Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Feb 2010
Tudi to je možno, ko so kakšne večje padavine nastaja neka podtalnica, ki izvira nižje pri sosedu.
Vse skupaj je čudno ker zvok nastaja tako naključno, ko se pojavi pa so dongi v enakih intervalih in trajajo enak čas.
Npr. včeraj ni bilo zaznati nobenega zvoka.
Objave: 72
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
s tako skromnimi opisi je brezveze ugibat. a poveš lokacijo.. mogoče parcelo vsaj .. lahko na privat sporočilo.
a prejšnjim lastnikom pa ni nič pihalo?
za začetek bi lahko zmeril z mikrofonom od kje prihaja zvok glede na jakost..
Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Feb 2010
Pozdravljeni.
Očitno sem posnetek po pomoti odstranil, sem ga ponovno uplowdal
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=P5A7ZEVe04I">http://www.youtube.com/watch?v=P5A7ZEVe04I</a><!-- m -->
Problema še nisem rešil, sem pa ugotovil nekaj novih stvari.
Ko se pojavi zvok (čisto naključno) sem opazil, da se začne pipa v kuhinji malo tresti.
Torej se zvok prenaša po "plastičnih" vodnih ceveh.
Če pa odprem katerokoli pipo v hiši zvoka ni več. (V to še nisem 100% prepričan - a bom še raziskoval v tej smeri)
Po moji logiki, mora biti izvor zvoka v kakšnem "T" članu vaškega vodovoda. Dovodna cev za vodo se močno dotika sten hiše, tresljaji se prenesejo na stene, ki ojačijo zvok.
Če odprem pipo gre voda v obe smeri, če ne se pa vrtinči samo v enem kotu.
Zanimivo je, da je zvok povsem naključen, včasih nabija celi dan, drugič pa je tudi dva dni povsem tiho.
Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Feb 2010
Ta možnost obstaja, saj moram na parceli skopat luknjo in vanjo dati termo jašek za vodni števec. Takrat lahko zabetoniram cev.
Upam da bo za opcija umirila tresljaje, ter da se pojavljajo že pred parcelo, da ni izvor kje v hiši in da se samo prenesejo na cev.
Mislim da je pritisk vode urejen z naravnim padom, saj živimo pod Pohorjem. Bom preveril na občini.
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
Pri nas se podoben zvok pojavlja iz istega razloga - občutno nihanje v vodovodu - nastane pa zaradi tlačne razlike me bojlarjem in vodovodom - ko tlak v vodovodu pade občutno, "zaškripa" varnostni ventil. Čez dan se tega ne sliši, ponoči je pa kar moteče...
Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Feb 2010
Matija, ali se to dogaja takrat ko bojler greje ali čisto naključno?
Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Feb 2010
Kot naročeno mi je v petek crknil ventil za dovod vode na bojlerju.
Ventil sem zamenjal in nekoliko znižal temperaturo vode v bojlerju (do danes nisem zaznal zvoka v hiši)
Res mi pa ni jasno kako bi lahko tlačni ventil na bojleju tako čudne zvoke puščal po hiši.
Srčno upam da sem rešil težavo.
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
evo tole je video nihanja tlaka pri nas - včasih bolje, včasih slabše - gre ob 0.5 do 3 bar. Merjeno na slepem vodu dovoda (ni nobene expanzije vmes ki bi to povzročala).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=gV1jAdT_JV4">http://www.youtube.com/watch?v=gV1jAdT_JV4</a><!-- m -->
vsakič ko je tlak padel pod 1 bar se je oglasil ventil pri bojlerju (se v videu ne sliši).
ali obstaja kakšen pravilnik o zagotavljaju vode (kot je za elektro podjetja?)
Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Feb 2010
Zelo zanimivo, jaz za 1x še nimam merilnika pritiska, bom pa ob premontaži vodnega števca in termo jaška vgradil še to in regulator pritiska.
Lahko pa skoraj s 100% rečem, da je izvor zvoka v bojlerju in varnostnem ventilu.
Včeraj se je zvok spet pojavil (bojler je tisti trenutek grel vodo), ko sem ga izključil iz elektrike, je zvok izginil. Ko sem ga ponovno vključil v elektriko, se je zvok spet pojavil.
Še sreča, da je v kuhinji samo 10 l bojler in hitro segreje vodo.
Matija res hvala za informacijo ob kateri sem ugotovil izvor tega zvoka. Tako bom lažje saniral problem in se rešil nadležnega zvoka.
