Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
:lol: :lol: :mrgreen: s'mi ti en pacient Fery
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Fašenk že deluje ! :twisted:
Objave: 161
Teme: 2
Pridružen: Dec 2010
bravo fery
drugač se pa bojte salmonele al pa triperja in ne legionele
Vir: Wikipedia
Preprečevanje bolezni
Za preprečevanje razmnoževanja legionele je v javnih objektih priporočeno:
zagotavljanje ustrezne temperature tople (nad 50°C) in hladne (pod 20°C) vode,
preprečevanje zastajanja vode (slepi vodi, malo uporabljene pipe),
občasno izpiranje in sterilizacijo z vročo vodo,
reden nadzor kakovosti vode,
preprečevanje korozije, odstranjevanje vodnega kamna ter izogibanje materialom, ki so ugodni za rast legionel (železo, guma, les in nekatere plastike).
Učinki različno visokih temperatur na legionele so sledeči: [7]
70-80°C: območje dezinfekcije
66°C: uničenje v roku 2 minut
60°C: uničenje v roku 32 minut
55°C: uničenje v roku 5-6 ur
nad 50°C: preživetje brez razmnoževanja
35-46°C: optimalno temperaturno območje za rast in razmnoževanje
20-50°C: temperaturno območje za rast in razmnoževanje
pod 20°C: preživetje v mirujočem stanju
Razmeroma dobro prenašajo pH vrednosti od 5,0-8,5 ter kloriranje.
Moderni načini sterilizacije vključuje kombinacijo ultrazvoka in ultravijolične svetlobe (specifično UV-C): z ultrazvokom se poruši zgradbo celične membrane morebitnega gostiteljskega organizma (npr. amebe), s čimer se omogoči dostop do legionel z UV-C in doseže njihovo uničenje.[8] Zelo uspešna je tudi metoda, ki z elektrodami proizvaja bakrove in srebrove ione: le-ti okvarjajo bakterijsko steno, kar v končni fazi privede do uničenja bakterij.
Po razmnožitvi v vodovodnih sistemih je legionelo težko odstraniti: iz omrežja je potrebno odstraniti morebitne dejavnike tveganja (to vključuje odstranitev podpornih organizmov legionele, kot so alge in amebe) in ga razkužiti z vročo vodo (toplotni šok) in/ali klorom oziroma drugimi biocidi. V tem primeru stavbe praviloma ni potrebno izprazniti, vendar pa se morajo njeni uporabniki čimbolj izogniti tveganju. V gospodinjstvih je tveganje manjše, ker so grelci vode manjši in s tem bolj pretočni.
itd
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
pa se je sploh komu v hiši že zgodila legionela?
koliko je v medijih se to dogaja v javnem sektorju (bolnice, domovi za ostarele ... =
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Optimalna tmperatura je nekej 50 stopinj, udi na vseh šolanjih od raznih proizvajalcev peči tako pravijo. Tudi iz tega vidika, da pri tuširanju mešaš približno pol tople pol hladne vode, da je primerna za tuširanje, pa tudi če se še kdo za nami tušira je lahko prej bojler hladen, ker pri nižji nastavljeni temp. bojlerja gre večina vode direkt iz njega. Sam ima nastavljeno, ko grjem 300l bojler z drvami na (dogrevanje) 55sc poleti pa max 90sc, ker mi grejejo kolektorji.
Zanima me sledeče. koliko med vami ima vgrajen mešalni ventil pri bojlerju največ to velja za kolektorje oz. pri pečeh na drvah, ki imajo bojler potopljen v peč je tudi ta problem.
Govorim o možnosti oparin, ker bi na pipi bila lahko "skoraj vrela"2 voda. Strojnik bi moral vgraditi to pri takih sistemih, vendar ponavadi to stranke tudi ne vedo, serviser pa pri takem sistemu mislim, da ne sme pustiti vodo nastavljeno čez 60sc in opozoriti stranko.
Pri strojnikih, ki hočejo biti cenejši to ne vgrajujejo, saj tako opažam. jaz ga imam nastavljeno nekje na 50sc.
Pa pri hišnem sistemu, kot so že omenil se ne bat za legionelo, to je že neštetokrat omenjeno na forumu!
Objave: 151
Teme: 1
Pridružen: Sep 2009
Konstantno na 50°C - imam pa enotarifni števec, zato o drugih načinih sploh nisem razmišljal.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
mešalni ventil za toplo vodo je bil pri nas vgrajen z vgradnjo solarnega sistema
nastavljena temperatura je na 50, ogrevanje na drva
v sončnih dneh januarja je večkrat prišlo tudi preko 60 stopinj, največ kar sem opazil na 67 zgoraj na zelo jasen sončen dan v Ljubljani
Objave: 202
Teme: 23
Pridružen: Apr 2012
Pozdravljeni.... izkoriščam staro temo o stopinjah v bojlerjih...
Vidim da imate temperaturo sanitarne vode nastavljeno različno....
Sam imam drva in 300l TČ termotehnika.... poleti 55, pozimi enako, večkrat pa jo nabutam na 70, ker je pač višek v peči....
Zanima me kako je z nabiranjem vodnega kamna...
Se pri teh sistemih ( spirala v TČ - peč na drva ) enako nabira vodni kamen kot na električnih grelcih ? Kaj pa ko imate sončne kolektorje pa jo segrevate na 80-90 - se ne nabira vodni kamen na spirale ?
Se sploh da npr. TČ300l od termotehnike očistiti vodnega kamna ?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zakaj pa poleti navijas crpalko na 55. Mocno dvomim da rabis vec kot 45.
Samo elektriko zges in obremenjuje kkmpresor
Objave: 202
Teme: 23
Pridružen: Apr 2012
Brez veze najbrš res... 50 pa kar more bit... drugač moje ženske spraznijo
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Mene pa nekaj drugega tu zanima. Berem te volumne in temperature, ki jih imate. Ali ima kdo podatke kakšna je povprečna temperatura vode v bojlerju? Predvidevam, da v kolikor vodo grejemo preko spirale, ki ne pokriva celotnega bojlerja, potem je pri npr. volumnu 300 L samo cca. 150 L vode na ogreti temperaturi. Pri namenskih toplotnih črpalkah, ki pa imajo samo eno spiralo, pa se volumen bolj enakomerno segreje na visoko temperaturo. Sklepam, da je v teh primerih lahko bojler za isti učinek (porabo) manjši.
Kako je s tem? Je kakšen poznavalec, ki lahko malo bolj detajlno odgovori?
Objave: 202
Teme: 23
Pridružen: Apr 2012
Je kar cel segret na temp. Ki jo kaže. Meni kaže le par stopinj razlike med vgrajenim tipalom in dodatnim ki je v tulki zadaj in meri vodo nižje. Voda v TČ - bojlerju je kar dobro premešana.... moje mnenje seveda
Objave: 706
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Jaz segrevam na 43, STČ. In ja, voda je kar enakomerno segreta, seveda takrat, ko je bojler nafilan.
