PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kaj je ceneje-klet ali stavba
#16
Se opravičujem, ker se nisem že v prejšnem postu spomnil.
Mi lahko povete, koliko približno bi me stala takšna utility (beton za rahlo ploščo, zidaki, fasada 30m2, kritina 15m2, 1 zidar) ostale stvari (elektrika, pomoč zidarju, okne, postavitev strehe, vodovodna cev v zgradbo) bi naredil sam.
Ali za to rabim gradbeno dovoljenje kot za hišo ali bi se to dalo narediti brez?
#17
mislim da rabiš gradbeno kot za hišo. če bi delal leseno rabiš GD za "enostavni objekt" al kako je že definrian do 30 m2
#18
Ali imaš že kakšen predračun za hišo? Tam imaš lepo po postavkah opisano koliko kaj stane. Za pravo primerjavo ali klet ali brez pa moraš od 20.000€ (cena za klet) odšteti temelje in temeljno ploščo, ki jo potrebuješ tudi pri hiši brez kleti - vse to znese približno 8-9000€, torej si že pri 11.000€ razlike. Izračunaj si (po predračunu za hišo), če lahko za ta denar zgradiš dodatno hišico za katero, mimogrede, tudi potrebuješ GD. Da pa ti še malo ''olajšam'' odločitev: pri tastu (na nadmorski višini 1000m) imajo peč v eni hiši in z njo ogrevajo še eno hišo, ki je 20m. stran. Cevi so izolirane in vkopane v zemljo (več kot 1m. globoko) in zadeva odlično deluje, skoraj brez izgub toplote, kar pokažeta termometra na obeh straneh cevi.
#19
Mi2 sva bila pred isto dilemo in sva se odločila, da kleti ne bova delala, namesto tega sva dala k hiši prizidek z ravno streho cca 15m2, kjer bo kurilnica in kolesarnica, iz hiše bo prehod v ta prostor in iz prostora tudi izhod ven. Ta del je pač v sklopu hiše, vrisan v pgd in bo montažen isto kot hiša (mansardna), vendar z manj izolacije kot hiša. Mi2 sva ocenila, da bo to bistveno ceneje kot delati klet.
#20
Suzi, mi lahko prosim podrobneje opišeš ta prizidek, koliko vaju je ta prizidek stal (mogoče podrobneje),stroški dokumentacije posebaj za to, kako sta se zmenila pri izvajalcu mont. hiš, sta vlekla kakšne napeljave tja (voda, elektrika,- sta kaj sama postorila,..),
Kako je glede kurilnice, ali je lahko v montažnem delu - kolikor sem jaz slišal, mora kurilni del bit zazidan? Doben še mi nič napisal glede tega!?
Pogumno z vsemi nasveti in se naprej oproščam, če sem tečen.
#21
Grmovec, ta prizidek, v velikosti 3x5 m se drži mansardne hiše dvokapnice s strani, kjer je tudi glavni vhod. Daljši del prizidka se drži daljšega dela hiše. Pokrit bo z ravno streho (verjetno s pločevino) v naklonu 2 st.. (smo v fazi pridobitve GD) Dodatnih stroškov dokumentacije ni bilo, ker se je risalo v sklopu hiše (ki ni tipska), cene za postavitev samo za ta del pa ne vem, ker so ponudniki montažnih hiš pač dali ponudbo za celo hišo. Mogoče bi lahko prosila, da mi povejo ceno samo tega dela... Proizvajalec bo ta del pač naredil v sklopu hiše, le da bo tu stena tanjša (brez instalacijske ravnine) kot v ostalem bivalnem delu hiše. Vendar najprej preveri v lokacijski informaciji, če so pri tebi dopustni taki prizidki z ravno streho. Pri nas ni bilo problemov. Moraš pa računat pod tem prostorom tudi izkop in temeljno ploščo, kot pri vsej hiši.
V tem montažnem "prizidku" bo cela kurilnica (prvič slišim, da to ne bi moglo bit) ...TČ zrak-voda, zalogovnik, hranilnik vode, na njegovem zunanjem delu bo tudi zunanja enota TČ in zunanja enota klime, od tam se bodo vlekle vse napeljave (talno,..), ogrevan ta prostor ne bo, glede elektrike bo pa isto kot ostala hiša. V njem bomo imeli pa tudi razna kolesa, orodje, kosilnice, ozimnico...
Upam, da ti to kaj pomaga. Če želiš še kakšno informacijo, javi.
#22
audio Napisal:Kleti se izogobaj, to je neumnost pri sodobni gradnji.., raje si uredi mansardo.. :wink:
Kleti so zidali v socializmu, garažo za fičkota po strmem klančku ,ki ga potem niso mogli spraviti več ven v zimi, drugače pa so to imeli bolj za usmerjevalec vode v klet ob neurjih....
