom?
#29
ja, tudio mene zanima, če ima kdo tako izkušnjo. tudi midva imava v plau okno, ki pa še ne veva kam ga postavitSmile ideja da bi bilo okno med pultom in omaricami se mi zdi zlo v redu, sam kako pa je funkcionalno pa ne vem.
#30
Midva imava steklo in sem zelo zadovoljna! Doma smo imeli ploščice... ne ne, je treba fuge čistit, tukaj pa samo stelex (ali pač eno pršilo za steklo) pošpricaš in pobrišeš s cunjo, pa je!
Ko sem se zanimala za ceno me je skoraj na rit vrglo kakšne razlike so med ponudniki. Tako da, če nabavljate, se kar konkretno pozanimajte.
Midva imava 6mm barvano steklo (optiwhite kaljeno) po ral lestvici dimenzije :325 x 50cm z enim izrezom in še 70 x 50cm. To pride tam nekje 2 m2, vzela sva najcenejšega ponudnika in plačala 150 € po metru, se pravi 300 €.
Kar se tiče muh za steklom? hmm jaz ne bi nikoli dala prozornega stekla (malo dolgočasno ane), bi dala barvno koj je sedaj ali s foto tapeto. No takrat se nič ne vidi skozi ane Smile
1 2 3
