PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kurilna naprava na pelete PILREMAG 25
#16
Danes je fešta zato bolj na brzino
da se vezat na termostat brez problema tudi na več skupaj če hočeš, sam kontaktor rabiš dodaten.
če je dobra peč npr Euroterm, Pilremag imaš popolnoma prav,pilremagova 25 mi ogreva 280 m
črpalka je povezana z keramično sondo v kurišču in pri temperaturi 80 stopinj v kurišču starta
peč lahkop dela na regulator vleka neodvisno od gorilca,edina stvar katero bi morali še dodat je hidravlična loputa na ventilatorju.Tudi to je že v planu.
Sem lepo napisal, da za čiščenje kurišča in kurjenje mb pelet rabiš kompresor in el.mag.ventil
Gorilec je super, z hidralično loputko pa bo rešen tudi tvoj zadnji problem.
Prav zadnjega nisem razumel.Gorilec pred startom po programu sam najprej prepiha kurišče(vzbuhi)čas prepihovanja pa si lahko sam nastavljaš.
Zdaj ti ostane sam ,da ga kupiš.(malo se lahko hecam)
#17
:wink: vi kar feštajte...
Sory, spregledal tisto o kompresorju...o sami odličnosti gorilca Eragon sploh ne dvomim, sam samo mislim, da pač ne gresta skupaj eno kurišče in dva energenta, ker peleti za seboj pustijo čisto nekaj drugega kot drva, ampak to je samo moje mnenje, ki pač ni podprto z prakso...
#18
stepski Napisal::wink: vi kar feštajte...
Ampak sam si napisal, da moraš popalnoma ugasniti peč, če jo čistiš - tudi če je dvokuriščna. Torej če lahko tako drva kot pelete, brez nekih ročnih preklapljanj in odstranjevanj gorilnika kuriš v istem kurišču, se mi to zdi kar posrečena rešitev. Teoretični izkoristek, ki ga navajajo za drva, mislim, da je nekaj višji kot pri tvojem Centroplusu (manj pepela in ostankov), pa tudi cenovno mislim, da je bolj ugodno.
#19
Imam omenjeno peč z gorilcem Eragon.Moram napisati,da nekateri pišejo zelo površno o sami zadevi,predvsem se bom osredotočil na gorilec Eragon.Sam sistem je načeloma zelo dober,vendar so tukaj tudi stvari,katere pa prodajalci zamolčijo.
Torej letos sem preklopil na omenjeno peč in gorilec.Pričakoval sem in tudi prodajalec mi je obljubil top of the top.Vendar je samo top.Kajti ima nekaj manjših pomankljivosti,ki jih prodajalci ne omenjajo.Le zakaj ne?Le kdo bi si pljuval po svojem dvorišču?
1.Sam gorilec je po enem(1)mesecu crknil,ker je pregorelo podnožje varovalk in je posledično varovalka crkvala.Servis zamenjal brez pripomb.Vendar sem bil brez kurjave en teden...pardon sem lahko kuril na drva.
2.Samo kurišče se dokaj hitro napolni z pepelom,katero preprečuje boljše gorenje,četudi imam priklopljen kompresor za izpih pepela v peč,ki se vklaplja vsakih 30 ur delovanja gorilca.Sama luknja kjer kompresor vpihuje zrak se zapre z neizgoreno oblogo,katera se naredi tudi v sami izgorevalni komori.Zelo pomemben faktor so prava izbira peletov.Sam sem preizkusil šest proizvajalcev pelet.Večinoma prodajalci sami nateguni,nimajo pojma o peletih.Nisem strokovnak,vendar bi jih z svojim dosedanjim preizkusi pelet v peči lahko šolal.
3.Posledično prejšnje točke je potrebno bolj pogosto čiščenje gorilca.Imam spisek čiščenj peči po datumih.
4.Pri čiščenju gorilca je potrebno peč izklopiti in gorilec ohladiti(se pravi minimalno nedelovanje sistema cca 1uro)
5.V samem gorilcu so upihovalne šobe,katere je težko očistiti,če se jih ne očisti,peč ne bo vžgala peletov.Obvezno posesati pepel iz šob.
6.Sama peč ima majhno posodo za pepel katera je nameščena spodaj pri loputi za podpih kurišča za drva in zato se dogaja,da ko se pepel nabere pada ven iz peči na tla.Zato sem moral narediti iz pločevine kot nek predpražnik...če že pade naj pade na kovino ne na ploščice.
