Objave: 148
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Če je problem denar potem je razmišljanje o izolaciji hiše (fasada +) najverjetneje zaenkrat brezpredmetno. Seveda se to na dolgi rok najbolj "izplača". Če imata talno gretje in bi rada grela na "elektriko" potem je ena izmed možnih začasnih rešitev tudi električna peč, cene niso previsoke. Seveda bi bilo zraven potem smiselno imeti tudi zalogovnik, da greje v času nižje tarife itd. Ampak potem je to nov strošek. Pri porabi kot jo navajaš (1500l olja do sedaj) pa vaju bo tako kurilno olje stalo okrog 3000€. Tu pa že velja razmisliti tudi o čem drugem, recimo toplotni črpalki. Če imata kašnega znanca, ki vam lahko "zrihta" dober popust, se da solidno tč zrak/voda dobiti že za dobrih 3000€. Morata namreč vedeti da so marže pri teh TČ-jih tudi po 30-40%, zraven še kakšen 1000€ za montažo + priklop na sistem in zagon!
Pri takšni porabi, kot jo navajaš bosta investicijo pokrila že v treh letih. Ko bosta prišparala za fasado, pa bo zadeva ostala in bosta plačala precej nižjo (30-40%) položnico za elektriko. V tej smeri bi sam razmisli. Pa pametno se odločita!
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Meni se zdi, da olje nekje mimo teče (mogoče si kak sosed hodi po njega) ali pa toploto šaflate z lopato skozi odprto okno.
Ne more iti na 120m2 v dveh mesecih 1500 litrov in to v zimi, kjer prav pod 0 še sploh ni bilo. Sam sem živel v hiši brez fasade 8 let, tako da neko primerjavo imam.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Tudi meni se zdi poraba glede na to, kaj si navedla, absolutno previsoka. Nizkotemperaturni režim, (pod)povprečna ogrevalna površina, predvidevam tudi specializiran oljni kotel. 1.500 litrov v treh mesecih (resda cca polovica ogrevalne sezone) je po mojem skromnem laičnem mnenju absolutno preveč.
Naš primer (od lani): radiatorsko ogrevanje, neizolirana zgornja plošča, soliden zunanji ovoj (U je cca 0,4), stara vezana okna (slaba izolativnost), kombinirana Stadlerca (slab izkoristek), 180m2 ogrevalnih površin, lokacija Maribor (pod Pohorjem - resda precej sončnih dobitkov) - poraba olja na leto (skupaj s sanitarno vodo) cca 3.000 litrov. Sredi 2011 smo menjali okna, zdaj pa kurimo na drva (v isti, kombinirani peči - poraba bo izraženo v EUR cca 2/3 nižja).
Moj rezime: kljub slabi izolaciji (velike toplotne izgube) pri vas po mojem nekaj ne štima s pečjo. Je pa cenovno zlo ugodno in se veliko pozna poizolirat zgornjo ploščo. Če še ni, bi to naredil še pred fasado.
Objave: 253
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Jst bi takoj, ne danes ampak že včeraj (oktobra) dal vgradit kakšno klimo (mogoče tudi dve). Ker vem kako je, ko ni denarja, ko se hoče kej našparat pa ti kurilc požira cele tisočake. Čimprej klima (ker je dokaj majhna investicija) in lahko škodo/stroške precej ublažiš in imaš kurilca samo za res hude minus špice. Za TČ ali konkretno izolacijo verjetno sedaj ni denarja, tako da je klima logična izbira, saj ti bo stroške ogrevanja vsaj prepolovila (in se poplačala že v prvem letu oz. max 2). Poleg tega ti klima ostane v hiši za prihodnost in te poleti hladi, v prehodnem obdobju in pozimi lepo greje...
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Pri porabi 1500 litrov kurilnega olja v dveh mesecih zime za 120 m2 noben energent ne bo poceni. To je daleč preveč. Tudi klime ne bodo naredile čudeža v prihranku. To nekje neposredno ven piha ali pa so stropi gornjega bivalnega prostora povsem brez izolacije ali pa ogrevajo na > 25 stopinj 24 ur na dan.
Jaz sem brez fasade porabil do 1500 litrov na leto s toplo vodo za 6 ljudi vred za cca 150 m2, pretežno radiatorsko ogrevanje. Res pa je, da so bili zidi iz porotherma in da je bila mansrda kar solidno izolirana (strop) in dovolj dobra okna.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Problem pri kurilnem olju je gumb za vklop. Začetek zime vklopiš, konec izklopiš, ali pa pustiš, da dela preko poletja za sanitarno vodo.
Pri peči na drva je treba drva zakuriti, ponoči pa ne bo nihče nalagal, ko bo peč na nafto veselo pokurila 10 litrčkov pri zunanjem minusu.
Ko nikogar ni doma, tudi ne bodo drva šla sama v peč. Nafta pač.
Mi smo zadnje zime redno imeli porabo decembra 1000 l, januarja 1000 l, februarja do aprila 1000 litrov, aprila do oktobra/novembra 1000 l. Letos je zamenjana peč - na drva in smo sredi januarja, kjer bi moral pasti že drugi tisočak, pa ni padel niti prvi.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Prvo dobte enga serviserja ampak dobrega da naštela gorilnik.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Trdim, da peči na olje niso primerne za objekte s tako majhnimi izgubami. Še posebej glede na ceno energenta
S tem se ne strinjam. Za zelo dobro izolirano hišo ni pomemben energent ampak čim nižja investicija v ogrevanje.
Pri majhnih izgubah na račun cene energenta ne moreš dosti pridobiti. Lahko pa dosti pridobiš na račun kurišča. Primerjaj cene oljnega ali peletnega kurjenja. Investicija v kotel z oljnim gorilnikom + 15 let po 600 l olja ali pa kotel na pelete, zalogovnik peletov + 15 let ekvivalent peletov. Pa primerjaj še kakih 5 električnih radiatorjev + 15 let ekvivalent elektrike in odštej investicijo v inštalacijo (talno, radiatorji, črpalka, ventili, ...).
Nimam časa - sem v penziji!
