PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Krovski delavci vse bolj iskani preko meje
#16
Oprosti, ampak res ne razumem, zakaj se razburjaš.
Praviš, kako je v Avstriji in Evropi lepo porihtano, jaz pa pravim samo to, da imaš za vse to tudi pri nas možnosti. Zakonska osnova je, na tebi pa je da jo izkoristiš.
Če delaš v sezoni od jutra do sutra in plačaš samo 40 ur tedensko, ostanek pa shraniš za pozimi, ni nobenega problema, če si normalno zaračunal vse opravljene ure. Če problem je, potem pač svojih ur, ki si jih poleti oddelal, nisi znal/mogel/smel obračunati tako kot treba.
Pa bom še malo bolj direkten in nesramen - katerikoli od vzrokov (znal/mogel/smel) je kriv, je koneckoncev vseeno, bolje zapreti, kot delati z minusom.
Branža pa je kar gradbena, z dovolj konkurence, brez skrbi.
#17
Celvedis Napisal:Oprosti, ampak res ne razumem, zakaj se razburjaš.
In potem se zgodi tole: inšpektorji so prejeli več prijav kršitev delovne zakonodaje. Predvsem gre za kršenje 40-urnega delovnega tedna...
srečko
#18
Odvisno, kako delavcu delodajalec predstavi situacijo.
Če ni zadovoljen, pač ne bo izbral tega dela.
In seveda, če bo delodajalec zatežil tazelenmu, da mora bit delo opravljeno v 5ih minutah, pa čeprav sam majster za to delo potrebuje 7 minut, bo novincu pač dopi... in bo poslal vse skupaj nekam, ko ga bo mojster (z leti in leti vaje) že po 3h minutah je.. v glavo, zakaj delo že ni dokončano. In pravtako ga bo je.. v glavo, ko bo delo opravljeno in bo delavec kadil čik in gledal v luft. Kljub pometenemu prostoru in čistemu orodju...
Se opravičujem, ampak v SŠ je samo 6 mesecev prakse. Pa še takrat novince uporabijo za več ali manj, "umazana" dela. Namesto, da bi jih mojster kaj naučil, ker se mu pač ne da ubadati z nekom, ki ima dve levi roki. In potem delodajalci iščejo nekoga, ki ima 5 let delovnih izkušenj, tamlad pa šihta ne dobimo.
No, obstajajo pa tudi ljudje, kateri pač ne skapirajo zadeve, pa če mu 5x lepo poveš, kako naj bi zadeva tekla. Ljudje smo si različni. Bi bilo pa lepo na tem svet, ko bi vsi vse znal.
LP steklenička
LP, steklenička
#19
Da se razburjam? Preberi še enkrat in boš ugotovil, da podajanje drugačnega mnenja nima veze z razburjanjem.
Ne daje ti zakonska osnova za obračun ur in manjše plačilo v sezoni potrebnega denarja. Najprej ga moraš zaslužiti, poravnati stroške in nekaj ga mora ostati za preživetje zime. Če ga ostane bore malo, je štala tu.
Pomisli zakaj v zgodnjih jutranjih urah po AC iz smeri Prekmurja in Štajerske letijo kombiji in tovornjački proti prestolnici. Cene dela so višje zaradi višjega standarda, manjše konkurence,... Z propadom mariborskega bazena vključno z gradbenimi firmami imaš v borbi za preživetje družin ogromno izvajalcev brez računa. Greš delat nad 150 km stran, ti stroški pojejo razliko. Začaran krog! Delati je pa treba in upati na boljše čase.
Naj to ne zveni kot osebno jamranje, ampak kot podajanje dejanskega stanja. Ceno dela ti daje tržišče. Krovska dela so vezana le na transportno lestev, kladivo, vrtalnik,... skratka potrebna so preprosta orodja in znanje. Iz tega lahko potegneš sklep, da je konkurenca velika. V kolikor pa za svoja dela potrebuješ osnovna sredstva večje vrednosti, je konkurence manj. Tako preprosto je to. Če dodaš zraven še lokacijo poslovanja (dvomim, da delaš v moji okolici in verjetno bolj na novogradnjah ...), si lahko ustvarjaš rezervo.
Dodaten plus so obratna sredstva iz minulih let, stalno zaposleni delavci itd.
#20
1 = Ne verjamem, da strehe delajo v Avstriji ceneje kot pri nas.
2 = In verjamem, da bo vsak delavec šel delati tja kjer ima bolše pogoje.
1+2 <> 3 ?!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#21
Poznam eno proizvidno firmo ki proizvaja izdelke povezane z gradbenistvom in imajo tudi ta sistem. Spomladi in poleti na "polno", pozna jesen in zima pa 6 ur, pa koriscenje ur,....
#22
O sveta pomagavka. Lestev, vrtalnik in kladivo že dolgo nista dovolj. Nekaterim bi bil potreben večkraten sprehod po gradbiščih.
srečko
#23
klinika za strehe Napisal:O sveta pomagavka. Lestev, vrtalnik in kladivo že dolgo nista dovolj. Nekaterim bi bil potreben večkraten sprehod po gradbiščih.
srečko
Bistveno, je povedano, s tem, da ne rabš vlagati ogromno denarja.........še večja konkurenca je v maleriji ter knaufu, v obeh primerih maš z 2000€, firmo opremljeno z orodjem.
Aja pa fušarju je oproščeno, če nima vsega... Cry
#24
brez zamere, samo 'javkanje' ni na mestu!
Pri svoji 'samogradnji' je bil z naskokom daleč največji strošek po predaračunih streha!
Cene nabite, da te kap!
Dokler je cena špendlera na h, enaka uri strojnika s kombinirko vredno 100k€, plus nafta.,itd... Potem nekaj ne štima...prave konkurence očitno ni!
Primer-dimniška obroba, cena 100€,dela 2h, materiala ni za 40€? Pa cena enaka fušar, obrtnik!
Aja , pa še to ... Streho sem si rešil za približno pol cene, najcenejšega predračuna, ali pa tretjino najdražjega...
#25
Mirando Napisal:brez zamere, samo 'javkanje' ni na mestu!
Delo na višini ima pač svojo ceno.
#26
Za dobre je dela dovolj. Kadarkoli in kjerkoli!
Slabi pa...
1 2