7.Pri čiščenju se blazno kadi pepel iz peči v prostor zato je v tem prostoru zelo prašno po tleh kot tudi po policah
8.V gorilcu je tudi nameščena elektronika katera krmili vse to,vendar je nameščena nad vžigalno komoro katera se segreva in posledično oddaja vroč zrak,zato so vsi platični deli malca nakazali na prisotnost vročine,tudi flat povezovalni kabel se je razlepil.
9.Pri preklopu na drva moraš iz peči vzeti kovinsko ploščo katera zmanjša kurišče pri kurjenju peletov in pred vratca namestiti rešetko za drva.
10.Gorilec je potrebno pri spremembi kurjenja proizvajalca pelet prenastaviti na druge parametre.
11.Ogrevam dva ogrevalna kroga..cca350m2(150+200) in ko se ogrevata oba kroga imam občutek,da peč ne zmore segreti količino vode ki kroži.
12.Dozirni polž in pa dozirna posoda sta pa svoj problem,katera moram letos predelati.Zakaj...Dozirna posoda je, dokler je napol polna(napol prazna) vse v redu,nato se dogaja,da je potrebno proti dozirnemu polžu poriniti pelete,kajti sami peleti se nočejo spotsipavati proti polžu,zato tam nastane luknja in ko zmanjka pelet na polžu,pa čeprev so še v posodi,se gorilec ugasne in javi napako.Nato je treba ročno potisniti pelete na dozirno luknjo(polž).
To je nekaj mojih opažanji,ki jih od prodajalca ne boste slšali.Menim,da prodajalci in izvajalci nepotrebno skrivajo oz.blažijo resnico.Vsak posameznik se bo glede na finančni vložek odločil za svoj sistem.Obstajajo sistemi cca 10-15K€,ki so bolj izpopolnjeni in zagotavljajo enostavnejše rokovanje.
So pa tudi dobre stvari vsega tega in sicer najbolj pomembna pri meni je,da sem zmanjšal strošek ogrevanja iz 3000lit olja na 5,5t peletov.Sicer je maaaalce veliko več dela kot pri olju vendar za ta denar je to...to.Skurim lahko ves les,ki se mi nabere čez leto okoli hiše.Dobil sem nazaj subvencijo.
Še zaključek:ga ni,kajti vsak ima svoje videnje sistema iz svojega zornega kota.
#20
Lunch Napisal:Imam omenjeno peč z gorilcem Eragon.Moram napisati,da nekateri pišejo zelo površno o sami zadevi,predvsem se bom osredotočil na gorilec Eragon.Sam sistem je načeloma zelo dober,vendar so tukaj tudi stvari,katere pa prodajalci zamolčijo.
Kako pogosto čistiš, če kuriš le pelete in kako je, če preklopiš na drva oziroma "kar ostane okoli bajte"? Če bi se še enkrat odločal, bi se ponovno odločil za ta sistem?
"9.Pri preklopu na drva moraš iz peči vzeti kovinsko ploščo katera zmanjša kurišče pri kurjenju peletov in pred vratca namestiti rešetko za drva."
Torej je dejansko postavitev peči za kurjenje drv drugačna kot če se uporabljajo le peleti? Oziroma, ali je lahko "nastavitev" peči, ki si jo zgoraj opisal za kurjenje drv, takšna tudi, ko se kurijo zgolj peleti (morda je potem izkoristek kurjenja pelet manjši)?
Če ne, potem je Centrometalova dvokuriščna rešitev dejansko boljša rešitev.
Sicer pa hvala za informacije s prve roke.
#21
@ csamo001
Če me spomin ne vara ti kupuješ peč in se boš moral sam odločiti za katero se boš odločil ali bo to Centrometalova ali Pilremag je meni čisto vse eno, ne pri eni ne pri drugi meni ne pade nič v žep :mrgreen: , napisal sem samo svoje videnje stvari, kar pa še ne pomeni da imam tudi prav, seveda dopuščam tudi druga mnenja in ni mi jasno zakaj je tako pomembno da peči ne ugasneš za 5-10 minut, no ja, vsi imamo pač svoja pričakovanja...
Sicer pa je nekaj videnj iz prve roke podal Lunch...
