PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Merilnik vlage drv
#16
Jp, tako kot smo diskutirali v različnih temah. Je pa res, da je bilo že v osnovi bolj tanko poleno.
No, kot vidim, so tudi pri tebi rezultati podobni. Meni je glavno, da imam neko orodje, da lahko tistega, ki mi reče, da so njegova drva sekana pred x-meseci potegnem za ušesa, potem ko zmerim vlago. In potem pri takem več ne naročim. Že kmalu bom lahko poročal, saj bom pri istem dobavitelju kot nazadnje naročil še tri prm. Zanima me konec koncev tudi kako hitro se mi drva sušijo v prostoru ob kurilnici, kamor lahko spravim vsaj kakih 6 prm.
#17
csamo001 Napisal:Jp, tako kot smo diskutirali v različnih temah. Je pa res, da je bilo že v osnovi bolj tanko poleno.
Zanimivo bi bilo dobiti na posojo kakšen profi merilec in ga na istem polenu primerjat z našimi low budget merilci, da bi videl dejanska odstopanja.
Jaz uporabljam tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Merilnik-vlage-v-lesu-in-zgradbah-BT-300.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=101288&ci=SHOP_AREA_34939_0601114">http://www.conrad.si/Merilnik-vlage-v-l ... 39_0601114</a><!-- m -->
Glede na moje izkušnje se v kurilnici zgoraj naložena drva sušijo mnogo hitreje kot spodnja.
#18
taubi Napisal:
Hehe, zdaj so se mi malo oči razširile. Poglej stran 2: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovinejager.com/sites/trgovinejager.com/files/letak-tehnikal18-24jan.pdf">http://www.trgovinejager.com/sites/trgo ... -24jan.pdf</a><!-- m -->. Opaziš podobnost s tvojim? Smile
Kar se tiče "fenomena" pri sušenju, ki si ga opisal - se mi zdi kar logično, ker je zgoraj zračno, na spodnjem delu kupa pa so vlažna polena obkrožena z drugimi vlažnimi poleni. Bom pa naredil vzorčen preizkus, ko dobim novo pošiljko: en poleno od zgoraj, eno s sredine in eno z dna.
#19
csamo001 Napisal:Hehe, zdaj so se mi malo oči razširile. Poglej stran 2: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovinejager.com/sites/trgovinejager.com/files/letak-tehnikal18-24jan.pdf">http://www.trgovinejager.com/sites/trgo ... -24jan.pdf</a><!-- m -->. Opaziš podobnost s tvojim? Smile
Enaka zadeva :lol:
#20
Lep pozdrav upam da tole še kdo prebere sem kupil s kitajske en merilnik za 5eur piše da je skalibriran in da je do 0.5% natančen. Nekaj časa merim in sprobavam ok očitno so moja drva med 10 in 15% vlage vsaj tako je kazala mašina no vzamem eno tanko smrekovo dilco jo namočim v vodo in pomerim vlago kaže okrog 25% ok pomočim merilec v kozarec vode kaže okrog 65-75%  je to vse skupaj en nateg. Če ima kdo malo boljši merilec dejte probat kaj vam v kozarcu pomeri po moji logiki bi moralo kazat 100%. ali vsaj blizu.
#21
Ne blizu - obvezno mora pokazat 100%. Pred leti so vlagomere v Lidlu prodajali po malo več kot deset evrov - ti so še danes zelo natančni.
#22
(13.11.2019 ob 23:01)Gomi Napisal: Ne blizu - obvezno mora pokazat 100%. Pred leti so vlagomere v Lidlu prodajali po malo več kot deset evrov - ti so še danes zelo natančni.
Ok kitajska roba tolk dnarja tolk muzike. Bom enkrat enega mal boljšega nekje našel in pomeril.
Doma imam trenutno samo bukova drva 50cm in sem se odločil da jih 0.5x0.5x0.5 metra zvagam in pomnožim s 8.  Dobil sem težo 512kg na 1m3 bukovih drv potem je pa malo odvisno od gostote in kako so zložena ampak pomoje bi to moralo bit nekje med 15 in 20% vlage če sem prav računal.
#23
Sem šel še enkrat s mojim kitajčkom merit sem polen scepil na pol in pomeril kaže 11.3% vlago res, da se v kurilnici že 1dober mesec kuri imam suh in topel zrak pa vsak dan jo zluftam.So pa to drva, ki so se prej dve leti sušila v klaftri. Ampak vseeno mi je teh 11% kar malo huda. Bral sem, da na zraku sušen les naj bi spravil na max nekje 15% ampak ne vem je to mišljeno zunaj ali v hiši v suhem prostoru?
#24
Zunaj. V kurilnici pa, s segrevanjem uparjaš tekočino v biomasi, z zračenjem pa jo odvajaš. In če to nekaj časa delaš, je omenjena vlaga kar pričakovana, sploh, če gre za drva, ki so se prej že zunaj sušila 2 leti. Navsezadnje to pomeni, da je v enem litru drv še vedno dober deci vode. Niti ni tako malo... Za test prinesi od zunaj eno drvo in jo presekaj na pol ter pomeri.
#25
Ja, zunaj se pokrita drva osušijo nekje na 15%. To so tudi moje izkušnje. Do 15% na sončni legi pridejo že po eni sezoni sušenja. Zanimivo pa je, da jih pod to vrednost v naslednji sezoni ne spravim. Enako vlažna ostajajo tudi v pokriti zračni drvarnici po treh sezonah. Šele v topli kurilnici se začne vlaga zmanjševati. V kurilnico sem jih zložil približno v istem času kot majstrzvazi in imam v njih približno enako vlago - tam nekje 11-12% v jedru polena. Vlažnost drv v kurilnici se nato do srede kurilne sezone v povprečju še zmanjša nekje za dva do tri procente.
Mislim, da ti v tem, za nas kurjače uporabnem območju, tvoj vlagomer prikazuje dokaj realne vrednosti.
#26
Zunaj iz drvarnice sceplen pomerjen 13%. Očitno približno prav kaže raje kakšen procent ali dva za dodat.
1 2
