Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:ali mora biti spodaj narejena konstrukcija?
Tudi to je možno. Na kloce (kose tanjšega hloda) položiš štafle, da dobiš ustrezno višino. Vmes napolniš z mehko volno in daš čez deske.
Trdo volno sem priporočal, ker ima kar nekaj prednosti pred stiroporjem.
Parna zapora zapira tudi zrak (ga ne prepušča) = PE, polivinil, za silos, za rastlinjak, ...
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
[quote="aannaa"]Pozdravljeni.
Prav tako me zanima optimalna izolacija betonske plošče na podstrešju glede na strošek. Tem je kar nekaj bilo odprtih, še več pa ostane odprtih vprašanj po prebiranju le teh.
Nad pritličjem v hiši je betonska plošča. Nad njo ni zaenkrat bilo nobene izolacije. Ker bo morda nekoč kdo izdelal stanovanjsko mansardo, verjetno ni pametno položiti izolacije in estrih? Zato bi radi rešitev, ki bi bila trenutno trajna, ki se bi pa po potrebi dala odstraniti, oziroma "izolacijske plošče" uporabiti. Del podstrešja bi naj bil pohoden, za odlaganje predmetov (ki se kasneje izkaže za kramo). Kako to premostiti?
quote]
Na betonsko ploščo položi najprej pe folijo, nanjo zrolaj filc v roli in debelini cca 30 cm ter prekrij izolacijo s paropropustno folijo, da preprečiš dvigovanje toplega zraka skozi izolacijo navzgor. Kjer bo del podstrešja pohoden položi na pe folijo stirodur ali stiropor (odvisno od teže odlaganih predmetov). Tudi stiropor prekrij s folijo, da preprečiš toplotne mostove pri spojih. Če ga boš prekrila z deskami, ivericami,.... ga boš dodatno zaščitila pred mehanskimi poškodbami.
Izolacijo boš pri izdelavi mansarde preselila navzgor.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Torej če se vrnemo k mojemu prvotnemu problemu oz. rešitvi je:
- Polivinil oz. paropropustna folija
- izolacija 30cm stiroporja 3x10 cm?
- tlak 5cm
to je to ali še kak dodaten sloj ?
Pri nas je tako kot je bilo omenjeno..
Na poševninah že imam Knauf volno df 40 v debelini 35cm
Na Ravnini bi dal tako kot sem omenil.
Bo to dovolj?
hvala
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
centrum Napisal:Torej če se vrnemo k mojemu prvotnemu problemu oz. rešitvi je:
- tlak 5cm
hvala
Polivinil (bolje polietilen) je parozapora, ki jo položiš pod in na stiropor. Že 2 x 10 cm je krepko preveč :wink: .... Kaj misliš koliko ga je v steni zmrzovalne omare, kjer je znotraj - 20, zunaj + 30 stopinj :mrgreen: ? In zunanji plašč ne kondenziraaa... :wink:
Objave: 66
Teme: 9
Pridružen: May 2006
V letaku od Obija sem zasledil stiroporno ploščo (glej sliko).
Kaj pravite ali lahko položim to stiroporno ploščo direktno na betonsko ploščo podstrešja? Nikjer tudi nisem zasledil koliko kg lahko postaviš na takšno ploščo.
Objave: 449
Teme: 26
Pridružen: Nov 2010
No vidim da ste tu sami strokovnjaki, pa me zanima mnenje za naš primer.
Hiša, grajena v 80-letih, izolacija le ponekod (malo volne+parolit), izoliranje fasade je v plani 2-3 let, prekriti streho pa v naslednjem letu. Podstrešje bo ostalo verjetno še naprej namenjeno za šaro, tak da bi bilo vrjetno bolj smotrno (zaradi manjše kvadrature) izolirati samo tla na podstrešju.
Naredil bi leseno konstrukcijo, p-p folijo, tramiček na 1.2m, ter podeskano s colarcami. Vmes pa volno, rečmo Ursa ELF(oz. kaj svetujete), 15 cm. oz. kakšna debelina je sploh smotrna?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne usre ELf. Res ne. Vsaj DF40 kupi. Vsaj. Zase vem da slabše kot SF38 ne bi kupoval... Če bo izolacija na stenah OK (15 cm) priporočam 25+ cm volne. Pod volno daj PE folijo, če bodo deske nad volno, PP folije ne rabiš dajati.
Centrum, glede na to da imaš na poševnini 35 cm volne, bo 3x10 cm na strop OK.
Da je pa 2x10 mnogo preveč Ata? Potem je vse kar je več kot 5-10 cm na fasadi tudi mnogo preveč???
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
firefly Napisal:............
Če pogledam iz racionalnega stališča brez marketinških profitnih variant, je na severni strani na opečni zid debeline 30 cm dovolj 10 cm izolacija s stiroporjem .
Ostale strani hiše 8 cm.
Stiki plošč se morajo prekrivati, da ni toplotnih mostov.
Logično pa menda je, da je za več denarja tudi več muzike :mrgreen:
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Parna zapora zato, ker je topel zrak iz stanovanja vlažnejši kot zunanji hladnejši zrak. Če ni parne zapore se potem ustvarja kondenz v izolaciji ki zmanjšuje izolativnost. Če je zapora, ima izolacija enako vlago kot zrak zunaj.
Vlago iz stanovanja se spravlja ven skozi okna in vrata (oz. prezračevalni sistemi/razvlažilniki)
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:da sem pasme ekonomist,
Vprašanje, kaj bo nastalo iz uporabnega denarja če ga vložiš v sklad. Lahko bo dober sklad in ga dobiš še več, lahko da bo slab in se ti vse sfiži. Finančniki to ugibate, tehniki pa tovrstne stvari računamo.
Enako je z zrakom. V stanovanju je topel zrak z vključeno vlago. Če tak zrak ohladiš, bo vlaga kondenzirala. Ali ga ohladiš na istem mestu, ali pa v prehajanju skozi porozen materjal ni važno. To se dogaja v izolaciji. Topel zrak počasi prehaja skozi materjal navzven in se pri tem postopoma hladi, vlaga pa kondenzira. V ta namen se preprečuje prehod vlage (zraka) skozi izolacijo, ki je na notranji strani še topla, na zunanji strani pa hladna. Se pa ta možnost kondenzacije da lepo izračunati glede na materjale zunanjega ovoja.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
slabša je v tem da je veliko slabša. Pa ne samo v izolativnosti ampak tudi v drugih karakteristikah. Je z razlogom tako poceni....
