PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centrometal peč na pelete-nastavitve
#16
joco Napisal:Bom kar tu vprašal,
Kako se izvede oz. ali je potrebno varovanje povratka pri cetrometalovi peči na pelete (eko.ck25), kajti monter pravi da to ni tako potrebno, pa mislim da je in bi si to naredil kar sam , ( čisto enostavno, ali pa bolj komplicirano) slike dobrodošle.
Hvala!!
enostavno ali bolj komplicirano, nekaj različnih variant je. najbolj enostavna je namestitev tripotnega termoventila esbe na "mali krog". koliko naj bo temperatura povrtaka se odločiš že pri nakupu termoventila. izgleda približno takole
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_18253066/les/18253066unichr("46")jpg[/img]
#17
Kako to misliš na mali krog, ali se to ne izvede samo na izhodu iz peči (topli vodi) in na dovodu v peč (hladni vodi)Kaj pa temperatura!!!!
#18
mali krog, je v navednicah. kroga sta dejansko dva (ali več). mali krog je dejansko zaprt krog, kjer voda kroži le okoli kotla, odkler termostat ne odpre.
pravilno si ugotovil da se ta reč zmontira na povratni vod kotla, dobi pa še dovod iz dvižnega. ventil zmeša obe vodi in dobiš vodo določene temperature na izhodu. ta izhod je potem povezan na povratek kotla.
kolikšna bo temperatura se odločiš ob nakupu. v samem ventilu je termostatska patrona, na voljo jih je več različnih. priporočam da izbereš tako, da bo temperatura na izhodu ob polno odprti patroni taka, kot jo določa proizvajalec kotla kot najnnižjo temperaturo povratnega voda. seveda mora biti na med ventilom in kotlom še črpalka, ki to pomešano vodo iz ventila nasesa in potiska v kotel. na desni polovici skice je ta mali krog. namesto zalogovnika na levi bi bili potem razdelilec s tvojimi ogrevalnimi krogi in krogom bojlerja.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19191419/les/19191419unichr("46")jpg[/img]
#19
Hvala za odgovor!!
#20
Aleks, kaj se zgodi, če je v poratnem vodu v kotel nižja temperatura vode, kot jo specificira proizvajalec kotla?
#21
lahko prav nič, lahko pa začne svinjat izmenjevalce in dimnik. odvisno od tega koliko je pravzaprav v povratnem vodu. po mojem mnenju je to malo odvisno tudi od konstrukcije kotla, pa koliko je upora skozi kotel. če je dosti upora, bo začelo prej svinjat po mojem. druga reč ki se lahko zgodi je, da kotel ne zmore dosegat vršne nastavljene temperature in moraš potem prčkat z brzino črpalke da kompenziraš večji delta T. moje mnenje, ni pa nujno da se to res zgodi (morda se tudi motim).
#22
aleks Napisal:lahko prav nič, lahko pa začne svinjat izmenjevalce in dimnik. odvisno od tega koliko je pravzaprav v povratnem vodu. po mojem mnenju je to malo odvisno tudi od konstrukcije kotla, pa koliko je upora skozi kotel. če je dosti upora, bo začelo prej svinjat po mojem. druga reč ki se lahko zgodi je, da kotel ne zmore dosegat vršne nastavljene temperature in moraš potem prčkat z brzino črpalke da kompenziraš večji delta T. moje mnenje, ni pa nujno da se to res zgodi (morda se tudi motim).
Je denimo neka "vršna temperatura kotla" v mojem primeru, ko v stari Stadlerci kurimo drva in nimamo prigrajenega zalogovnika, pomembna? Na nekaterih radiatorjih imamo termostatske ventile, na nekaterih ne.
Kako se tej zadevi reče po slovensko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Centra-Burkle-VM-3100-Servomotor-220-V-/320743957613">http://www.ebay.co.uk/itm/Centra-Burkle ... 0743957613</a><!-- m -->? To imamo namreč v kurilnici, ob kurjenju na olje zadevo krmili Seltron Teramatik A1 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/archive_pdf/7.pdf">http://www.seltron.si/archive_pdf/7.pdf</a><!-- m -->). Sedaj, ko kurimo na drva, pa imam na krmilniku izbrano "roko", tako da je ventil iz zgornje povezave, torej Centra-Bürkle VM 3100, odprt vedno na polno.
