PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri realno ogrevanje kamina in mnenja?
#16
berghaus Napisal:Kakšna revizijska/čistilna vratca?
3,5 metra je precej precej na meji........[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forumsextremeunichr("46")com/images/sCo_hmmthinkunichr("46")gif[/img]
berghaus premisli,pa mi napiši rešitev dimnika...hvala.. Smile
#17
Klinc, nisem tako pameten [img]httpunichr("58")//serveunichr("46")mysmileyunichr("46")net/ashamed/ashamed0006unichr("46")gif[/img]
Znam pa telefonirati. In sem ta tvoj problemček združil še z našim naročilom čiščenja dimnika......
Koncesionarnemu dimnikarju, včasih pečar, sem omenil tvoje probleme, spodaj so spisani njegovi pogledi:
Dimnik je izrazito prekratek!!
Napoveduje, da bo ob ugodnih pogojih 70:30, da bo vse ok. Pri tem pa zatrjuje, da je 100%, da bo zadeva dimila v prostore ob zakuritvi, nizkem zračnem tlaku in slemenskemu vrtinčenju (mi lahko kdo od specialistov pojasni, kaj to je, ker sem ga v žaru pogovora pozabil vprašati??), ker bo prišlo do "nadtlaka v smeri od kape proti kaminu". Tudi tale zadnja terminologija mi ni najbolj jasna.
Na vprašanje, kaj storiti, je bil kratek in jedrnat, obvezno pred gradnjo dimnika pozovi na ogled dimnikarja/pečarja, podaj mu vse informacije in se drži njegovih navodil. Bojda tudi pretirano širjenje dimne cevi ni pametno, kar je bilo tudi zame nekaj novega.
Sam garantira normalno kurjenje in odvajanje dima s cevmi dolžine 5 metrov.
Ne vem sicer, če ti to kaj pomaga, mi je pa precej smiselen njegov nasvet glede predhodnega dimnikarjevega ogleda, oziroma osebe, ki je guru v kaminskem poslu.
#18
dimnik je dolg 3,5m ali pa je dimnik 3,5m NAD kuriščem, dimnik je pa še v 2h nadstropjih???
#19
dimnik je 3,5 m nad kuriščem...bom poskusil zadevo nekako dvignit...hvala.
#20
Tudi pri meni je bil problem dimnik.
Višina dimnika se šteje samo nad priklopom v dimnik.
Za primerjavo; odcep za priključitev peči + 3x cev ter zaključna rozeta. Je pa to inox-troslojni, cevi so metrske vendar ko jih združiš dobiš 10cm manj. Tko da 2x meter je samo 190cm.
fi je 25 kamin pa 20, vleče pa k pr norcih, pa še zunaj mimo kapne lege gre.
lp Roby
#21
Roby Napisal:Tudi pri meni je bil problem dimnik.
lp Roby
Robi imaš koleno iz peči ali direkt gor dimnik?kje imaš vratca za čiščenje pepela?hvala.
#22
Koliko dimnika lahko potegnem čez vrh strehe ,če je preboj dimnika skozi samo 20 cm od vrha strehe(slemena)?
#23
Ja koleno imam, vratca imam pa pod priključkom za peč, posebej kos.
Jaz sem vzel pri Karodi-ju (ni reklama).
lp Roby
#24
Zanimivo.V prejšnih debatah o dimnikih je večina govorila ,da je edina rešitev ,če je dimnik prekratek povečanje preseka in da ga ni nikoli preveč.Zdej sm slišal da ni pametno večati presek.Enim tuli dimnik že pri 3 m.,enim se kadi pri 4 metrih.Vseeno pa mislim da pri teh stvareh ni nekih velikih razlik pri tehnološkem vidiku postavitve(razen vremeski vplivi,tlak itd).Mnenja strokovnjakov so res različna...Spet sm na začetku.Drugače imamo 2 kamina eden je spodaj.Drugi bi bil v mansardi....lep pozdrav.