#22
stepski Napisal:@ csamo001
Iščem najbolj primerno izbiro za našo hišo. Sem pa še daleč od točke, ko bom vedel, kaj to je... Upam, da bom stvari prišel malo hitreje do dna kot pri oknih, ko smo cincali pol leta. Smile
Sicer pa: kaj hudiča ob taki uri še delaš za računalnikom ? Wink
#23
csamo001 Napisal:Kako pogosto čistiš, če kuriš le pelete in kako je, če preklopiš na drva oziroma "kar ostane okoli bajte"? Če bi se še enkrat odločal, bi se ponovno odločil za ta sistem?
Pri kurjenju na pelete pozimi,ko je dober minus zunaj se peč in gorilec dejansko čistita na 4-5 dni.Menim,da je tukaj zelo pomembna nastavitev gorilca,katerega ti ga proizvajalec(izvajalec)nastavi,potem kasneje se pa znajdi sam.Same nastavitve so enostavne.
Ko se odločim da bom kuril drva enostavno iz peči potegnem kovinsko ploščo(10 sekund)in namečem drva, užgem gorile, ki zaneti drva in nato ugasnem gorilec.Pri kurjenju na drva čistiš peč odvisno koliko pepela ostaja.Tukaj ni neke formule.Dejansko čistiš ko je potreba.Tukaj ne boš odkril tople vode.Je pa res,da je posoda za pepel dokaj majhna,ne vem kakšne so v drugih pečeh.....meni se zdi majhna.
In če bi se še enkrat odločal bi se odločil za isti sistem,kajti pri moji odločitvi so obstajale omejitve...tako prostorske kot tudi finančne.
Če bi bila to prva investicija v novo hišo in no limit €€€,bi se odločil za drugo peč na pelete.
csamo001 Napisal:Torej je dejansko postavitev peči za kurjenje drv drugačna kot če se uporabljajo le peleti? Oziroma, ali je lahko "nastavitev" peči, ki si jo zgoraj opisal za kurjenje drv, takšna tudi, ko se kurijo zgolj peleti (morda je potem izkoristek kurjenja pelet manjši)?
Ne vem kako misliš "postavitev peči za kurjenje drv drugačna kot če se uporabljajo le peleti"
Tukaj ne obstaja nastavitev peči,vse kar je je to,da pri prehodu na drva vzameš iz peči kovinsko ploščo in zatakneš ketenco za uravnavanje podpiha.Sam gorilec izklopiš.
Pri izkoristku ti predlagam da opustiš to misel na izkoristek,kajti same meritve izhajajo iz idealnih pogojev za gorenje.Pri nas pa trgovski nateguni prodajajo pelete vseh vrst in zmesi,katere še sami ne vedo kaj prodajajo.
marelja Napisal:...........zraven tega pa preko gorilca dovajamo zrak v kurišče in ta zrak še dodatno čisti cev gorilca.
To delovanje meni še ni uspelo pogruntati!
#24
Ti bom še jaz odgovoril.
1)Pri vsaki napravi se lahko kaj pokvari ,važno je ,da se napako takoj odpravi.Ni mi jasno zakaj si moral čakat tako dolgo.Ne vem kdaj si kupil gorilec zdaj so nove elektronike in programi.
2)Samo kurišče in šobe ti zabije žlindra.Tukaj imaš prav ,da vlada na podroćju prodaje pelet popoln kaos vendar se zdaj tudi pri naših proizvajalcih ,da dobit kvaliteten pelet.
Vprašaj nekoga ki ima eto ali frolinga kaj se z njihovo pečjo dogaja ko kurijo take pelete,tam je verjetno ne boš sam očistil s sesalcem.Pri novi elektroniki lahko nastavljaš čas,število in intervale čiščenja kurišča,tako da na prihaja do tega mašenja,prav tako se pri čiščenju kurišča vklopi ventilator gorilca ,da dodatno čisti kurišče.
4)Ni res peč lahko takoj očistiš.Poskusi pa boš videl.Sam ne s sesalcem!
5)Sem ti že napisal ,da smo razvili nov program v točki 2.Kadar posesaš pepel iz peči očistiš še kurišče.
6)Ne vem ker se mi še ni zgodilo.Mogoče pri slabih peleti ko zabije peč da ti pade kaj skozi loputo.Pri normalnih peletih in tedenskem čiščenju se to ne dogaja.
7)Če je sesalec za pepel v redu ne vem kaj bi se kadilo.
