PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Veje in les iz gozda - prepovedano ali dovoljeno?
#16
Citat:veje še danes gnijejo v gozdu. Adijo pamet
Nimaš pameti, da bi mu ponudila v zamenjavo nekaj kg umetnega gnojila in ga potrosila po gozdu? Te veje bodo prej ali slej gnojilo.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Žerjavar Napisal:
Ni edini. Tudi sam živim skoraj obdan z gozdom in pred časom se je lastnika vprašalo, če bi lahko 'počistili' odpadne veje; je bil odgovor: ni govora-bomo to še vse mi porabili. Sedaj mu padajo cela drevesa, pa ga že nekaj let nisem videl v gozdu.
#18
To je res, da veje (razen smrekove) , ki ležijo v gozdu ne gredo v nič.. Z razkrajanjem, predstavljajo gnojilo in predstavljajo dom za razne bioorganizme.
#19
Citat:Ni edini. Tudi sam živim skoraj obdan z gozdom
Seveda ni edini, ki bi svojo stvar kar brez razloga nekomu dal.
Ti pa tudi nisi edini, ki si prepričan, da lahko kar tako nekaj zastonj dobiš. Ali si pripravljen poklicati klošarja s ceste, naj poje ostanke tvojega kosila? Kolikokrat si že to naredil?
#20
Smrekove veje po moji izkusnji prekasajo bukev in podobno.
Je pa res da je vec dela z dimnikom in s tem da iglice odstranis z vej
#21
Sem pa zato da se lastnika vprasa oziroma mu mogoce celo kakih 10 dag kofeta ponudi ce so ti veje "zanimive" lastnik pa pozresen.
Sicer pa vidim kako ob cesti lezijo hlodi in veje katere je sneg podrl na cesto in so jih cestarji razzagal. Lezijo skoraj na asfaltu, pa se ne poberejo....
Jaz sicer sekam v domacem gozdu, tako da me to ne zanima, me pa boli srce, ker se vcasih jebes ko budala v kakem bregu za kaka drva, nekaj km stran pa drva lezijo na asfaltu pa se ne poberejo.
#22
Žerjavar Napisal:
Glej- sem samo navedel primer. Tale lastnik je sosednja parcela, ki pa se je do gozda brez problema pripeljal po NAŠI cesti, ki se drži gozda, ki pa smo jo čistili in urejali MI.
Se mi zdi, da razmišljaš bolj po tistem, da če je sosedu crknila krava, naj še meni, da sosed ne bo hodil k meni fehtat mleka. Tak da ne posplošuj ( kot to rad delaš ).
#23
Citat:Se mi zdi, da razmišljaš bolj po tistem, da če je sosedu crknila krava, naj še meni
Ali si anonimno neznanca ožigosal kot slabega človeka? Sem ga zagovarjal z bolj blagim protinapadom (spložno priznano je skopuh večji negativec kot berač), ti pa užaljeno skočiš v zrak.
#24
kje in kako do lesa :?:
enostavno: gres in kupis
ne vem, zakaj je sploh potrebna debata Big Grin
#25
Žerjavar Napisal:ti pa užaljeno skočiš v zrak.
Načeloma bi enako lahko napisal zate, ampak nima smisla, ker je to le debata. Zopet: podal sem le primer.
Žerjavar Napisal:Sem ga zagovarjal z bolj blagim protinapadom (spložno priznano je skopuh večji negativec kot berač)
Ni potrebno ne zagovora ali česarkoli. S tem človekom ( oz. družino ) smo sosedje le po 'gruntu'. To je bila debata takrat in od takrat nikoli več ( takrat se je oče menil z 'gazdejom'.) Se srečamo, pozdravimo, menimo in to je to.
Pa ne bi človek o tem premleval, pa je tako, da včasih kdo takšen ( nazadnje primer dimnikar ) pride do hiše, pogovor gor, dol, vidi poleg gozd; pa čigavo je to, je tvoje, kak to rihtaš, ...
Žerjavar Napisal:Ali si anonimno neznanca ožigosal kot slabega človeka?
Si 'maher' na svojem področju. Ali čutiš, da si slab človek ?
#26
kontakt Napisal:kje in kako do lesa :?:
Kako graditi ?
Naročiš firmi in basta.
Zakaj je potreben forum ? :twisted:
#27
Pobiranje lesa v gozdu (lastnik ni pomemben) brez vednosti in dovoljenja lastnika!? Kraja, kot vsaka druga.
#28
Sam imam par ha gozda. V veliki večini skrbim zanj se pa najde kšna veja ali sušc na tleh, ki tudi zgnije. Samo to je moj gozd in kaj je v njem je moj probelm in od nikogar drugega (včasih pride težit gozdni inšpektor). Tako da ne vidim smisla v vprašanju ali je dovoljeno hoditi po tujem in nabirati karšnekoli drva, veje, vejice ali sadove gozda. Konec koncev tudi plačujem katastrski prihodek jaz in nihče drug.
S tem kar sem napisal ne mislim zdaj, da ne sme nihče tudi pogledat moje gmajne, samo zdi se mi prav, da se vpraša lastnika ali dovoli da naberš dračje, gobe, kostanj, veje, sprehajaš psa...
#29
pacek Napisal:Primer:
Grem na sprehod v gozd brez sekire seveda. Ker imam kamin si želim lesa. Lahko po mili volji poberem po tleh veje drobne malce bolj debele in odnesem domov?
Ali je to prepovedano ? in me lahko kakšen kmet ganja s skiro Smile)
Kje pa je meja kaj bo bolj drobno in kaj manj? Ali je to 2 cm premera, 4, 8, 10, 20? Mislim, da bi določeni ljudje hitro zlorabili prosto pobiranje vejevja po gozdu in bi se hitro preusmerili na hlode.
Strinjam se s tem kar je napisal marofar.
Tisti, ki ima 1 ha gozda ga lahko neguje in pospravi vsako vejico. Mi imamo cca. 9 ha gozda in vsako leto žagamo na eni parceli. (Pospravimo samo tisto, kar se zruši čez zimo). To pomeni, da na parcelo pridemo vsakih 5 let enkrat. Kar nekaj parcel imamo, ko sploh ne vem kje so.
#30
madman Napisal:na stara leta ko bodo otroci daleč od doma se spomni svojih besed, ko te bo inpšektor obiskal in ti bo žal da nimaš 'sprehajalcev', ki bi postorili kaj namesto tebe....
glede sadežev gozdov pa raje spremeni mnenje, ker če boš koga ganjal za gobe in kostanj ti bo lahko še žal (ne veš kdo so, oni vedo KJE si)........
Do sedaj so mi sprehajalci naredili samo škodo. Na robu gozda mi potrgajo el. pastirja, kostanj je spodaj ves rakav saj prijazni sprehajalci z vsem mogočim tolčejo po deblu da pade dol zadnji kostanj, s motorji rijejo in plašijo divjad... (nihče ne ve kdo je šel v mojo gmajno, JAZ vem, nihče ne ve kaj se mu lahko zgodi v gmajni, JAZ vem)
1 2 3