#25
Zdravo,
Malo obujam temo. Imam tezave s kaminom oziroma z njegovim ogrevanjem.
Sedaj imam en teden s steklom obdan kaminski vlozek. Pozidan je s samotom. Na sredi ima 3 resetke, za razpih toplega zraka v prostor( resetke se cakam, trenutno je samo lukna).
S kaminom nisem najbolj zadovoljen, zakaj? Se sam ne vem cisto tocno.
S punco sva se odlocila za kamin, da bi malo razbremenila stroske za olje....oziroma, da bi nama kamin glavne bivalne prostore, dnevna sobo, jedilnico, kuhinjo ogreval brez, da bi imel odprte radijatorje. Hisa je stara, brez izolacije( na podstresno sem letos polozil 20cm pene) okna so stara( se una dvojna) sicer obnovljena in malo zadihtana z tesa trakom....vem, da tukaj izgubljam toploto, vendar bo menjava le tega prisla malo kasneje.
Kamin ima posebej dovod svezega zraka potegnjen iz kleti(130m2 kleti s starimi okni) klet bi naceloma morala imeti dovolj svezega zraka za 15 kw kamin? V planu je bilo, da bom naredil luknjo skozi in potegnil cev,vendar sem rekel, da bi najprej probal kaksen bo vlek v takem stanju.
Dimnik je 3 slojni z izolacijo.....montiran je navpicno nad kaminom, na podstresni je potem kot narobe obrnen U zavoj in potem skozi streho ven. Dolzina dimnika....cca 3,5m...( od kamina, na podstresno in potem ven) ista visina je kot ostala dva dimnika za olje oziroma kot od soseda.
Tezava je v tem, da ga (vsaj upam) jaz ne znam pravilno zakurit...drva se mi veliko dimijo, ce ze dobim zerjavco in ce vrzem poleno gor se mi samo od sebe ne zakuri ampak tli....dokler ne priprem steklenih vrat, da polen dobr zagori....zakaj to? Je to normalno...ce bi imel svez zrak napeljan skozi hiso bi bilo drugace?
Prav tako imam obcutek, da mi celo stanovanje smrdi po dimu....ok zastopim, da se bo nekaj dima vonjalo....vendar ne ceu dan....obcutek imam, ko odprem steklena vratca mi ves dim uide v prostor....kaj delam narobe?
Potem pa se temperatura prostora.....prostor je odprt, tako da doseze vse..dnevno, kuhno,jedilnco...pa se hodnik....vendar se mi je danes vse skupaj ogrelo za slabi 2°c....malo se se lovim pri kurjenju in sem ta teden kamin malo sparal in ga nisem kuril s polno mocjo....oziroma po en polen sem notri metal....pa se tist polen je tlil in se dimil v kuriscu par ur....verjamem, da se ni nic ogrelo....
Kako ga vi zakurite....namrec bojim se, da nebi kamina preteral in ga uniceval....se vedno sem pa mislenja, da sem dosegel premajhno temperaturo v kuriscu in da je za to vse skupaj en velik zmazek kot kaj drugega.
Se to...kamin kurim brez regulacijskih resetk...se pravi, gre vecina toplote direkt v prostor in ne v samot...upam, da se vse skupaj spremeni, ko dobim resetke....prav tako, bom monterja kamina vse to vprasal in prosil, da mi dolocene stvari pokaze.....sam kaj ko ne morem cakati do druzga tedna....rabim vajo kurjenjaWink
Aja se to...kako zakurite kamin cez noc? Jaz ce vrzem poleno na zerjavco in zaprem dimnisko loputo+zmanjsam dotok svezega zraka, bo poleno samo tlelo in s casom ugasnilo....tudi ce bi imel odpro dimnisko loputo in dovod zraka ne bi gorelo....ne vem so drva kriva al kaj?
Kako je s sipo...kurim ka cel teden in sipa je rjava....vseeno se pa skozi si vedno dobro vidi...to je normalno?