8) sem ti napisal ,da je elektronika spremenjena in je vgrajeno tudi dodatno varovalo zdaj na grelcu.
Prej tega ni bilo in se je grelec preveč segrel,posebno pri slabih peletih in pri zabiti peči.
9)Točno vendar je to malo v primerjavi z izkoristkom pri peletih.
10)Ni res.V kurišču je keramična sonda ki ne tipa dimnih plinov,ampak temperaturo.Nimajo pa vsi peleti enake kalorične vrednosti.Ni potrebno nobeno dodatno nastavljanje,raze če imajo peleti bistveno manjšo kalorično moč.
11)Odvisno spet od pelet in instalirane moči.Enkrat na leto pa je obvezno čiščenje komore grelca.Če ni zadostnega pretoka zraka pade moč gorilca.Peč moraš dimenzionirat na drva!
12)poševnine morajo biti več od 45% če ne pelet ne bo drsel in zalogovnik mora biti pav izveden.
Gorilec je namenjen tistim ,ki hočejo imet kombinacijo drva peleti,to pa pomeni da so verjetno vsi pripravljeni čistit enkrat tedensko peč oziroma večkrat ko se kuri na drva.
Nenazadnje je tudi cena za tak sistem zelo ugodna in na trgu ne boš dobil nič primerljivega za to ceno.Če hočeš še boljše izkoristke kombiniraj gorilec z pečjo na pirolizo(Topling)sam za enkrat še ni subvencij.
Pa še nekaj bi napisal vsi razglabljamo kaj je dobro ,kaj bi montirali ,katera peč kolko stane
na koncu pa se vse ustavi že pri nabavi kvalitetnih pelet.Tvoje težave so kot vidim(čiščenje,pregrevanje grelca)vse zaradi slabe kakovosti pelet.Kupi kvaliteten avstrijski pelet
pri Kostanj do.o. pa se bomo potem slišali,ti garantiram ,da boš čistil peč enkrat do dvakrat na mesec.Ne razumem kako lahko nekateri razglabjate o pečeh za 10.000 Eur potem pa se vse ustavi pri 30 eurih razlike med slabim in dobrim peletom.Toliko opevane boljše peči ti ne priznajo niti garancije, če ne kuriš točno določenega peleta.Verjetno že vedo zakaj.
#25
1.Nisem napisal, da so nove stvari nepokvarljive.Opisal sem dogodek,za ljudi,ki se odločajo o morebitnem nakupu gorilca.
2.Imam zelo kvalitetne pelete,ki imajo minimalno oz.skoraj nič žlindre.Vpihovalne šobe so na dnu komore gorilca.Če se jih ne počisti,gorilec pelete pri ponovnem vklopu težko prižge,posledično se močno segreje grelec(imam slike),ki kot sem omenil oddaja vročino,ker pa je v bližini elektronika le ta nase sprejema vročino.
Imam pa podvprašanje.Ali se lahko moj gorilec nadgradi na novejše programe?
4.Peč se lahko očisti takoj...gorilec pa še vedno tli in če ga začneš čistiti se prostor zadimi.Tudi tu podvprašanje.Kakšno orodje je predvideno za čiščenje gorilca?
5.Vedno ko čistim, očistim komplet peč in gorilec tako,da lahko iz nje jem" :wink: joke :wink: "
6.Se pravi,ko je peč zrela za čiščenje ,pa si človek reče "jutri"se dogaja, da višek pepela,ki se nalaga v posodo za pepel malce uide skozi zračno loputo peči.Če se peč čisti bolj pogosto se to vsekakor nebi dogajalo.
7.Torej,če čistim gorilec ko v njemu še tli,naj nebi uporabljali sesalec,torej pepel treba iz gorilca nekako postrgati.Gorilec je na neki višini od tal kjer je nameščena home-made posoda.Pepel iz gorilca pada v posodo.pri tem nekaj pepela zaradi vleke potegne v prostor.Na prvi pogled je vse čisto,do trenutka,ko se pepel ne vsede na stvari,ki naj nebi ble v kurilnici.Tudi pri polnjenju pelet v zalogovnik se ustvarja lesni prah..pač tako je.Napisal sem,da je pri uporabi tega sistema potrebno sprejeti dejsvo, katerega sem tudi sprejel,da je potrebno biti pripravljen za razliko malce več delati.