Še nekaj: je potem, ko smo zakurili hladno peč, bolje pustiti nekaj časa, da doseže delovno temperaturo, ali lahko že takoj ko se zakuri, hkrati vklopimo tudi obtočno črpalko?
#23
csamo001 Napisal:Je denimo neka "vršna temperatura kotla" v mojem primeru, ko v stari Stadlerci kurimo drva in nimamo prigrajenega zalogovnika, pomembna? Na nekaterih radiatorjih imamo termostatske ventile, na nekaterih ne.
zame bi bila kritična, če je kotel ne bi dosegel. s tem verjetno nimate težav. to bi vedel, saj bi vas ob večjem mrazu zeblo.
to bo najbrž motorni pogon za prekrmilni ventil? ali pa pogon mešalnega?
običajno se malo pusti, recimo da kotel doseže enih 55°C. vsaj jaz imam tako doma. to imam preko cevnega termostata.
#24
Aleks,
mislim, da je to pogon mešalnega ventila. Tukaj smo namreč včasih ročno nastavljali, koliko tople vode se pošilja v radiatorje, potem pa je to krmilil Teramatik od Seltrona. Zdaj je, kot rečeno, polno odprto, ker druge opcije ne morem izbrati, saj se mi ob vklopu črpalke na peči vklopi tudi Teramatik (je zgleda tak vezano), in tista "rokica" na krmilju je edina, ki se potem ne "igra" z ventilom.
Je kaj narobe, če črpalko zaženem takoj ko zakurim?
S tem da bi nas zeblo, odkar smo preklopili na drva, pa dejansko nimamo težav.
#25
posebno hudega najbrž ne bo, sploh če dimnik dobro vleče in imate suha drva. ob teh dveh pogojih pride kotel dokaj hitro na temperaturo.
ta ventil, ki ga vrti pokazani pogon: je tripotni ali štiripotni?
#26
Aleks, ali pa mogoče veš kolikšna mora biti temperatura povratnega voda na cetrometalovi peči 25KW, Hvala!
#27
ne vem, ker kotla ne poznam. običajno so pa priporočljive temperature na povratnem vodu vsaj 55-60°C, ne glede na znamko kotla.
#28
aleks Napisal:posebno hudega najbrž ne bo, sploh če dimnik dobro vleče in imate suha drva. ob teh dveh pogojih pride kotel dokaj hitro na temperaturo.
Iz peči sta na "hrbet" tega pogona speljani dve cevi, ter dve cevi iz radiatorjev, torej predvidevam (ker pač nisem doma na tem področju) dvižni in povratni vod. To je torej štiripotni ventil? Nekaj cm nad napravo, mislim da na dvižnem vodu, je črpalka, edina v sistemu.
Pritisk v sistemu niha med 1,2 in 1,5 bara, tudi če črpalko izklopim pa so radiatorji po vsej hiši zelo enakomerno segrezi.
V bistvu me je kar malo strah o zalogovniku razmišljat, ker sistem zdaj deluje čisto OK tudi brez štroma, in vprašanje kako bo po takem ornk posegu, če se za njega seveda odločimo. Tudi izkoristek te naše Stadlerce na drva se mi zdi super, čeprav pravega mraza letos še ni bilo, je pa v hiši kljub relativno majhni količini pokurjenih drv toplo kot že dolgo ne (res gre veliko tega na račun novih oken).
#29
tam kjer leži gor oni masivni pogon naj bi bil tak ventil spodaj (seveda brez ročke)
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19196561/les/19196561unichr("46")jpg[/img]
glede na to da so cevi 4 bo to verjetno to.
kar se tiče predelave na zalogovnik, dokler sistem ustreza, si ne delaj stroškov.
#30
Na tejle povezavi so temperaturna priporočila in vezalna shema za EKO-CK , torej tehnično navodilo... ( žal v hrvaščini )
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/3_uputstvozarukovanje-eko-ck.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... eko-ck.pdf</a><!-- m -->
in EKO CKB
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1_eko-ckb_uputstvo_za_rukovanje.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... ovanje.pdf</a><!-- m -->
1 2 3 4 5
