Ali pa posebej ne?
Da ima vsak svoj dimnik,ker ko kuriš na drva in se potem sama prižge so različni plini oz. temperatura plinov ne?
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
Za dva različna sistema ogrevanja je dobro imeti ločena dimnika in sicer:
v dimnih plinih se nahajajo sestavine, ki so zdravju škodljive (SO2, CO, NOx ipd.) in včasih lahko tudi življenjsko nevarne. Zato moramo zagotoviti, da dimni plini na poti skozi dimnik ne uhajajo v bivalne in druge prostore (pri obratovanju na olje lahko pride do tega, da plinu "uidejo" skozi peč na trdo gorivo v prostor!).
Prav tako lahko pride do "puščanja plinov" v prostor če se kuri dva kamina na isto vertikalo dimika (če se kuri zgornji lahko pride do povečanega ogljikovega monoksida spodaj oz. obratno).
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
Ponavadi so uporabljali ljudje na trdo gorivo Kuppersbusch peč (z njo so ogrevali manjše prostore in na njej tudi kuhali), ki je imela izhod za dimnik 120 mm. To je ena redkih peči, ki je lahko delovala (in tudi kaj ogrela) dimnik manjši od 150 mm.
Nekaj zahtev, ki jih moramo upoštevati pri dimnikih:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publik">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publik</a><!-- m --> ... RE1-14.htm
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
jaz imam kotel na polena vreček za centralno 20 kW na RF dimnik 130 mm 6m. vleče ko satan. sicer je tudi izhod iz kotla 14 cm kvadratnega preseka, da ni hude redukcije, recimo 12,5%. pa še nisem dal priklopa na dimnik 90° ampak 45°. že zarad tega lepše dela.
