PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave FRESH - prezračevanje
#16
Celvedis Napisal:ali je energetsko bolj učinkovito in smiselno 720 m3 zraka zamenjati s konstantno izmenjavo 30 m3/h ali sekvenčno npr 6×120m3, vsakič v 5-10 minutah.
Ni tu le energetsko, nekaj je tudi "komot" in ali je to izvedljivo. Če te ni doma 10 ur dnevno, kdo bo odpiral? Odpret je pa treba prav vsa okna od K do M!
#17
Verjetno res stalno zračenje predstavlja večjo izgubo , ampak sem mislil nekontrolirano ali kontrolirano zračenje ;
Mal po kmečko;
Ventilatorje povežeš -nastaviš na časovno uro in zračenje poteka nadzorovano.
Dovodnike odpreš -nastaviš glede na ventilator ( kapaciteta m3/h)
Recimo:
Imamo ventilator s kapaciteto 30m3/h
Prostor velikosti 40 m2 , strop 2,6m- 104m3.
Zračenje izvedeš enkrat dnevno za 104m3 /30m3/h = 3,5 h.
Vsak dovodnik in ventilator ima definirano kapaciteto.( oziroma je verjetno pomemben samo ventilator in pravilna nastavitev dovodnikov -iz vseh dovodnikov enak prihod zraka)
Torej zamenjaš toliko zraka kot ga želiš , se pravi točnejša regulacija kot pa odpiranje okni.
Ali je torej res da prihraniš na energiji če nenadzorovano odpiraš okna?
#18
smrekca Napisal:
Celvedis,
sem preveril in ventilator ima kapaciteto prostega pretoka 85m3/h.
En drugi -tišji in dražji ventilator ima pretoka 132m3/h.
Ne menjuješ zraka z enim ventilatorjem ampak imaš recimo montirane štiri:
4*85m3/h = 340m3/h , kar je za 720 m3 --- cca 2h
Sigurno je pa odvisno ob kateri uri , oziroma pri kateri zunaji temp. poteka zračenje.
( zjutraj -5C , popoldan 5C )
Smrekca,
res je , "komot" in minimalna skrb vzdrževanja.
A je kdo na forumu ki pozna rešitev uganke:
Ali obstaja razlika med konstantno ali sekvenčno zamenjava zraka - glede na energetske izgube .
#19
Imam eno vprašanje?
Kako regulirate delovanje ventilatorja. Sem elektroteh. in izvajam hišne inštalacije. Zanima me sledeče. Glede na vso pisanje zgoraj,pa parametre zračenja, kaj je prav in kaj ne.Prvo je sigurno,ne glede na ceno, če je stranka zadovoljna z rezulatatom,je to to!
Drugo pa na premislek. Po nekaterih poatkih bi potreboval malo avtomatike, ki bi imela za parameter zunanjo temperaturo in pa dnevno časovno uro?!
Se pravi sledeče (kar pa ni nujno da imam prav, ker nimam časas računati?!)
- pri tem. od -15 do 0 stopinj- čas delovanja recimo - 30 min.
- pri tem. od 0 do 25 stopinj- čas delovanja recimo -1 ura
- pri tem. od 25 do 35 stopinj- čas delovanja recimo - 30 min.
Tu bi lahko vključil še hitrost ventilatorja. Al pozna kdo rešitev ali proizvajalca ki izdeluje takšno avtomatiko?!
Glede kopalnice ni problema, dobi se ventilator z vgrajenim časovnim stikalom in higromentrom in deluje nad vlago 60%.
Lep pozdrav,
Robi
#20
Zunanja temperatura-tukaj sem tudi sam studiral o smoternosti komunikacije.
Nisem se podrobno nastudiral krmilne enote (to bom ze znal nekako sestavit), kajti prvotno potrebujem kljucne podatke, katere naj krmilim-nadziram da bo sistem energetsko cimbolj ucinkovit.
Hitrost ventilatorja pride v postev poleti ,zato ker ponoci poteka zracenje.
#21
Kaj mislite o ideji svež zrak srkati iz stopnišča, ki ni ogrevan a ima tem. zraka 15*C in 40% vlažnost, meritve pri zunanji tem. 0*C.
Živimo v tri stanovanjski hiši stopnišče je zrihtano (ploščice, belež) ni prahu. Ne vem kako je z zvočno zaščito res, da ni toliko frekventno.
Ventilatorja bi montiral v otroško in spalnico, kjer se mi klub zmanjšanju zračne vlage, ogrevanju pojavi v kotih za omaro plesen.
Hiša je stara tri leta, toplotno izolirana ni radiatorjev samo talno ogrevanje, če bom znoru bom odmaknil pohištvo, obloge in cev od talnega gretja podaljšal v kote zida.
Ali kake grelce kotov.
