PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje v bloku
#16
Klima ti deluje tako, da nekje zrak hladi in drugje zrak ogreva. Če boš dal prenosno klimo v dnevno sobo, ti bo na eni strani pihala toplo, na drugi pa mrzlo. Suma sumarum bo porabljena elektrika in mrzlo stanovanje. Moral bi zajemati zrak od zunaj, kar pa pomeni luknjo skozi steno/okno. Bo pa ta luknja precej večja, kot pa pri split klimi.
Vsak električni grelnik- kalorifer, paneli, infra grelec... da iz 1 kWh povsem enako količino toplote. Torej ogrevanje s termoakumulacijsko pečjo (ja, tista škatla) ni nič dražje kot ogrevanje s termo ventilatorjem, če obratujeta sočasno. Prednost termo akumulacije je, da jo imaš vključeno ponoči, ko je elektrika precej cenejša in jo prazniš takrat, ko je elektrika precej dražja (pogoj je seveda, da imaš dvotarifno merjenje elektrike). Zaradi tega bo ogrevanje z njo precej cenejše kot s termo ventilatorjem. Imajo pa te peči vgrajen ventilator, tako da razpihavajo zrak, ko se praznijo.
Ne, ne ogrevam se z njo. Sem jo pa videl že v marsikaterem stanovanju. Jo pa lahko na Bolhi dobiš že za 15 € (ali ti jo celo podarijo)- torej ceneje kot te pride nov termo ventilator.
#17
Nekoč smo dvosobno stanovanje ogrevali z dvema termoakumulacijskima. Tako kot si rekel, polni se v nočnem toku (včasil je bil tudi med 13 in 17 uro), čez dan oddaja toploto neposredno preko sten, proti koncu akumulacije pa z ventilatorjem. Vsekakor boljše kot kakšni radiatorji iz marmorja in podobne zadeve.
#18
tale peč je tudi velika, kje jo prodajajo novo, link?
kaj pa prenosna klima kot razumem nujno iz ene strani piha vn zrak kaj pa če se
zmontira cev do zračnika v kuhni, ki je vezan tudi na shrambo in kopalnico?
bi bila pa ta ce v potem dolga 5 m
a obstaja takšna prenosna klima, ki zajema zrak na eni strani in ne piha
logično bi bilo da ga iz ene strani zajema in segretega potem spiha ven
kakor sesalec
kakšna je poraba klime glede ogrevanje a je res veliko manjša kot
če se ogreva na prvi način na [url=httpsunichr("58")//mtehnikaunichr("46")mercatorunichr("46")si/izdelek/16830133/termoventilator]termoventilator[/url]
bolj se nagibam k temu pihalniku zraka, ki ga daš na strop imaš še daljinec zraven
#19
Vsaka klima rabi preboj cez steno, tudi prenosna! Lahko daš v zračnik, če ima ta zadosten premer, kar pa dvomim. Ponavadi so fi100, kar je premalo tudi za najbolj švoh prenosno klimo. 5m dodatne cevi pa bi moralo imeti še večji fi, pa ornk izolirana bi morala bit, sicer bi se z nje cedil kondenz.
#20
Tudi ce das cev v zracnik, malo pomisli kaj se s tem zgodi?
Stanovanje ti skup potegne kot pvc vrecko. Malo heca.
Ce gre zrak ven, mora nekje notri priti. Zdaj ce bo to od zunaj,potem...
#21
Vedno pride od zunaj, točno toliko kot pihne čez zračnik.
Kar pa ne pomeni, da prenosna ne greje/hladi. Le malce neprijeten občutek, če sediš pod oknom, kjer vleče notr. Imamo to varianto na morju na vikendu.
#22
Hanzi Napisal:Tudi ce das cev v zracnik, malo pomisli kaj se s tem zgodi?
se pravi ta klima deluje tako da
ena cev gre mrzu zrak noter
iz klime gre topu zrak vn za ogrevanje
in potem pa še iz druge cevi gre vn zrak
če mam prav? zakaj gre iz druge strani še zrak vn, če pa gre že iz same
klime topu zrak za ogrevanje
se pravi se lahko naredi tako da mrzu zrak gre iz prostora brez cevi
topel zrak gre iz klime
pihanje zraka vn pa bi šel po zračniku? zračnik je fi 10x8
glavno vprašanje je koliko močno pa piha vn zrak iz cevi?
#23
Ne razumeš. Noter gre zrak od zunaj pri vseh možnih režah, ven se izpihuje čez izpuh še bolj leden zrak. Notranji ventilator kroži sobni zrak in ga ogreva.
Razen če nabaviš dvocevko, tam gre tudi noter zrak po cevi, ampak boš pa delal v steno 2 luknji fi ~15cm.
Torej ker ne smeš vrtat v stene ti preostane samo termoakumulacijska el. peč.
Ker navaden el. radiator, ki bo delal tudi podnevi, bo skoraj zagotovo dražji od centralnega ogrevanja.
#24
a je kak drugi patent za termoakumulacijsko peč, pa da piha zrak
se pravi če ni dvocevna se samo vn izpihuje zrak
kako močno pa izpihuje, če bi ga dal 4m cevi pa v zračnik sicer imam
še enega soseda gor. sicer pa ima en sosed ima tako speljano
#25
Če se ne motim, rabijo prenosne klime nekje 350-500m3/h. Fi100 zračnik je kar švoh za tako zadevo, sploh če je dolg in imajo še ostali kakšne ventilatorje notri speljane.
Pa očitno si spregledal, pri enocevki bo pri vseh možnih špranjah notri vleklo mrzel zunanji zrak. Odlivati je potrebno tudi kondenz, tudi po večkrat na dan.
#26
apnokamen Napisal:kako močno pa izpihuje, če bi ga dal 4m cevi pa v zračnik sicer imam
Resno no- v stanovanju boš imel 4 m cevi DN 100? Da pa bi lahko klimo malce prestavil pa npr. 10 m.
Glej- očitno si že odločen. Nabavi klimo, nabavi cev... pol pa vse pofotkaj in nam fotke prilepi na forum. Niso stari ljudje rekli, da je dober smeh pol zdravja.
#27
Pa ne bo samo DN100, saj jo mora oviti v parozaporno izolacijo, sicer mu bo po odvodni cevi teklo od kondenza...
#28
nisem še odločen ampak razmišljam o možni namestitvi
če klima odpade potem pride v upoštev tak termoventilatorček [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/kaloriferji-termoventilatorji/argo-stenski-termoventilator-wally-keramicni?tab=discussion]tak[/url]
peči ne prodajajo nove in je draga, nima daljinca
je še kakšna druga rešitev
#29
Verjetno bo vsakrsno elektricno dogrevanje na koncu drazje kot uporaba obstojecega centralnega gretja ... Teoreticno bi mogoce lahko prisel skozi s klimo (ki deluje kot toplotna crpalka in ima izkoristek precej vec kot 100 %), ampak ne s prenosno in ne za 300 EUR ...
P.s. Dajte otrokom, ki se v soli nocejo fizike ucit, tole temo za prebrat ... Wink
#30
Prenosne klime se ne izplačajo, to je mogoče za kako jadrnico al neki... definitivno ni za v stanovanje,kjer se živi.
Nevem sicer kak blok mate vi ampak moj je bil iz leta 1972 in smo mel samo en radiator odprt zato da so se cunje lepše sušile. Če vas zebe v kopalnici dejte tisto infra pečko notr.
Če že misliš veliko elektirke porabit potem nabavi IR panele.
Drugače pa polover dolge hlače veliko ljubezni in malo šnopca za začetek.
1 2 3 4