:evil: Glej "prjatu" - če nimaš kakega bolj otipljivega razloga - in se ti je v preteklosti kaka klet, ali kletni prostor zameril - potem ne nakladaj brez veze. :wink:
#23
Suzi* Napisal:Grmovec, ta prizidek, v velikosti 3x5 m se drži mansardne hiše dvokapnice s strani, kjer je tudi glavni vhod. Daljši del prizidka se drži daljšega dela hiše. Pokrit bo z ravno streho (verjetno s pločevino) v naklonu 2 st.. (smo v fazi pridobitve GD) Dodatnih stroškov dokumentacije ni bilo, ker se je risalo v sklopu hiše (ki ni tipska), cene za postavitev samo za ta del pa ne vem, ker so ponudniki montažnih hiš pač dali ponudbo za celo hišo. Mogoče bi lahko prosila, da mi povejo ceno samo tega dela... Proizvajalec bo ta del pač naredil v sklopu hiše, le da bo tu stena tanjša (brez instalacijske ravnine) kot v ostalem bivalnem delu hiše. Vendar najprej preveri v lokacijski informaciji, če so pri tebi dopustni taki prizidki z ravno streho. Pri nas ni bilo problemov. Moraš pa računat pod tem prostorom tudi izkop in temeljno ploščo, kot pri vsej hiši.
Da bo lažje razumljivo - takole na okroglo.
Če je m2 montažne hiše cca 800€, potem tvoj prizidek - kurilnica in shramba za kolesa - dodatno stane cca 12.000 €.
Seveda je za to povečano kvadraturo tudi ustrezno večji prispevek in dražji projekt.
#24
Glej papez46, a v teh 800€/m2 si upošteval kopletno ceno?
Namreč v taki lopi kot jo omenja Suzi* nisem zasledil, da potrebuje radiator in inštalcije za ogrevanje. Pa mislim, da talna obloga (keramika, itd.) tudi ni potrebno takšna kot jo daš v kopalnici. A moram naštevat naprej?
#25
darkson Napisal:Glej papez46, a v teh 800€/m2 si upošteval kopletno ceno?
Ja, cca približno.
Rabi temeljno ploščo, izolacijo, tlake, instalacijo, stene, okno/a, vrata, strop, izolacijo stropa, - pravi da bo ravna streha/pločevina, žlebovi, odtoki in tako naprej.
Bistveno slabše ali tanjše stene in manj izolacije - kot navaja - pa bodo posledično razlog za večje toplotne izgube.
To je recimo pri njej - ker ima vse kompletno - montažno.
Kaj je treba, kaj ni, kaj kdo da na tla ali na steno - zgolj akademsko vprašanje.
In če je 120m2 postavljene montažne hiše ( brez tlakov, brez finalnih oblog in brez ogrevanja in brez vode 80.000€) je to cca 660€/m2. Sedaj prištej še "kahlce" ali pa zgolj le "pofarban beton" na tleh - pa si tam.
Pa če je golo - golo 660€/m2 - je to še vedno 10.000€.
A ti še narišem? :wink:
#26
papez46 Napisal:A ti še narišem? :wink:
Si bil tako nazoren, da mislim, da ni potrebe!
Skratka klet pa je čisto druga dimenzija in vsega tega (kar si mi skoraj narisal), se ne potrebuje? (streha izozeta) 8)
#27
Pri kleti je potrebno upoštevat še dodatne stopnice klet-pritličje (ne/praktičnost tega- kako prestavljati v klet npr. kosilnico??), več izolacije, drenaža, če je klet v zemlji, večji stroški izkopa, okna so tudi v kleti, vrata tudi, strehe res da ni :wink: ...
Mi bomo v prizidku imeli samo elektriko (kar verjetno rabiš tudi v kleti), ogrevanja in vode pa ne. Kar se tiče tal, bo verjetno kaj popolnoma enostavnega...
Glede toplotnih izgub...prostor itak ne bo ogrevan, stene ne bodo bistveno slabše, ampak samo brez instalacijske ravnine, med "prizidkom in ostalo stavbo bo pa zraven še polna instalacijska ravnina....ne vem kakšne ekstra toplotne izgube imaš v mislih, papez 46.
... moje mnenje je, da je ta opcija še vedno cenejša kot izdelava kleti. Se pa itak vsak odloči glede na svoje potrebe, želje, finance,...
#28
Suzi* Napisal:Pri kleti je potrebno upoštevat še dodatne stopnice klet-pritličje (ne/praktičnost tega- kako prestavljati v klet npr. kosilnico??), več izolacije, drenaža, če je klet v zemlji, večji stroški izkopa, okna so tudi v kleti, vrata tudi, strehe res da ni :wink: ...
Ja, tole zadnje je glavni faktor.
Glej, ne poznam tvojega tlorisa in organizacije objekta. Možakar na začetku, pa se sprašuje, oziroma je v dilemi, ali naj hišo podkleti ( in v klet postavi kurilnico in ostalo ropotijo ), ali naj raje v vogal parcele postavi nov manjši objekt ( kjer bo imel kurilnico in ostalo ropotijo).
Če bo pri tebi ta "prizidek" za "špajzo", ne bo ogrevan, in bo v njem le električna vtičnica in lučka - to ni isto, kot če v tak prizidek postaviš kurilnico. V tem smislu sem omenjal izolacije in tlake. Zgolj!
1 2
