Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
smreka:pri meni imam isto situaijo. v drugem prostoru stikalo, tako da bom kupil Conradovo zadevico. Hvala vsem za pomoč!
Objave: 56
Teme: 2
Pridružen: Oct 2009
Uporabiš Steinelov nightmatic3000 in ti deluje odlično. V mraku prižge potem glede na nastavitve ugasne ob 24h in potem prižge ob 5h in gori do jutra.
Pač ne gori celo noč kot pri nightmatic2000.
Objave: 56
Teme: 2
Pridružen: Oct 2009
Montiraš ga kot vsak drugi luxomat nekje zunaj,odvisno kako maš narejeno instalacijo.
Lahko tudi poleg svetilke. Kupiš ga v bolje založenih elektro trgovinah ali v trgovini LOG.
Za ceno kontaktiraj Log.....
Steinel Nightmatic 3000 vario
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz se krmiljenja zunanjih svetil brez luksometra ne bi šel.
Predlagani Steinel je točno ta prava tadeva.
Google pravi ranga 30€, kar je zelo ugodno.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Jutri grem iskat Nightmatic Luxomat 3000. Kako naj ga zvežem,da mi bo pravilno deloval,sedaj imamprižiganje urejeno preko stikala....
Ali ga kdo ima,kako je zadovoljen, so kakšni problemi z njim,vlagfa,pozimi,...? Kaj ima baterije v sebi?
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
@Rentgenx
Nekaj postov bolj zgoraj si omenil da boš nabavil Conradovo digi-časovno stikalo.
Si ga že (kako deluje)? Ali si opustil to misel in boš rešil zadevo z Luxometrom.
Ta stvar je nadometna in se vidi. Edino ,če napravico skriješ za luč...
Objave: 164
Teme: 14
Pridružen: Oct 2010
Imam podoben izziv.
Kako izvest naslednje: luč pred vhodnimi vrati - bila naj bi takšna, da se samodejno prižge v mraku (torej na senzor). Isto luč pa bi bilo možno prižgati tudi na stikalo - torej če je stikalo na ON, gori ves čas. Če je stikalo na OFF, deluje luč samo na senzor. Kako izvest to zadevo ali pa ima kdo kakšno drugo uporabno idejo za razsvetljavo pred vhodom?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Rabiš eno menjalno stikalo (L, 1, 2)
1 - vežeš direkt na luč
2 - vežeš na senzor in potem na luč
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Smo že zvezal,deluje 2 dni brez problemov, tako da nič ne veš. Le ko prideš zvečer od obiskov domov,te pričaka razvetljen vrt.
Za zvezat je blo lahko kot pasulj. :lol:
1.faza elektrika
2.nula elektrika
3.faza od lučk
4.nula od lučk
Prporočam Luxomat 3000 še drugim aja... imam naštimano tako da se prižge v mraku,deluje do 22h,ugasne do 4.30 gori do cca 6.30. In tako naprej 8) .
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Kje si to nabavil...cena je praviš 30 evrčkov?!
Jaz rabim dva :mrgreen:
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
To bi s5 bil lahko en skupinski nakup ;-)
Jaz rabim enega.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
nebomgabiksal: oba naročita pri Log.si v srednjih bitnjah pri škofji loki. Tam so meni po emailu dali popust 20%-pride en komad 26€. Tako, da še poštnina 5€ pa se vama izplača. Stvar je zeloooo kul sploh ker špara in deluje takrat KO RABIŠ. :mrgreen:
