PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Specifikacije, cene, izvajalci, konkurenca?
#16
firefly Napisal:Če bi točno razumel urno postavko bi videl da veliko obrtnikov dela po skoraj minimalni plači. ...
... ki si jo prikazujejo, da placajo cim manj prispevkov, razliko pa lepo pokasirajo z delom brez racuna in v zep cisti, vsaj 3x neobdavcen denar.
in zaradi takih ostali neobrtniki placujemo toliko prispevkov in davkov, kolikor jih pac placujemo.
#17
Za mojo 8x12m P+M so bile ponudbe med 3 in 5k za tesarska dela (kar se tiče gradnje).
~1000 za temelje; ~1000 za temeljno ploščo in ~1000 za AB ploščo.
Potem pa še razne drobnarije; stopnice preklade in horizontalne vezi; vertikalnih preklad ni, ker bodo zidaki.
#18
urs Napisal:Po moje te je zapeljal čas dela. Če bi isto naredili v npr. 6 mesecev za iste solde, bi bilo OK?
Mogoče res, čeprav ni potrebno biti strokovnjak, da se zavedaš, da opaževanje ne traja več mesecev. Ker čas je le malokrat merilo, saj bi potem tudi picopek lahko pekel pico 2 uri in kasiral štirikratni znesek.
@Fric: si imel v ponudbi tudi kakšen opaž stopnišča in strošek delovnega odra? Oziroma koliko so nanesle še drobnarije?
#19
delovega odra še nimam nikjer.
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB nosilnih stopnic z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti; gladki opaž. - 32,00€/m2
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB. temeljev z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti; gladki opaž. - 9,60€/m2
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB plošče z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti; gladki opaž. - 12,30€/m2
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža horizontalnih vezi z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti; gladki opaž. - 4,20€/m2
#20
Mislim da je potrebno vedeti, da delavci (v veliki večini) res delajo za zelo majhno plačo....razliko pobere lastnik (privatnik)!!! Še nisem videl nobenega gradbenega privatnika, ki ne bi užival precej razkošnega življenja, kljub temu kako ''malo'' računajo za svoje ''kvalitetno'' delo.
So seveda izjeme, vendar večina definitivno ceni svoje delo previsoko, glede na svojo kvaliteto! Na koncu so celo še užaljeni, če si drzneš podvomiti v njihovo delo!!! :roll:
#21
Marsikdo preden gre sam na privat računa tako kot večina pri gradnji.Zraven stroškov gradnje zelo veliko nanese droben materijal ,ki ga navadno prd začetkom gradnje niti ne računamo (žeblji,izotekt ,ibitol,opažni elementi,razno orodje .....).Prav tako je pri obrtnikih.Ogromno je raznoraznih stroškov ,ki jih navadni smrtniki niti ne poznamo-jo.Varstvo pri delu za vsaga delavca,zdravniški pregled,razni elaborati požarna varnost itd.,delovna obleka,malica ,prevoz na delo,bolniški dopust do 30 dni ,regres za letni dopust,izobraževanja za delavce(izpiti za opravljanje z določenimi stroji),razni prispevki obrtnim in gospodarskim zbornicam,treba je zamenjati tudi vozni park in orodje.
Iz branže lahko povem primer.Naša ljuba država si je omislila ekološko takso na plin za polnjenje klim,hladilnikov.....Ekološka taksa nanese približno toliko kot sam plin.Nobena država te takse nima razen Slovenija.In so se spomnili,da kdor dela s plinom rabi poseben izpit.Za eno popoldne predavanj in izpit nanese skoraj 500 eurov.Marsikdo bo rekel,da toliko zasluži v celem mesecu.Ta strošek mora podjetnik vkalkulirati v ceno svojega dela.Poznam veliko obrtnikov,ki so v teh časih v zelo slabem finančnem stanju in svoje obveznosti ne morejo poravnati v roku.Država pa jih vsak dan bolj stiska.Komur se cena zdi pretirana ima še zmeraj možnost isto delo opraviti sam.Razkošno živijo tisti privatniki,ki svoje delavce plačujejo minimalno ali pa sploh ne ali pa izvajalci z vezami,ki preko vez dobivajo posle preko javnih naročil.
#22
pol pa najam majstra za 3 eur pa gremo z debato naprej
#23
Najbol je pa zanimivo, pocen, pocen pocen........... vsak gre pol neke price dampinge, na koncu pa obrtnik pade, se poškoduje in, ker od price dampingov nima nič na strani, je v ku...po možnosti še prispevkov ne plačanih, kot jst, pri zadnji firmi, k sm delu...
