Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:V kolikšni meri akrilna emulzija vpliva na kondenzacijo?
Na površinski kondenz nima vpliva nobena emulzija, barva, premaz, ... Taki premazi imajo le nekaj vpliva na kondenz, ki nastaja znotraj strukture zidu s tem, da bolj ali manj ovira možnost vstopanja vlage v zid.
Citat:Kje dobim tabelo, pri kateri zračni vlagi in pri kateri temperaturi stene se začne kondenzacija?
Še nisem slišal, da bi obstojala. Možno jo je narediti za nek konkreten primer strukture zidu. Obstojajo računalniški programi za izračun možnosti kondenza. Eden brezplačen je bil pred kratkim tukaj objavljen. Vidim, da so ga nekateri že začeli uspešno uporabljati (objavljene slike rezultatov).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
so objavljene (na forumu) tabelce ki prikazujejo zračno vlago in temperaturo ter kondenzacijo... Ne najdem trenutno
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: prikazujejo zračno vlago in temperaturo ter kondenzacijo
Misliš na tabelo (ali tudi diagram), ki daje temperaturo kondenzacije odvisno od temperature in relativne vlažnosti? Nisem je še videl, vendar jo je zelo enostavno narediti.
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Ali mi lahko kdo še pove, kako se bo obnašal beton (29 cm) v špici pod streho, če ga "stisnem" v sendvič, kjer bo zgornja stran sendviča odprta - tam je pač kritina in ni prostora še za čelno izolacijo?
Zunaj na fasadi bi bil 15 cm stiropor, na notranji strani (pod streho - nad mansardo) pa ravno tako stiropor 15 cm. Prostora za vgradnjo imam dovolj. Se da dobiti kakšna krivulja, kakšne bodo temperature betona glede na oddaljenost od zunanjega robu odvisno od temperature okoliškega zraka?
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Tole sem našel in prebral, sedaj bom poizkusil iz tega kaj potegniti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/ostaliavtorji/PT347.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT347.htm</a><!-- m -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Močnejši razvlaževalec?
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Še nekaj me zanima: ali lahko pričakujem, da se bo neobičajno visoka vlaga v hiši kasneje normalizirala? Kdaj?
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?mode=view&id=5246">download/file.php?mode=view&id=5246</a><!-- l -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
robertino, če domnevamo da je "gradbena" vlaga že naredila svoje (kar ni nujno res), potem se vlaga spreminja samo še zaradi življenja v hiši in zunanjega vremena. Če boš večkrat zračil ko je zunaj primerno vreme, nižja bo zračna vlaga. Če si boš sposodil boljši razvlažilec bo zračna vlaga padla.
1. Če imaš možnost, zrači po 2 minute na "prepih" 10x na dan (pretiravam, ampak čim večkrat poskusi) zdaj je vreme superca za to (suh hladen zrak zunaj). cca 1 teden.
2. Če ne bo bolje, si sposodi za teden ali dva boljši razvlažilec zraka. Mogoče imaš še vedno v sami hiši toliko vlage od gradnje...
3. hm hm... bomo že kaj pogruntali
S zunanjo izolacijo boš odpravil toplotne mostove in ne bo več plesni, ne boš pa spremenil zračne vlage
(razen če meriš vlago preblizu sten - pri meni se pozna za 2 stopinji in 5-10% pri steni in sredi sobe - kar pa je lahko tudi produkt amaterske vremenske "postaje"
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Vlagomer visi sredi prostora pod stropom.
Ali bi kaj pomagalo, če bi v teh dneh na kritičnih mestih na zunanji strani zunanjih sten (kjer bo fasada) na suho fiksiral stiropor plošče - samo s pribijanjem, s prekrivanjem vogalov 1 meter ?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Seveda pomaga, že 5 cm bo rešilo vse probleme. Pazi, da med pribito ploščo in zidom nebo prepiha.
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Po robovih sem jih mislil lepiti s purpenom - menda se dobi nekakšna zimska varianta, ki je primerna za delo pri nizkih temperaturah. Ali bo stiropor primeren, ali naj raje nabavim stirodur?
Včasih imamo izredno močan veter, pa ne vem, če ne bo stiropora razcefral.
Ko sem prišel iz službe je bila vlaga 68%, pošteno smo prezračili, sedaj po treh urah je vlage neverjetnih 55% pa še kuhali smo vmes! Mogoče mi bo nekako uspelo dočakati pomlad in začetek sanacije. Res pa je, da trenutna zunanja temperatura ni nižja od -1.
Kako hladen opečni zid lahko pričakujem pri zunanji temperaturi -10, ali -15?
Kako hladni bodo vogali zidani z opečnimi vogalniki in zalitimi z betonom?
Gledal sem podatke na strani Goriške opekarne (opeka je njihova), kjer imajo skize zidanja - polaganja opeke. SEDAJ IMAJO ORIGINALNE VOGALNIKE, TAKRAT (2005) JIH NISO IMELI.
In ti originalni vogalniki imajo proti zunanji strani zidu dvojno steno z vmesnim zračnim prostorom. Moji imajo beton po celotnem preseku.
Še podatek o opeki:
290x330x190
toplotna prevodnost (W/mK) 0.24
toplotna prevodnost (W/m²K) 0.72 zidano s termo malto - to malto smo uporabili