#22
Makso,
preberite si članek na spletni strani, ki sem ga priložil (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energijadoma.si/znanje/strokovnjak-svetuje/vlaga-je-vzrok-nastanka-plesni">http://www.energijadoma.si/znanje/strok ... nka-plesni</a><!-- m -->).
Vseeno,tu vam ne bi solil pameti kaj sedaj,vendar bodite odločni in hitri pri reševanju težav z vlago.Pazite se ,,dragih'' rešitev ki jih ponuja trg, s prezračevalnimi sistemi,vprašanje je pa tudi ali bi rekuperacija rešila vašo težavo. Za začetek morda čisto poceni naložba v nakup poceni(od cca20 EUR) izsuševalca vlage,tudi v Merkurju in Merkatorju,me zanima če bi kaj pomagalo in koliko vlage se nabere v tiste male napravce.Zagotovo pa dvomim da so rešitev na dolgi rok.
Lp,
Robi
#23
makso Napisal:Kaj mislite o ideji svež zrak srkati iz stopnišča, ki ni ogrevan a ima tem. zraka 15*C in 40% vlažnost, meritve pri zunanji tem. 0*C.
Štos prezračevanja je v hišo vnašati svež zrak.
Od kje bo pa prišel drug zrak na stopnišče, če boš tega odpeljal drugam? Upajmo da ne iz kopalnice ali stranišča....
Nekje bo vseeno potrebno dovesti "nov" zrak v hišo.
#24
Fric Napisal:
Stopnišče je visoko 2.nad 150-200m3 in vrata se odpirajo 10-15 dnevno + 6 oken, ki se lahko odprejo na kip.
Sveži zrak se ogreje za kako stopinjo
A ni tako da cevi za dovod zraka vodijo čez zemljo.
To bi bil kot rekuperacija samo še kak filter dodam.
Ne vem kaj bosta rekla soseda to je 3 stanovanjska hiša, če bom zvrtu lukno v stopnišče.
#25
Mirando Napisal:Po mojem občutku je najboljše prezračevanje, večkrat na dan, z v celoti odprtimi okni, vrati, da naredimo prepih, pa čeprav za nekaj (2-3) minutke. Izgube so relativno male in v primerno ogretem prostoru, z ustrezno akumolacijo toplote, se izgubljena temperatura hitro povrne.
Teoretično se strinjam, da je prepih nacenejše preznačenvanje. Kot pa si sam rekel odpiranje večkrat na dan se stvar zaplete. Sam sem okno odprl maksimalno 1x na dan, pa še to v primeru slabega zraka, tako je najbolje rekuperacija, če pa rekuperacija predraga pa sistem kot je opisan, vendar zraka ni potrebno menjati 24 ur na dan, verjetno je zadosti zadevo zračiti npr. 4x po eno uro oziroma več če je zrak slab.
#26
TiSUN Napisal:Imam eno vprašanje?
Lep pozdrav,
Robi
Sam imam doma rekuperator, ter je potrebno za svež zrak, ki je v hiši npr. do 5 °C poprečna zunanja temperatura uporabiti drugo stopnjo ventilatorja od osmih, če je od 5 do 10, tretjo, če pa je temp. višja pa za svež zrak odpiram okna. Tako da je predvidevanje, da ventilator vklaplaš glede na temperaturo kar na mestu. Regulacijo pa lahko regulira uporabnik glede na vremensko napoved, en dan prezračuje več drugi manj, res pa je da mora regulacijo 4x ali 5x na leto ponastaviti.
#27
TiSUN Napisal:Za začetek morda čisto poceni naložba v nakup poceni(od cca20 EUR) izsuševalca vlage,tudi v Merkurju in Merkatorju,me zanima če bi kaj pomagalo in koliko vlage se nabere v tiste male napravce.
Za čudežne izsuševalce vlage po 20 € je škoda denarja. Ni drago, pomaga pa tudi nič. Štiričlanska družina ustvari v enem dnevu približno 20 l vlage. Koliko pa tista škatlica popije?
Za kakovosten zrak je pomembno pravilno prezračevanje. Lahko z doslednim odpiranjem oken, napravico freš ali centralno prezračevalno napravo z rekuperacijo.
#28
Po enomesečni uporabi Fresh razmišljam naprej.
Imam ventilator INTEGRA S z nastavljivo hitrostjo 30 -85m3/h. Zamenjal bom običajno stikalo s Conradovo Digitalno podometno tedensko časovno stikalno uro.
S to kombinacijo in regulacijo pretoka skozi vstopnike bom lahko natančno nastavljal
prezračevanje skozi vse letne čase. Tedensko uro bom pač nastavil štirikrat letno. Npr. poleti zračenje predvsem ponoči, lahko tudi pri max. hitrosti ventilatorja in morda 2-3x dnevno po 15 min.
Kot je bilo že omenjeno v komentarjih je kontrolirano prisilno prezračevanje sigurno natančnejše in cenejše od odpiranja oken, predvsem pa je bolj komot in dela samodejno brez vsakega prepiha.
