PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako močno centralno peč?
#16
Takoj, ampak res takoj, zbriši stran od tega centralnarja!!!!
Kar se pa Ete tiče, ne oporekam kvalitete, ampak za procent ali dva večji izkoristek dati par jurjev več...
#17
No, ne gre se zgolj za par procentov višji izkoristek, no vsaj jaz tako ne gledam, prvič zadeva je v nulo zavtomatizirana ( lambda, čiščenje, doziranje pelet, čiščenje rešetke itd., to mi ogromno pomeni, ker smo veliko zdoma ), drugič kar veliko nanese (3k€) etin zalogovnik (alu konstrukcija + vreča za hranjenje 6t pelet). Sicer so pa cene v tem rangu zelo tam tam (Froling, eta, Kwb, viessman...)
#18
Če nič drugega daj še komu drugemu predračun naredit.
Ker za ta denar bi moral še dva afganistanca poleg dobit: enega za filanje zalogovnika, drugega pa, da ti poleti pivo prinese.
#19
Plesko Napisal:No, ne gre se zgolj za par procentov višji izkoristek, no vsaj jaz tako ne gledam, prvič zadeva je v nulo zavtomatizirana ( lambda, čiščenje, doziranje pelet, čiščenje rešetke itd., to mi ogromno pomeni, ker smo veliko zdoma ), drugič kar veliko nanese (3k€) etin zalogovnik (alu konstrukcija + vreča za hranjenje 6t pelet). Sicer so pa cene v tem rangu zelo tam tam (Froling, eta, Kwb, viessman...)
če ste res veliko zdoma:
upoštevaj, da kljub visoki avtomatizaciji še vedno ostane lastniku čiščenje kotla in odstranjevanje pepela - v primerjavi z oljem, kjer načeloma kaj dosti dela okrog kotla nimaš. ker je hiša starejšega tipa, predvidevam da ni pošteno izolirana. posledično bo verjetno poraba dokaj solidna, kar pomeni čiščenje kotla zate, in praznjenje kible za pepel. brez dvoma gre sicer za solidno zadevo.
#20
Drugače piše vse na prejšnji strani, kjer tudi sprašujem po moči kotla, drugače je trenutno poraba dobrih 3000l elkota, torej pričakujem porabo pelet do nekje 6t letno. Glede čiščenja naj bi zadostovalo enkrat letno čiščenje notranjosti ki jo opravi serviser, ter nekje 3 do 4x letno praznenje box-ev za pepel. Po izkušnjah uporabnikov, kako pa bo bomo pa videli.
#21
Ne vem ce bos cistil samo enkrat na sezono,se prah ravno tako prime delov ki jih moras rocno ocistiti.Res je pol avtomacko ciscenje toplotnih izmenjevalcev ali je ze to samocistiln kotel ?18.ooo eur. je za nas navadne smrtnike ze konkreten denar in pravim s polno ritjo je lahko srati .
Ce si lahko privoscis ta sistem se bravo za tebe.
Verjetno ne bos kupoval kaksnih cip peletov layk BiH ampak top kvaliteto,bos imel posledicno tudi manj ciscenja. Vecjo temperaturo kotla,kar za sabo potegne tudi manjso porabo goriva v tvojem primeru peletov.
l.p.cratos
#22
Nevem kaj točno bi rad s tem povedal, ampak za cca 18k € bom dobil celotno kurilnico (Peč + hranillnik za pelete+ zalogovnik+ toplotno črpalko za stv+ delo+ 4 črpalke...). Cena je res konkretna ampak s tem se bomo spet greli nadaljnih nevem 20 let, tako da prosim ne mi o polni riti itd. Nekateri damo rajše kak k€ več v takšne zadeve kot pa v avtomobil ali kakšen drug luksuz.
Kar se tiče čiščenja, je tako da je kurišče samočistilno kot tudi toplotni izmenjevalci, na samih tubulatorjih se seveda nabira prah. Kar se pa tiče pelet, bomo sigurno raje kupili preverjene.
#23
Peč na pelete All-in-one, s tedenskom zalogovnikom za pelete, zalogovnik in ostala šara, ravno tako preverjeno delujoče, pride normalno okrog 7k, plus sanitarna 1,5 k, minus subvencije.
Zdaj pa računaj razlike, izkoristke...
Večina argumentov gladko odpade, ostane zgolj eden in to je davek na luksuz. Ta je pa krepko previsok za moje pojme.