10.Torej odvisno od kupljenih pelet.Jest sem preizkusil pet vrst pelet.Trenutno sem z njimi zadovoljen,in res ne potrebujejo novih nastavitev.
11.Kako vem katero instalirano moč imam?Za čiščenje komore mi ni noben od prodajalcev opozoril!Kako vem kdaj je padla moč gorilcu?
12.Se popolnoma strinjam z napisanim
Za ceno nimam pripomb,kot sem napisal jest sem za kupljeno zadovoljen.Opisal sem samo težave,ki sem jih kot uporabnik imel.Sedaj proti koncu sezone so te težave izginile,kajti dobil sem ritem,kako je treba z sistemom rokovat.
In nimam več težav zaradi čiščenja in pregrevanja.To stopnjo sem prestopil.Sistem zahteva svoje in to tudi dobi!
Tisto o kvalitetnih peletih Osterajh oz.Kostanj pa samo to da, ni teorije, da se peč čisti pri polni obremenitvi enkrat mesečno!Govorimo o peči ,ki ga ponuja pilremag.Peč se čisti pri polni obremenitvi na 4 dni.Sama peč ne sprejme toliko pepela za cel mesec gretja.No Way!
Pri peletih ne šparam,šparam pri prevoznih stroških,ki jih nekateri kasirajo kot da vozijo zlato.Pa sej ga mogoče!
Za dražje peči,nimam mnenja,kajti jih ne poznam.Napisal sem samo besede prodajalcev,ki sem jih dobil na sejmu.Oh in spljoh.
#26
Ne se jezit,skušam samo pomagat.Še zdaj mi nisi napisal ,katero elektroniko imaš trojko ali štirico.Če imaš trojko in imaš probleme z packanjem gorilca je mogoče smiselno zamenjat z štirico.Žlindra v peletih nastaja pri zgorevanju takrat ,ko imajo peleti veliko mineralnih snovi(lubje,slama,hitrorastoča drevesa ipd).Tudi tak pelet dobro gori vendar po kemični sestavi ne zadovoljuje.Avstrici se tukaj točno držijo standardov.Tudi pri nas pri nekaterih proizvajalcih dobiš super pelete vendar so redki.Na tri dni smo do zdaj čistili peči samo takrat ,ko sem pripeljal pelete od cugmaistra.Totalna katastrofa.Jaz osebno priporočam čiščenje pepela enkrat na teden takrat ko napolniš tudi rezervar z peleti.Vendar ti še zmeraj trdim ,da z dobrimi peleti in pravino nastavljenim gorilcem lahko zdržiš dva tedna brez čiščenja.Napiši mi čigave pelete kupuješ in kakšne imaš nastavitve.
#27
Ni nobene jeze....
Kakovost peletov so in bodo v SLO še nekaj časa problem.
#28
◦kvalitetno delovanje tudi pri kurjenju pelet slabše kakovosti
Tale zgornji stavkek je prekopiran z predstavitvenega besedila o gorilcu Eragon...
#29
Imaš prav samo pogoj je ,da je gorilec dobro nastavljen.Pri premočnem zraku ti bo odpihovalo delno zgorjene delce v kurišče peči.Posledica tega pa je prekomerno nabiranje pepela.
#30
marelja Napisal:Ne se jezit,skušam samo pomagat.Še zdaj mi nisi napisal ,katero elektroniko imaš trojko ali štirico.Če imaš trojko in imaš probleme z packanjem gorilca je mogoče smiselno zamenjat z štirico.Žlindra v peletih nastaja pri zgorevanju takrat ,ko imajo peleti veliko mineralnih snovi(lubje,slama,hitrorastoča drevesa ipd).Tudi tak pelet dobro gori vendar po kemični sestavi ne zadovoljuje.Avstrici se tukaj točno držijo standardov.Tudi pri nas pri nekaterih proizvajalcih dobiš super pelete vendar so redki.Na tri dni smo do zdaj čistili peči samo takrat ,ko sem pripeljal pelete od cugmaistra.Totalna katastrofa.Jaz osebno priporočam čiščenje pepela enkrat na teden takrat ko napolniš tudi rezervar z peleti.Vendar ti še zmeraj trdim ,da z dobrimi peleti in pravino nastavljenim gorilcem lahko zdržiš dva tedna brez čiščenja.Napiši mi čigave pelete kupuješ in kakšne imaš nastavitve.
Kateri naši peleti so potem dobri
1 2 3