Regulacija z uporabo higrosenzorja se mi zdi nesmiselna kot sem že napisal, uporaba zunanjega temperaturnega senzorja pa preveč komplicirana.
Vsekakor bo treba ob spremembi letnih časov nekaj na novo nastaviti, kar je pa še vedno bolje kot odpirati in zapirati okna.
#29
dg100fun Napisal:Situacija:
Adaptiral sem vikend – cca 50m2 , bivalna kuhinja, spalnica, sanitarije, hodnik. Nova so okna, vhodna vrata, centalna kurjava, fasada 8cm stiropor. Hišica tako tesni, da napa potegne zrak iz dimnika, kaminska peč noče goreti če okno ni odprto na kip. Ko pridem je zrak zatohel in postan.
Prezračevanje:
Odločil sem se za prisilno prezračevanje – brez rekuperacije. Po kar nekaj brskanja po netu sem ugotovil, da prihranki z rekuperacijo le niso tako veliki kot se to reklamira. Po neki nemški raziskavi samo 35%.
Izbira:
V obe sobi montirati vstopno enoto za zunanji zrak, v sanitarijah pa sesalno enoto.
Dobil sem dve funkcionalno enaki ponudbi:
Izbral se FRESH.
Včeraj in danes montiram, jutri pa več o montaži s slikami in prve izkušnje.
Ene napake se ne da kompenzirati z drugo napako! Zadevo samo še poslabšaš.
Napake pa so bile storjene zaradi neustrezne gradnje, kar je posledica (splošnega) neznanja in samogradnje (oprosti, to ni prijetno slišati, ampak prej, ko se tega zaveš, hitreje boš zadevo lahko saniral).
Kaminska peč brez urejenega dovoda za zgorevalni zrak je v sodobni hiši smrtno nevarna. Nepravilno delovanje si že sam ugotovil, vendar nisi pravilno ukrepal
dg100fun Napisal:Hišica tako tesni, da ... kaminska peč noče goreti če okno ni odprto na kip.
Torej, odstrani kaminsko peč ali uredi dovod zgorevalnega zraka!
Drugo: napa z izhodom na prosto in tesna okna ne gredo skupaj.
dg100fun Napisal:Hišica tako tesni, da napa potegne zrak iz dimnika
Napa ima kapaciteto 100 do 400 m3/h, prezračevanje pa pomeni zamenjavo zraka. Torej, če nekaj zraka prisilno odvedeš, ga tudi prisilno dovedeš. Ker imaš vse zatesnjeno razen dimnika, bo napa odvajala vonjave, ki se sproščajo pri kuhanju in dovajala dim in smrad iz dimnika. Tudi to je življensko nevarno. Torej, odstrani napo z direktnim izpustom na prosto, uporabi napo z obtokom in ogljenim filtrom. Odvod freš ima kapaciteto do 85 m3/h, kar pomeni: ko bo napa delovala (in bodo vrata peči zaprta), odvod zraka v kopalnici sploh ne bo deloval.
Tretje: v stanovanju sta najmanj dva prostora, kjer se sproščajo neprijetne vonjave in jih je potrebno odstraniti. To sta kopalnica s straniščem in kuhinja. Zato moraš urediti splakovanje stanovanja tako, da sesaš zrak iz teh dveh prostorov, dovajaš pa ga skozi rešetke v stenah. Ventilator freš vgradi tako, da bo del zraka sesal iz kopalnice, del zraka pa iz kuhinje, pod stropom pa vgradiš cev od kopalnice do kuhinje. V Sloveniji je precej ponudnikov tovrstnih sistemov, njihovi prospekti in navodila vgradnje so v domačem jeziku, pa tudi precej referenčnih objektov lahko najdeš. Najstarejši domači ponudnik je e-netsi.si, najbolj znan domači ponudnik je schiedel, pa vsaj še pet drugih je.
Ventilacija nudi troje: zniža vlago, izboljša razmerje CO2/kisik in odstrani neprijetne vonjave. Če poenostaviš, da se vsi trije parametri sorazmerni, zadošča, da meriš enega. Priporočam, da meriš relativno vlago. Higrometer na bombažno nitko dobiš že za nekaj €, še lepša pa je vremenska hišica na bombažno nitko, kjer se premikata babca in mandlc. Vsa elektronska regulacija pa avtomatizacija pa odvisnost delovanja od prostorskih in zunanjih parametrov je nadgradnja, katerih cena je sorazmerna s starostjo uporabnika. Starejši ko je fant, dražje igrače ima.
#30
OVAL - specialist, če bi dobro prebral moje poste, bi videl, da imam vgrajena dva dovodnika zraka s kapaciteto po 8,8l/sec. Sedaj pa še malo matematike. Če že komentiraš in citiraš prej dobro preberi kaj piše.
1 2 3