Poslano z A0001Wink
#26
Nekaj podvprašanj
Ali kuriš z zaprto šipo? Glede na barvo, bi rekel da ja in tako je prav. Kurjenje z odprto šipo je več ali manj samo za romantiko, ne pa za pravo segrevanje prostorov.
Če sumiš, da kamin ne dobi dovolj svežega zraka za gorjenje, naredi nekaj testov kurjenja z delno odprtim oknom v kleti. Drugi test je delno kakšen centimeter odprta šipa kamina ravnotako imej delno eno okno v prostoru odprto. Vendar, glede na starost oken, dvomim, da ne dobi dovolj zraka. Razen, če je problem v sami cevi dovoda oz izvedbi.
Nisi navedel fi dimniške tuljave. Jaz imam 20cm pa skoraj nikoli ne zapiram dimniške lopute, razen ko res preveč zagori, če sem pretiraval z nalagamjem.
Na začetku imam tako dovod zraka kot tudi dimniško loputo odprto na vse. Nato, ko res vsevdobro gori, začnem pripirati dovod zraka, včasih nato še dimniško loputo.
Ko zakuriš, ali zakuriš od zgoraj navzdol? Obstaja posnetek, pa linka ne znam poiskati, ker je v nemščini.
Kakšna drva imaš? So suha?
#27
Prvo je treba ugotovit, če so drva dovolj suha. Ko se kamin zakuri (suhe treske) je potrebno imeti max. dovod zraka, pa tudi pri prvih polenih je priporočljivo, da je dovod zraka na max. da se ustvari dovolj žerjavice. V kolikor imaš še dimno loputo, mora ta biti, dokler se ne vzpostavi vlek odprta maximalno. Kasneje jo lahko pripreš, vendar takrat ko odpiraš vratca, mora biti loputa odprta, drugače se kadi ven.
Vratca je potrebno vedno počasi odpreti, da se vzpostavi vlek, nikoli na hitro.
Če drva niso suha ima to za posledico sajenje steklene šipe, kakor tudi celega kamina in tudi dimnika.
Če so drva suha in ko konkretno zakuriš, ogenj požge tudi saje na steklu.
Skratka osnova so suha kvalitetna drva, ostalo je stvar tehnike.
#28
Če zakuriš list papirja (peč hladna) ga potegne v dimnik? Po opisu bi rekel da ti dimnik ne vleče. In posledično ne "sesa" zraka v kamin...Tudi vonjave in tlenje bi to razložilo...
Mogoče malo slikaš vse skupaj? Kaj imaš U na podstrehi?
#29
Še jaz bi prosil, če mi kdo odgovori na 2 vprašanja, sprašujem bolj iz firbca...
- ali obstaja kakšna kaminska peč, kateri zadostuje premer dimnika fi 100mm?
- kaj se zgodi, če recimo peč s premerom fi 130mm priklopiš z reducirko na fi 100mm? Ne bo vleka? Dimnik je sicer visok cca. 7m (inox). Se z višino da kaj korigirati presek dimnika?
Sedaj sicer uporabljam peč na pelete, zato imam tako premer dimnika...
#30
@Bingo: poleg tega, kar so napisali predhodniki, bi jaz dodal še par stvari:
- kakšna drva uporabljaš? Bukova ali ....? To sprašujem zato, ker praviš,da se prostor ne segreje. Je razlika ali kuriš topol ali bukev.
- si pogledal ali morda "jočejo"? V tem primeru so premokra.
- kakšen je premer dimnika? Tisti "narobe U", fi in višina sta morda vzrok slabega vleka.
- 25kw kamin je za (zelo) velik prostor, kako pa to, da si tako močnega kupil? (to sicer nima veze s tvojimi problemi, samo mene zanima ;-) Sam imam namreč 11kw za lončeno peč, ki ogreva cca 140m2).
Glede kurjenja so pa že predhodniki povedali... v sosednji temi ravno teče diskusija tudi glede načinov kurjenja
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34941">viewtopic.php?f=7&t=34941</a><!-- l -->
1 2 3
