PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri uplinjevalni kotel
#16
skovir Napisal:Sem nov na forumu in gledam uplinjevalne kotle,zanima me če ima kateri od forumašev kotel attack dpx 25 lambda? Kotel bi si rad ogledal v živo ,lahko mi sporočite na moj mail:miso.novak500@gmil.com ali telefon:041 909 849.
L.P.
poznam, ima dober prijatelj. iz kod si pa doma? žal sta pač kotel in moj prijatelj silvo na primorskem, drugje ne poznam koga s tem kotlom.
#17
Sem iz Mengša ali bi se dalo dobiti kontakt?
#18
oh, pa si blizu. greva lahko skupaj do senožeč, mene tudi firbec. silvo se važi kako lepo mu dela, jaz pa bi rad na svoje oči videl. ti pošlem zs.
#19
evo, videli attacka, zakurili, spili malo terana in pojeli klobaso! primorci so zelo gostoljuben narod.
kotel kar lepo dela, ima pa nekoliko majhno komoro za nakladanje polen (dobrih 90 litrov). za ljudi z manjšimi objekti bolj primeren kot za ljudi z velikimi kvadraturami - ali pa dvakrat na dan v kurilnico in naložit. (samo moje osebno mnenje in vtisi sicer, oboje nezavezujoče)
#20
Kaj so pa ti HMV kotli drugačni od prejšnjih VIMARJEVIH
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhb.si/domaca.htm">http://www.dhb.si/domaca.htm</a><!-- m -->
HMV standard, economic, LC, pa še sedaj je moč najšibkejšega kotla napisana 18kW, prejšnji je bil 16 LC.
#21
gledano konstrukcijsko so vsi vigas kloni. imaš tu na voljo ri vrste krmiljenja. sicer pri najšibkejšem modelu 2 kW gor ali dol za konstrukcijo in krmiljenje ne igra neke vloge. economic in lc imata "tabulš" krmilnike.
#22
aleks Napisal:evo, videli attacka, zakurili, spili malo terana in pojeli klobaso! primorci so zelo gostoljuben narod.
Pozdrav!
Bi tudi jaz rad videl ta kotel v Senožečah (sem iz KP).
A je možno?
#23
možno. pošlji mi zs, da ti dam od silvota tel.
#24
l.p. se bom se jas ukljucil v debato o uplinjakih. Lahko potrdim is prve roke eno tezo (da klasicen kotel,niti priblizno ni konkurencen kotlu na pirolizo najslapse kvalitete )Sicer imam svoje mnenje o"Skodah in Mercedezih-prispodoba "in ne bom sedaj o tem.
Ko sem jas nabavljal kotel sem tudi sam gledal na ceno in seenkrat ceno,dobro 100evrckov gor dol.
Samo,da sem jas nabavljal samo kotel brez zalogvnika,ker sem zalogovnik ze imel priklopljen klasicen kotel na polena.Razlika je bila ocitna .
Attack pa je konstrukcisko kar zanimiv kotel in na prvo zogo soliden .
Te pride kotel 25kw 5.240,00 eur. dobis zraven 2x800L zalogovnik.. + ddv.
Ceprav imam sam Atmosa sem znjim zelo zadovoljen "sploh sedaj ko sem ga predelal"
l.p.cratos
#25
Ker si napisal do 2000eur. (Attack DP25S)brez lambde sonde je cenejsi.-1.716,00 eur.Dobro hoces imeti 35 kw .
Ali lahko napises koliko prostororov bos ogreval .(radijatorji,talno gretje,sanitarna voda zalogvnik s ugrajenm bojlerjem ali T.C. vezana pozimi na zalgovnik oziroma kotel)
P.S. drugace sta si pa attack in atmos kar podobna.
#26
Tole se mi zdi zanimivo gredo kar meterska polena notri sicer za kakšno bolj potratno hišo začne se pri 35kw. Tudi zgleda kar kvalitetno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hargassner.websline-cms113.com/wcms/binary/Server.dll?Article?ID=535&Session=1-znWQBaPn-0-443419201258051401">http://hargassner.websline-cms113.com/w ... 1258051401</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=vnomN3T61qA&feature=plcp">http://www.youtube.com/watch?v=vnomN3T61qA&feature=plcp</a><!-- m -->
#27
Mi mu hocemo pomagati,o suligoju pa ne duha ne sluha!
Drugace je pa tale kotel kar zanimiv. Samo moras imeti res full veliko hiso,da rabis tak kotel .
Moje skromno mnenje .
l.p.cratos
#28
stafan Napisal:<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=vnomN3T61qA&feature=plcp">http://www.youtube.com/watch?v=vnomN3T61qA&feature=plcp</a><!-- m -->
Zanimiva je tudi primerjava stroškov ogrevanja od začetka tisočletja v primerjavi s plinom in kurilnim oljem, izražena v centih/kWh (pri nekje 0:20).
#29
Hmmm... sam nakladat metrske cepance pa ni glih "hec"... Moraš bit že kr "dec".
Mogoče primerno za kakšno kurilnico kakšne osnovne šole, ali druge javne ustanove... za hišo pa nevem kaj bi to rabil.
#30
@csamo001
Samo tole mojemu Atmos ne seze niti do glezna !!!!
Tako zasvinjanga uplinjaka jas v svojem zivljenju se nisem videl!!!!
To sploh nima nobene I.K. tole je kar nekaj,mislim poden.(Sem prav sokiran)
Pa se na upih je,brez besed .
P.S. Ce so tole Nemci naredili fuuuuj... !!!! Sori ampak to ni nic od nic .Pa recte kar hocete!!!
Se opravicujem zgleda kot anti propaganda za uplinjake.(Razen ce je samemu sebi namen)
lp.cratos
1 2 3
