PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prehod na večjo varovalko
#16
Ja mene je prišlo iz 7kw na 10kw okol 1100€ vse skupaj( to je mislim da iz 30x20 na 3x25). To pride zato ker hočejo omarco, hočejo nov števec,potem seveda električarja, material,...Sej po svoje majo prov, če že delaš, nared orenk, ne pa spet neki za 1 let. Samo s tem si oni tud malo prišparajo zadevo, če bodo oni kdaj v prihodnosti hotli vse to adaptirat, da ne gre na njihove stroške. Samo kje pa piše, da ne bodo to naredl na stroške uporabnikov?? :evil: .
Dons delajo, poklič vse zveš...
#17
ona Napisal:[Morda bi bilo dobro, da nekdo izpolni tabelo moči za priključke:
1 X 25 A prenese 5,5 kW moči
1 X 35 A prenese 7,7 KW
3 X 20 A prenese 13,2 kW??
3 X 25 A prenese 16,5 kW??
A lahko nekdo pove ali 3f prikluček 3 X 20 A prenese 13,2 kW ali 7,6 kW ali ???
#18
Pomnožiš tok (20A) z napetostjo (230V) in št. faz (3) in dobiš moč.
Priključek 3x20A = 13,8 kW
#19
Alix Napisal:Kok pa pol stane prehod z 1x25A na 3x20A?
Ker baje prehod na trofazen priključek stane tja okoli 900eur pa sm mislu da me bo kap zadela
Meni so na elektro primorska rekli cca. dve leti nazaj, da stane nadgradnja priključka na trifazni tok cca. 500 evrov. Plus seveda kolikor te še stane morebitno dodatno delo z vlečenjem kablov po stanovanju/hiši. Gre pa v mojem primeru za blok, mogoče je pri hišah drugačna cena.
#20
<!-- m --><a class="postlink" href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z8u09cKp598J:www.sodo.si/prikljucevanje/omreznina_za_prikljucno_moc+priklju%C4%8Dna+mo%C4%8Di&cd=8&hl=sl&ct=clnk&gl=si&source=www.google.si">http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.si</a><!-- m -->
Big Grin
#21
Pozdravljeni
Ker imam zelo malo pojma glede štroma in kilovatov itd, bom najprej tu vprašal za kakšno smernico/nasvet.
Trenutno dejansko stanje je tako.
Pirključeni smo na 3 x 25A
Sedaj ko smo dodali toplotno črpalko za bazen (10KW) nam meče GLAVNO varovalko ven. Porabnikov imamo kar nekaj.. Toplotna črpalka za ogrevanje in sanitarno vodo 16KW, par klim, stropni ventilatorji, indukcija, kuhalnik vode, pečice, več hladilnikov, par računalnikov, televizije itd... Smile
Najbolj je bilo kritično, ko sem v parih apartmajih imel pečice/štedilnike na elektriko, mi je skoraj vsako jutro ven vrglo glavno varovalko. Ko sem omenjene štedilnike zamenjal za plin in onesposobil pečice, tega problema praktično ni bilo več. Je dobro šlo skozi brez izpada glavne varovalke. Sedaj pa po testnemu priklopu toplotne črpalke za bazen 10KW, pa je glavno varovalko po nekaj urah vrglo ven v popoldnevu. Od takrat nisem TČ več vklapljal.
Glede na opisno me zanima, ali bo povečanje na 3 x 32A zadovoljivo? Smile
#22
V apartmajih si blokiral pečice!? Lepo.
Blokiraj še klime in ostalo in zmanjšaj na 3 x 16 A.
Kje pa piše, da morajo imeti še kaj drugega kot krevet?
Glede na opisano, povečaj in boš videl. Drugih podatkov itak nisi dal.
Če bodo dovolj močne, lahko pečico ali dve vklopiš nazaj.
Upam, da se ne greš privatizma.
#23
Verjetno je premalo za vse porabnike.
#24
Pečice sem primarno umaknil zato, ker gosti (turisti) očitno ne znajo uporabljati oziroma peči v pečici. Zažgano, zasušeno lahko sobarica samo drgne cel dan do naslednjega prihoda. Za tiste par dni bivanja je štedilnik več kot dovolj + zunanji žar. To je bila potem samo posledica da je varovalko od takrat bolj poredko metalo ven, zato sem zamenjal še el. štedilnik in dal na plin in od takrat praktično ni bilo izpada. mogoče dvakrat v tem letu.
Še kaj drugega kot krevet..? Marsikaj drugega - ne skrbi. Smo dokaj priljubljena in ena lepših destinacij, in še nihče se ni pritožil zaradi tega ker ni pečice. Ocene gostov pa govorijo sami zase.
Sicer pa hvala za nasvet in sarkazem oz. skrb.
#25
Zaradi sarkazma spregledaš očitno. Saj je najlažje tako.
