Objave: 224
Teme: 1
Pridružen: Dec 2009
Tale sivi Classico je že narejen designersko ok,a inženirsko slabo. Ko bi imelo ohišje vsaj naokoli dvignjen rob in pokrov potem malo modificiran pokrov,da bi skupaj tvorila labirint za pronicajočo vodo. Potem bi polzeča voda stekla izza robu in potem ob njem naokoli navzdol.
Tako bi moralo biti narejeno,če se je že dizajner pač odločil,da bo imel kritičen del za vdor vode na sredi "strehe", ne pa na robu,kot je to pri standardnih nabiralnikih.
Takele stvari mene pojezijo,ker se sleak design v praksi potem slabše izkaže,kot bi se drugače lahko. Potem pa se ljudje pritožujejo,da se je arhitekt-designer izživljal z lepoto, a praktično pa le ni naredil. Jaz bi poskušal vseeno ta nabiralnik popravit z tesnilom naokoli po pokrovu ali pa po ohišju. V Astri v jami za Bežigradom bi kupil zaplato tanke mehke gume in iz nje izrezal neprekinjen kos tesnila in ga nalepil na nabiralnik. Pokrov in ohišje nabiralnika imata najbrž toliko lufta,da bi tista guma potem našponana le zatesnila.
Tale ima veliko proizvajalcev v programu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.briefkasten.com/KA_main-2003.htm">http://www.briefkasten.com/KA_main-2003.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.letterboxes.co.nz/Modern.82.0.html?no_cache=1">http://www.letterboxes.co.nz/Modern.82. ... no_cache=1</a><!-- m -->
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Teh plastičnih jajc nima smisla dihtat. Tudi če zadihtam rob, je ključavnica še zmeraj pod udarom vode. Ko ključavnico odmrzujem s sredstvom za odmrzovanje, to sredstvo steče direkt na pošto v nabiralniku in jo zapaca.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
Edini "nabiralnik", ki bo zadostil tvojim pogojem, sliši na ime poštno ležeče. Vse ostalo je v tvojem primeru metanje denarja skozi okno. Od nabiralnikov na prostem (pa naj bodo še tako super-duper oglaševani kot vodotesni) ne pričakuj čudežev, če nimaš nadstreška.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Bom takole rekel. Če kupim pelerino pričakujem, da mi ne bo treba s sabo nositi še dežnika.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
Jaz ti pa svetujem, da če v neurju želiš ostati suh, ostaneš doma, ker ti pelerina ne bo kaj prida koristila...
Objave: 98
Teme: 2
Pridružen: Jan 2009
Lahko vprašaš poštarja, če imajo na pošti kakšnega njihovega (ta rumenega klasičnega) viška. Verjetno so ti še najbolj preverjeni, sosedi ti pa najbrž tudi ne bodo svoje pošte notr tlačil. :wink:
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Tako velike škatle ne rabim, so pa ti nabiralniki dokaz, da je pošto mogoče ohraniti suho.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
Večina navadnih nabiralnikov je dokaz, da je mogoče pošto ohraniti suho - če so vsaj delno zakriti pred direktnimi nalivi in če se praznijo dnevno. In s tem rumenim, poštarskim, ni nič drugače - če bo po njem direktno deževalo in bo nanj bril sneg z vseh smeri, bo vlaga slej ko prej od strani pricurljala noter. Pošta ostane suha predvsem po zaslugi dejstva, da je nabiralnik nameščen vsaj pod napušč, prazni pa se vsak dan. Je že kdo videl kakšnega poštarskega, po katerem bi neposredno nalivalo? Močno dvomim. In pri enakih pogojih bi se tudi Terakotin zdajšnji prav dobro obnesel.
Glede tistega za 400€: navadna šminka. Zgornji del za časopise je sicer videti praktičen, vendar se z njim nič ne pridobi, ker bo poštar vso pošto, tudi časopise, metal v spodnji del, ker zgornji ni pod ključem in lahko vsak odnese, kar mu paše. Če pa je spodnji del to, kar se išče, potem pa go for it!
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Tule je en, oblikovan za ekstremne razmere.
Norveška pošta je razpisala oblikovalski natečaj in tole je zmagovalec. Požre tudi pakete.
No, če je zaklenjen z žabico, se paketa ne da spravit vanj. Mislim da je pri nas neko pravilo, da mora biti nabiralnik zaklenjen. Vsaj neko grožnjo s kaznijo sem enkrat že dobil od pošte, ko je bila na hiši samo cev, ki se sicer uporablja za odlaganje časopisov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dezeen.com/2008/01/30/posta-plast-by-frost-produkt/">http://www.dezeen.com/2008/01/30/posta- ... t-produkt/</a><!-- m -->
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
Nujno pri nabiralniku je, da zagotavlja tajnost pošiljk. Navadne cevi in tulci za časopise je ne, ker lahko pošto pobere vsakdo, ki se mu zljubi. Zato si tudi bil opozorjen.
Tale norveški izgleda OK - prostorsko ne boš profitiral, ker mora bit zaklenjen, tako da bo v njega šlo natančno toliko, kot v klasičnega. Edina prednost, ki jo ima, je ta, da ti vanj ne bo zamakalo s strani - mokroti bo nabiralnik izpostavljen le nekaj sekund, če bo poštar v dežju vanj vlagal pošto in bo vanj nekaj nacurljalo direktno z neba. Potencialna prednost je še v tem, da boš obešanko lahko odmrznil, brez da zmočiš pošto.
Ni pa bil ta nabiralnik predviden za to, da bi kljuboval ekstremnim razmeram, temveč da zagotovi karseda veliko prostora za morebitne "internetne" pošiljke, torej kake knjige v debelejši embalaži in podobno. No, pri nas se te prednosti niti ne da izkoristiti, ker bo, kot rečeno, itak moral biti zaklenjen.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Tegale nisi prebral?
The result was “Posta Plast”, an injection molded post box made from polypropylene and manufactured in Norway. The box has been designed to withstand the harshest Scandinavian weather, with a simple self locking feature to ensure that strong winds do not blow open the top lid. A small padlock can also be used to lock the inner lid, and the base has drainage holes plus an embossed grate that keeps your delivery away from any moisture.
Iščem spletno prodajalno za ta nabiralnik, pa je ne najdem.
