PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster "formula" za estrih?
#16
lolax Napisal:... KO bomo v četrtek zalivali ploščo oz predvidenih 5 cm v višino nad nosilci monta plošče, bom tudi napisal koliko "šajrtg" je bilo treba za 1m2. Tam so neke luknje med polnilom in nosilcem, zato dvomim da se mi aritmetika tu kaj splača ...
Nekje sem prebral, da naj bi to bilo cca 72 litrov na m2 oz. eno šajtrgo/kariolo/samokolnico. Sporoči če je podatek točen...
CvetkoP Napisal:... za 1m3 je porebnih 14 šajtrg,...
CvetkoP Hvala! To informacijo sem tudi sam rabil...
#17
bolj sem rabil tisto verzijo o šajrtgah. Se pravi, če sem delal 4/1 in sem v mešalcu namiksal ene šajrtge, potem je okrog 16 šajrtg ? Bom potem povedal, ker bomo mešali estrih na nizek mešalec, oni, ko ima pri podnu izmetlno odprtino... na klasičnem mešalcu bi moral biti oni, ko ima menda možnost mešanja vertiklno postavljenega lonca.. Nič še nimam prakse, pa bom čez kak mesec več vedel. Zidar sam mi je povedal, da naj sam delam estrih. Da naj imam šoderpesek iz Avstrije (Sadjak), ker je ta na Koroškem apnenčast in ni dober za drugo kot za filanje H-blokov in pa - tampon. Ha. Ne bi bilo torej slabo, če bi forum majster določil temo mere in količniki, kjer bi se zbiralo vse naše praktično znanje.. recimo, žena ve, da smo v mešalec zmetali 20opat (se pravi 16 šodra in 4 cemnta --- zovi razmerje 4:1 ali zmesa za splošne zidarije).
#18
$pikec:
bom dokumentiral in potem še komnetiral... počakajta do četrtka.
#19
Taaaaaaaaaako. Lolax je:
v četrtek
okrog 08. ure smo se zbrali na delovišču
do 13. ure smo zafršolali preostanke okrog venca, podpolcali kar je bilo potrebno, znosili nosilce monta plošče in do konca pokrili z polnili
okrog 13.30 ure zakurblamo 2 mešalca. Pri vsakem mešalcu je bil en delavec (2 človeka), 1 ženska roka je stregla obema z vodo (moja žena) za mešalec in pijačo za mešalca. 2 nadalje sva vozila šajtrge. Na sami plošči pa je bil 1 zidar. Skupaj torej 6. Porabili smo 2 paleti (skupaj skoraj 60 vreč cementa = 3 tone). Porabili smo 10 m3 šodra. Mešali smo v razmerju 4:1. Dodajali smo 3 pesti kovinskih vlaken Norik (50 x0.9), tako da smo porabili:
- 10 škatel po 25 kg vlaken za armiranje (skupaj 10 x 25 = 250 kg)
- 60 vreč cementa (3000 T)
- 9-10 kubikov šodra
delali smo beton od 13.30 do 20.30 ure. Občasno nam je še kak sosed prišel pomagat pri mešalcu in nas je bilo tudi 7, včasih pa samo 5...
Ko sem med delom hotel še šklocniti kdaj pa kdaj so me natulili kot sv.., da nisem smel preveč kliakti. Potem mi je še pa aparat crknil (preveč prašno zanj)..
Plošča ima površino 113 m2. Nad vrhom polnila je še 7 cm zalitja, vse osatlo so polnjene doline med nosilci in polnili.
#20
Pa še malo o cenah:
10 m3 šodra iz Avstrije = 20k
nosilci in polnila Wienerberger via Merkur SG= 450k
2 paleti cemeneta = 60 x 1.3 = 80 k
ostali stroškli cca 45-50 k
===== 550 - 600 k
za primerjavo ni možno, ker smo delali v lastni režij, se pravi sorodniki. Upam, da jim kdaj hvaležen.
#21
Mi lahko kdo kaj več pove o teh vlaknih za armiranje..kjese dobijo in k čemu pripomorejo?
#22
firstman2 Napisal:Mi lahko kdo kaj več pove o teh vlaknih za armiranje..kjese dobijo in k čemu pripomorejo?
preberi si tole:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")korakunichr("46")ws/revija/531/o-503[/url]
dobijo se pri skoraj vsakem prodajalcu gradbenega materiala (merkur,..)
Lp! e.
#23
Sam sem uporabljal vlakna norik, za uporabo in lastnosti pa si najprej poglej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norik.si/">http://www.norik.si/</a><!-- m -->
če pa še kaj več rabiš, pa vprašaj.
#24
1m3 je 16 samokolnic - tistih zelenih od liv-a
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#25
aLi 8 mešalcev...rpibližne ocene
#26
če smo že pri tlakih, me zanima zakaj se mora tlak delat iz takšnega finega peska, da se tak lahko razdrobi,zakaj se ne da pač dat gor na izolacijo navaden beton, armiran z mrežo...seveda z kakšnimi manjšimi kamenčki
#27
Ker ga je lažje zrajhat? Sej lahko uporabiš tudi grob agregat, samo izravnalna masa staaaaaneeeeee!
#28
ElBarto Napisal:Gre se enostavno za to, da lahko material "skompenziram", imam ponudbo enega izvalajca, ki mi zaračuna mešanje pumpanje itd.. ( v glavnem vse razen surovin) 600 sit za m2.
Ponudbe za m2 z materialom vred pa so od 1700 ( 5cm) pa naprej za m2...
Če vprašaš nič ne stane in če odgovor vidijo še drugi, je to lahko samo koristno.
BTW, ne bi bilo slabo, če bi imeli kako temo z neke vrste borzo, kot je to na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.my-hammer.de">www.my-hammer.de</a><!-- w --> -> napišeš čim bolj detajlirano kaj potrebuješ, kdaj, itd... potem pa ti izvajalci pošiljajo ponudbe, ponavadi je vsaka naslednja nižja od prejšnje.. oz. "kdo naredi za manj"
LP, El Barto
Po končanem delu pa glej in jokaj. Cry
#29
ne, samo vprašam, ker bom delal nove tlake, pa z tem navadnim smo že imeli hudiče, beton bi se pač razlil pa je ok, tale pesek z cementom pa če kje ni dobro poteptan,tam že pri sušenju poči,zdaj ko dvigujem stari tlak komaj vidim kakšen šhit je to, vse se samo od sebe drobi narazen. kak pol pod enim težjim človekom ne bi počil
#30
V kopalnici sem izštemal 1 kvadrat tlaka (zaradi tuš kabine v nivoju tal) zadaj bi rad položil nov estrih in me zanima kakšen mora biti pesek??
Nebi namreč rad, da mi napačno izbran pesek pregrize plastične cevi od talnega.
Zasledil sem na forumu da mora biti granulacije 0-4. Ko sem stari estrih (30 let) ven štemal sem opazil da, da vsebuje okrogel pesek. Ali je temu še vedno tako ali obstaja zdaj kakšna druga varianta??
1 2 3