Sicer ne vem, zakaj ste priljubljeni, ker imate tako "lepo" mnenje o gostih-turistih, ampak ok.
Spiši porabnike, ki lahko delajo hkrati (število, moč) in obremenjenost po fazah.
Potem boš lahko dobil nasvet. Prej je vse baba Jaga.
Lahko pa ti štromar uredi avtomatiko. Če se hočejo kopati, beri ogrevati bazen, klime out. Simpl.
Itak turisti ne vejo, kaj je zanje dobro. Ali plavanje ali spanje pod klimo. Oboje pač ne gre.
#26
Fery, od turizma nevem če bi se pogovarjala ker sem v tem poslu že 15+ let, dal skozi marsikaj.. Njihovo udobje, zadovoljstvo nam je na prvem mestu. In z izkušnjami, in ocenami samo rastemo in izboljšujemo. S tem da sem ukinil pečice sem naredil bolj uslugo našim sobaricam, ker raje vidim da se v tem času posvetijo drugim detajlom, kot pa da tri ure nezadovoljne drgnejo pečico.. Žal se je to dogajalo prepogosto. In nedam pečic nazaj pa če priklopim na 3 x 63A. Sicer nevem zakaj sploh razlagam oz. se branim, ker niste na tej strani.. tok kot jaz nimam pojma o štromu in ne bom nekomu iz tega foha pamet solil. Smile
bom upošteval kar vaš prvi nasvet. Bom povečal na 3 x 32A pa bomo videli kako se bo zadeva obnašala.
#27
Fery ti je v drugem odstavku napisal bistvo za odgovor, če želiš nasvet, ga pač upoštevaj.
Se pa strinjam, da na morju ni potrebe po pečici...poleg vseh žarov, picopenov in na koncu restavracij je pečica med bolj nepomembnimi stvarmi na dopustu.
#28
Samo nasvet glede plina precej frišen....
družina v apartmaju, 3 letnik nekako odpre plin na štedilniku in oddidejo na plažo. ko so se vrnili na srečo ni bilo kabum ob prižigu luči.
razmisli koliko je kabum cenejši od močnejših varovalk.
seveda če močnejše varvoalke ne bodo potegnile za seboj še menjave kablov, trafota...
Upam da glavne varovalke menjaš sam, sicer si omisli neke "limiterje" pred njimi, katere boš lahko sam menjal. Ceneje in hitreje.
Kako močne varovalke imaš po apartmajih?
Koliko apartmajev imaš.
Se jnekaj zelopodobnega zgodilo maja v apartmaju kjer smo bili. je tudi najbrž s 25A varovalkami imel pokrito ene 8 apartmajev, pa še TC za ogrevanje vsega skupaj.
drugače pa 3x25A da največ 17kw od sebe (ob idelani razporeditvi porabnikov)
Glede na to da imaš ti samo dva glavna porabnika močna 26 kw, razmisli, ali imaš dovolj močan elektro priklop.
Ker kmalu boš imel tudi razsvetljavo na svečo....
#29
pibomarco Napisal:Pozdravljeni
Kot prvo- Poleti običajno ne ogrevaš prostorov torej zakaj potrebuješ ločeno TČ za ogrevanje bazena?
Kot drugo-TČ 10 kW pomeni tam 3 kW električne moči. Je ta TČ eno ali tri fazna? Če je eno fazna jo prestavi na drugo fazo. Lahko narediš tudi urnike, da ti bazena ne bo ogrevalo, ko se bo ogrevala sanitarna voda. Kuhalnik vode, indukcija, pečica, klime... naj ti nek štromar razporedi porabnike tako, da jih bo istočasno na isti fazi delovalo po električni moči čim manj.
Če pa boš moral povečati moč glavnih varovalk pa mislim, da je cenovno ugodneje, da narediš dva ločena priklopa (glavne varovalke in števec) s po 3x 20 A za stanovanjski del in 3x20 (oz. 25) A za turistični del. Tako ti s svojimi navadami ne boš vplival na goste in gosti s svojimi ne bodo vplivali nate.
#30
Hanzi
Vsi, ampak res vsi sodobni plinski štedilniki imajo bimetalne zaščite. Te pa omogočajo samodejno zapiranje plina ob hladni bimetalni paličici ob gorilcu. Torej tisti mali vpih plina v trajanju nekaj sekund ne more predstavljati večje eksplozijske nevarnosti.
bozgom
Povečanje odjemne moči (za eno "številko") predstavlja dražjo mesečno položnico v rangu okrog 10 evrov. Deljenje porabe na dve odjemni mesti pomeni plačevanje dveh ločenih prispevkov v sicer nekoliko manjšem znesku, vsekakor pa neprimerno večjem znesku, kot bi ga plačeval ob povečanju odjemne moči na enem odjemnem mestu.
1 2 3 4