#24
veš kaj ti bom povedal, naredi varstvo pri delu na višinah na vsako leto, naredi zdravniško spričevalo, delaj na +70 stopinj, delaj sklonjen ko dviguješ svojo lego, delaj v izkrivljenem položaju.. potem se pa sprašuj zakaj je to delo več plačano kot delo nekoga za trakom če ga že moraš primerjati..
osnovna sredstva, da se nekdo pripelje na objekt itd niti ne všetvaj
ker si precej pameten in ker toliko znaš računati in ker so majstri predragi ti svetujem, da si kupiš nekaj opreme in veselo na delo in si čisto sam zradi hišo od nule vsa dela potem boš razumel, zakaj so "žemlje" po toliko in toliko, v nasprotnem primeru pa samo pametuješ
če bi bilo to super delo na višinah ....zakaj je to deficitarni polic, prekvalificiraj se...
...v času ko sem par let delal na strehi sta se dva sodelovca ubila, nekaj (z mano vred) jih ima težave z hrbtom, ker ti zaradi nenormalo dobrih delovnih pogojev, telo svoje pove...
isto je z zidarji, z parketarji, keramičarji ki imajo po 15 letiih klečanja na keramiki uničena kolena..
#25
No delavec za trakom v ''sodobni'' tovarni, ni prav nič na boljšem z zdravjem, kot delavec na strehi. S tem, da nobeden od teh dveh ni pravično plačan v razmerju z njunima šefoma!!!
#26
@5000 moj nasvet je, da vzameš preverjeno ekipico z lastnim orodjem samo za delo, za vse ostalo pa poskrbiš sam. Mene osebno je tak način pri istem izvajalcu za isto delo prišel 40 KEUR namesto 48 KEUR. Seveda če se hočeš in znaš s tem ukvarjat - organizacija, logistika, iskanje in pogajanje za cenejši material.
#27
Toliko stroškov pravite, da imajo podjetniki? Da morajo zaslužiti 40.000 v enem mesecu? Kako hudiča preživijo ostali, ki delajo za bistveno manj denarja? Varstvo pri delu morajo opraviti vsi, prav tako zdravniški pregled in različna izobaževanja, odvisna od delovnega mesta. Stroški delodajalcev so visoki povsod, ne le v gradbeništvu, pa vendar so drugod številke precej nižje. 4500 za delovni oder? Po mojem bi bilo ceneje rentati jumbojeta.
Včasih je veljalo, da če s svojim delom zaslužiš več, kolikor dodatno plačaš gradbeno storitev, to prepustiš strokovnjakom. Sedaj pa mi povejte, s katerim poklicem zaslužiš toliko, da v mesecu ali dveh privarčuješ 20 tisočakov?
Pa še enkrat za tiste, ki mešajo višino. Pogovarjamo se o 3GF. Temelji, dve plošči, armature, opaževanje, dve vrsti zidakov. Ni pretirane višine.
@Čojko: iz ponudbe za material sem uspel izračunati stroške dela, zato sem tudi ogorčen nad tarifami. Če ne bom uspel poiskati zmernega izvajalca, se bo vsekakor izplačalo tudi to.
#28
Za 15-20 Keur lahko imaš narejeno povprečno hišo (150-180 m2) vključno s streho. Cena za delo.
#29
Ne vem no, za celo hišo je to nekam malo. Sicer pa so cene v takih razponih, da je tudi to možno. Bližje mi je tvoja cena za 40 kEUR, čeprav tudi ta za 100 m2 (če se ne motim) ni ravno nizka.
#30
Še moje vprašanje na temo tesarskih del pri gradnji.
V popisu ni bilo predvideno, da bo nad zidom v pritličju 10 cm betona.
To so naredili, da so prišli do projektne višine.
narejeno je 13 šar modularca, AB plošča pa je 10 cm dvignjena.
Zato so po vseh stenah delali opaž.
Zidar bi mi rad to obračunal kot opaž preklad, meni pa se zdi bolj podobno opažu horizontalnih vezi.
Kaj je po vašem bolj prav?
še cene, ki so v igri:
rob AB plošče do 15 cm: 5€/ m
opaž horizontalnih vezi: 4,2€/m2
opaž preklad: 12€/m2
1 2 3