Sicer se pa ponavlja stara pesem.
Zakaj, za vraga, prepričani hodite sem in druge prepričujete v svoj prav?
In to siromake, ki se zbiramo tukaj, da "uštedimo" še zadnji cent!
#24
Lahko navržeš kakšen takšen sistem?
Sicer pa tu nisem zato da bi poveličeval svojo izbiro, tudi moje prvotno vprašanje temu ni bilo namenjeno, je pa očitno tudi ta forum vse prej kot prijazen do uporabnikov.
#25
Saj ti nihce ne oporeka te tvoje odlocitve, hocemo povedati da je to za nas predraga nalozba .Poznam pa nekoga ki bo isti sistem kot ga bos ti montiral dal zanj priblizno14.ooo.eur. +da mora popraviti dimnik,bo shidel zamenjal s inox tuljavo nabavil pa bo KWB kotel -peleti .
Se opravicujem ce sem te slucajno uzalil!!!!
l.p.cratos
#26
Plesko, kot rečeno, daj še komu drugemu predračun naredit. Z nekaterimi sistemi bi imel za tak denar skupaj s celotno kotlonico še za naslednjih 5-10 let pokrito kurjavo, pa verjetno komoditeta ne bi veliko trpela.
Fery ima včasih svoje trenutke, je pa zadel žebljico na glavico. Cratos pa je do-it-yourself mojster za uplinjake in kot tak odlično pozna trg kotlov na biomaso. Skratka, oba imata pri ogrevalni tehniki veliko kilometrov na puklu in verjamem, da sta njuna vpisa zgolj dobronamerna pomoč in namig za razmislek.
#27
18k€ je veliko...
Za ta denar dobiš nov oljni kotel z boljšim izkoristkom in za vsaj nadaljnih 6 let olja. (ta je slaba na dolgi rok)
Za ta denar dobiš dobro TČ pa še za "par let" elektrike (pa toplota iz TČ je načeloma cenejša kot iz peletov, tako da potem prišparaš čedalje več, ni pa tko eko).
Za ta denar dobiš super kotel na drva z zalogovnikom pa za 10 sezon drv. (ok tu ni komforta, je pa zelo poceni energent)
Za ta denar dobiš dober peletni kotel (kot piše Fery) in več peletov kot jih boš porabil naslednjih 7 let.
#28
No z znamkami in modeli kotlov na dan???
No drugače pa če malo razdelam ponudbo: 9500€ pride kotel z regulacijo, 1900€ toplotna črpalka, 2900€ zalogovnik pelet, 700€ hranilnik toplote, 600€ dva hitromontažna seta za mešalni krog + drobnejši material + predelava dimnika + montaža+ vnos+ postavitev itd.
#29
Ni fora, da nekdo namesto tebe naredi domačo nalogo, ker potem tudi ne veš kaj tebi osebno najbolj ustreza. S konkretnimi vprašanji (ta-pa-ta kotel...) na dan, pa sem prepričan, da ti bodo tisti, ki imajo izkušnje, pomagali z nasvetom.
#30
@csamo001
Se strinjam steboj,da mu hocemo pomagati .
Pleskota pac ne poznam in ne vem koliko je vodljiv in poslusen pa se ucljiv za povrhu .
Moras vedeti,da si si izbral najdrazjo varjanto v samem startu .
Imam pa eno uprasanje zate v predracunu si omenjal H.T.in zalogovnik peletov .
Zalogovnik peletov:bos verjetno potem nabavljal v refuzi ti pripeljejo pelete kot kurilca ?
Ali v Slo.kdo vozi pelete v cisterni,uprasanje za tebe in forumase?V Avstriji vem da ga vozijo v refuzi za Slo.ne vem,(samo v vrecah)
Sicer sem pristas H.T. in potpiram odlocitve vseh ki ugradijo hranilnik toplote kjer se montira kotel na trda goriva +peletniki itd. Samo za ETO ki ima tako razdelano elektroniko .Dobro ce bi nabavljal kaksnega VRECKA =p.k. ze moras imeti H.T. zaradi subvencije .Kolksen ima smisel H.T.pri ETI pa je drugo uprasanje.
V toplotno crpalko se ne mislim utikati....
P.S.ceprav me plesko totalno spominjas na enega mojega zlahtnika,ko se je odlocil ga nisi premaknil niti za mm.
l.p.cratos
1 2 3
