PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Styrodur plopšče za oblogo napušča
#16
lepa hvala
sej mi je bilo do nanašanja slojev vse jasno, ampak pol se pa res zakomplicira
slikica bi mi zeloo olajšala delo
Saj ne vem vsega.
#17
Dees Napisal:lepa hvala
Imam nekaj fotk v tej stari temi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2721&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m --> (glej pod moj profil).....imaš zs.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
#18
Mare Napisal:pazi sedaj....prvi premaz vezakri (Jub)...drugi armirni sloj Jubizola z armirno mrežico....tretji sloj Jubizol.....četrti sloj..Baumit...PutzSpahtel (zaribati omet )....peti sloj...barvanje z emulzijo Univerzalgrung (Baumit)...šesti in sedmi sloj barvanje z barvo Granoporfarbe po barvni letvici Baumita.....
Mi zaupaš nekaj? Tale Vezakril, je tole kaj pomagalo pri Jubizolu? Namreč, sam sem šel po celem styroduru z Akril emulzijo, ker sem jo ravno imel pri roki, pa stvar izgleda isto kot je bila prej (torej precej gladka reliefna površina). Imas kako fotko, kako izgleda ta Jubizol, po možnosti nanešen na podlago?
Drugače vprašanje za vse: v tehnični dokumentaciji sem bral, da se Styrodur širi/krči za 2% odvisno od temperature. Na mojih 60cm ploščah se to pozna za cel centimeter (pojavljajo se mi razpoke med ploščami). Je opazil kdo to?
Edit: Pardon, ne vem, kje sem dobil 2%.. koeficient za styrodur je 0,06-0,08mm/(m*K). Vseeno vprašanje stoji - ima še kdo razpoke?
#19
necromncr Napisal:
Vezakril je v bistvu emulzija na akrilni osnovi z dodatkom peska v fini granulaciji.Uporabil sem jo zaradi precejšnje gladkosti betonyp plošč,da se je jubizol bolje prijel podlage....izgled nanešene emulzije je kot brusni papir tako od oka 60 ali 80.....sliko dobiš v kratkem....sem malce na tesnem s časom...
lp Mare
#20
Mare Napisal:sem malce na tesnem s časom...
ti tudi? Big Grin
..ob priliki in vnaprej hvala.
#21
Mare, ti lahko pomagam?
Vezakril namreč takole izgleda od daleč na hiši:
[url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?dscf50851011669unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/dscf50851011669unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa še malo bolj detaljno:
[url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?dscf50911011671unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/dscf50911011671unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?dscf50941011668unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/dscf50941011668unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?dscf50951011667unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/dscf50951011667unichr("46")jpg[/img][/url]
Kot se vidi, Vezakril lepo zapolni luknje v styroduru in naredi grobo podlago za nanos lepolne malte. Sam se nanaša zelo lepo, le zelo tekoč je tako da je treba nanašati po majhne kolicine naenkrat. Po 24. urah je ze popolnoma trd in primeren za nadaljno obdelavo.
Hvala še 1x Mare za tale nasvet, absolutno mi je olajšalo delo!
#22
Še moje fotke:
Armiranje vogalov in stikov (bel premaz spodaj vezakril)
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/p60701811014859unichr("46")jpg[/img]
Končni izgled posameznih detajlov:
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/pa1201291014916unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/pa1201301014908unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/pa1201431014872unichr("46")jpg[/img]
lp Mare
#23
No danes sem s specialistom iz URSE klepetal ravno o tem nadomeščanju WEDI plošč z enostransko armiranim stirodurjem.
Pravi da bi znalo to kasneje pokati po stikih, prav zato ker je armirano sedaj le na eno strani, druga se pa prosto razteza ob temperaturnih spremembah, kar privede v krivljenje plošč.
Morda bi šlo. če so plošče res dobro navijačene na zelo gosti konstrukciji.
Se pa vsi strinjamo da so WEDI plošče predrage in da je tu lepa tržna niša za nekoga, ki bi se jih spravil izdelovati malce bolj serijsko ( ceneje ).
Lp, furbo
1 2
