PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja slabo narejeni strojni ometi - kaj narediti?
#16
Če je bil postopek pravi in da so normalno zmešali osnovo z vodo bodo sigurno zdržali. Po moje držanje ni problem. Težava je bila v človeku, ki je zaribaval. Morda jim je za ta čas običajni šel na dopust domov in je to delal kakšen vajenec ali nekdo, ki tega skoraj nikoli ne počne,... Če bi bili zraven in gledali sproti bi videli v čemu je težava, ter lahko tudi še pravi čas ustavili mojstra.
Ko ti zidajo hišo moraš biti vsak dan najmanj enkrat za vsaj nekaj 10 minut zraven.
#17
Tole na slikah je :roll: -groza.
Imam pa občutek, da zadeva še ni zaključena in gotova.
O tem ni nobenega podatka. Po moji skromni oceni, manjka še brušenje in finalno kitanje in glajenje. :wink:
Če je tak njihov način dela.
Torej - ne takoj panike delat.
Najprej majstra poklicat - in ga vsaj vprašaj, ali je morda slučajno z deli zaključil, ali namerava še kaj postoriti.
Če je zaključil ............ pol je jeba, če je to medfaza, počakaj da konča svoje delo.
#18
Čisto sigurno on misli, da je gotov. Žal. Celo rekel je, da je stvar "vrhunsko narejena"! Je pa res, da je takrat bilo že malo mračno, predvsem pa mokro in se ni dalo prav videti. Zdaj pa je vsak dan huje.
#19
alea_si Napisal:Čisto sigurno on misli, da je gotov. Žal. Celo rekel je, da je stvar "vrhunsko narejena"! Je pa res, da je takrat bilo že malo mračno, predvsem pa mokro in se ni dalo prav videti. Zdaj pa je vsak dan huje.
"Kljub dobrim priporočilom, ki jih je imel najin izvajalec za strojne omete"
Tole se ti je zapisalo zgoraj. Kakšna priporočila so to bila?
Če si v kakem objektu - skupaj s tem "majstrom" - videla njegove izdelke ............. morda nasvet:
- popokaj "majstra" in hajd še enkrat na tisti objekt.
- aloooooo mojster - če so tvoji ometi tukaj "taki" - in take si predstavljam tudi jaz v moji hiši ............ zaradi tega sem ti tudi dala delo ....................
- aloooooooooooo mojster ............. hajd lepo nazaj na mojo hiško .............. in da se SIJA ................. enako kot sva videla.
Če bo prisoten še lastnik tiste reference - pa mu lahko še pokažeš kakšno svinjarijo je naredil tebi.
Sicer pa poslikat - k bo suho, pa na vse portale - pa ne sam slik .............. ampak tudi IME, PRIIMEK, FIRMO, reg. št avta, št. čevljev in barvo las ----------- tvojega "mojstra".
#20
KATASTROFA kakšen zmazek so ti naredili
Vse naj ti dol poštema, potem pa klasika špric, faže, grobo, fino. Jaz sem dal klasiko in izgleda vrhunsko.
#21
Kako si rešil?
#22
Po precej burni debati pri kateri je gospod vztrajal, da so ometi narejeni dobro in da je vedno videti tako ter je vedno treba te omete še pobrusiti in zakitati in sva midva vztraja, da tako pač ne more ostati pod nobenim pogojem, smo se potem nekako uskladili. Meni je sicer jasno, da je vedno treba kaj pokitati in pobrusiti, ampak definitivno ne CELIH sten!
No, skratka, na koncu smo se dogovoriti, da mu plačava material, ki ga je kupil in se razidemo, popravljal bo pa nekdo drug (Sva dala možnost tudi njemu, da popravi, ampak sva mu povedala, da bo delal sobo po sobo in ko bova zadovoljna, gre naprej.). Dobila sva nekaj predračunov za brušenje+kitanje in preračunala, koliko naju sme ta "material" stati, da ne bova presegla osnovnega budgeta, ki sva ga imela za omete in to razliko zdaj dobi. Ne glede na to, kaj bo zahteval. Si pač ne morem privoščiti, da za omete zapravim dvojni predvideni znesek, ker se jih je nekdo lotil malo na hitro in površno.
Tako sva rešila Smile Je pa res, da še ni prišel "na račun".
#23
alea_si Napisal:ter je vedno treba te omete še pobrusiti in zakitati in sva midva vztraja, da tako pač ne more ostati pod nobenim pogojem, smo se potem nekako uskladili. Meni je sicer jasno, da je vedno treba kaj pokitati in pobrusiti, ampak definitivno ne CELIH sten!
Ni res.. omenil si mavčni omet (predvidevam Röfix 190). Ni potrebno kitati ali brusiti. Kitanje je stvar posameznika oziroma okusa. Vsekakor se "zidarji" zanašajo na kitanje in slabše zaribajo oz. v tvojem primeru sploh ne zaribajo (zame to ni zariban omet).
Ravno prav suh omet, strojna zaribalka in potem še rahli finish z zaribalko z mehko, debelo gobo delajo čudeže.
1 2
