PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izolacija cevi od centralne v kurilnici
#16
Citat:če ti v podatkih kotla piše da rabiš temperaturo dimnih plinov 160 stopinj, dimnik ti pa ne kondenzira,
To je splošno navodilo, ki velja za vse, tudi za tiste s slabše izoliranim dimnikom. Kaj misliš, kaj bi se zgodilo, če bi gorilnik nastavil na manjšo moč? Seveda moraš pri manjši količini dovoda goriva ustrezno zmanjšati dovod zraka. Naj ti v naprej povem, da bi imel boljši izkoristek kotla na račun nižje temperature dimnih plinov.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Tu se ne bom vmešaval, ker telmos in ostali vedo bolje. A vseeno menim da nimaš prav - če temperaturo nižaš ( ne dimnih plinov, ampak na sploh), in če za lažjo razlago močno pretiravam, nazadnje samo še ogrevaš vstopni zrak in ga pri 70 stopinjah pošiljaš v dimnik. Ker če ni razlike in ima kotel 70 stopinj, nisi popolnoma nič energije pustil v kotlu, ampak samo dogrel vstopni zrak in ga poslal v dimnik. Poudarjam še enkrat - to je pretiravanje, ampak verjetno kotli nimaj za brez veze napisan razpon moči od-do. Če bi tvoja teorija držala, kupim raje 60kW kotel, gorilc pa na 10kW nastavim - bi bila čista zmaga.
Sicer pa - podal sem svoje mnenje in tista dimnik je pljunek v morje. Kdor želi komplicirat, naj ga izolira, le prej naj premisli če ne bo na drugi strani vrat od kurilnice grel z radiatorjem.
LP,
Samojed
#18
Citat:kupim raje 60kW kotel, gorilc pa na 10kW nastavim
Kar se tiče izkoristka kotla, bi bila res zmaga. O kondenzaciji dimnih plinov pa v tem primeru nebi govorila.
#19
Samojed Napisal:No no, ne pretiravajmo. ...
... Kurilnica, v kateri je 30 stopinj, dela izgube samo skozi zunanjo steno, pri notranjih stenah pa posredno ogreva sosednje prostore. Sploh skozi strop se lahko lepo grejejo zgornji prostori in tu ne moremo govoriti o izgubah.
Ojej, jaz sem pa tavelik radiator montiral v kurilnico :mrgreen:
Hec, hec, hec :lol:
Ta Samojedova obrazložitev mi je povsem praktična in logična. Naša kurilnica je v kleti na sredi hiše. Nima zunanje stene.
In sedaj, ko še nimam do konca izvedenega ogrevanja (manjkajo mi še radiatorji v kleti), mi prav lepo ogreva kletne prostore (no ne bom ravno pretiraval, bivalna temperatura ravno ni).
LP, Ivo
#20
Žerjavar Napisal:
Zakaj kondenzaciji? Če bi ves dimnik bil hudo izoliran (kot si navedel pri navedbi fasade 20 cm in več) v dimniku ne bi prihajalo do kondenzacije. Kljub temu bi bil po moje bližje izkoristku 20% kot 100%. Se pa na kotle ne spoznam prav dobro, zato naj strokovnjaki s tega področja podajo mnenje. Sam ravo zaradi opisanega študiram, ali bi na gorilec raje moniral šobo 0,55 ali celo 0,50 , 60 stopinj, namesto sedanje 0,60. Moč bi zmanjšal malenkostno, ker bi pri manjši šobi raje povečal tlak - sedaj je okoli 10 barov, kar se mi zdi malo, peč pa tudi pri prejšnjih - 17 stopinj pri nas ni imela baš hudega dela.
LP,
Samojed
#21
Johan_R Napisal:
Hec, hec, hec :lol:
LP, Ivo
No evo, bivalna tempratura ni, a drugega ne rabiš. Če kurilnico super duper izoliraš, boš te iste prostore ogreval z radiatorji. Ne na bivalno temperaturo, na isto. Kje je tu smisel? Aha, važno je šparat, ni važno koliko košta :mrgreen:
LP,
Samojed
#22
Citat:Kje je tu smisel? Aha, važno je šparat,
Ne samo enkrat sem zapisal " če ne želiš imeti tako toplo v kurilnici", potem je treba izolirati. Kako naj od daleč ocenim, kako imaš toplo in kako toplo si želiš oziroma s kako hladno bi še bil zadovoljen.
Citat:Zakaj kondenzaciji? Če bi ves dimnik bil hudo izoliran (kot si navedel pri navedbi fasade 20 cm in več) v dimniku ne bi prihajalo do kondenzacije.
Izolacija dimnika zmanjšuje ohlajanje dimnih plinov pri pretoku skozi dimnik. V dimnik vstopajo dovolj topli dimni plini, da še ni kondenzacije. Predno pridejo do vrha dimnika se (pri slabi izolaciji) toliko ohladijo, da začno kondenzirati in po dimniku teče - odlična barva, ki se jo težko prekriva. Zaradi slabe izolacije dimnika je treba spuščati v dimnik bolj vroče dimne pline - več izgub. Pri dobro izoliranem dimniku pa lahko pride do kondenzacije že pred vstopom v dimnik, če kurimo v takem režimu, da se dimni plini že v peči ohladijo pod mejo kondenzacije.
Citat:Kljub temu bi bil po moje bližje izkoristku 20% kot 100%.
Dimni plini so največji delež izgub peči. Če so pogoji izgorevanja enaki (ista količina zraka na enoto goriva), se bodo vroči dimni plini v veliki peči (velike površine izmenjave toplote) bolj ohladili kot v majhni peči, imeli bodo ob izhodu iz peči nižjo temperaturo, ob isti količini plinov je to manj toplotne energije v izgubo skozi dimnik.
#23
[Dovolite, da vam glede kondenzacije dimnika opišem svoj primer.
Dimnik Schidel premera 150 mm, višina cca 11 metrov. Stara kombinirana peč Labin (podobna Stadlerci) z bojlerjem potopljenim v peč, kurjeno z kurilcem. Dimnik tudi v najhujšem mrazu ni nikdar kondenziral, ob zamenjavi peči (Buderus) pa se je pojavilo zelo močno kondenziranje dimnika. Vsakih nekaj dni sem izpraznil ajmar kondenza.
Pred naslednjo zimo sem vstavil v šamotni dimnik inox cev premera 130 mm in sedaj tudi v najhušem mrazu ni niti kapljice kondeza.
Pa poglejmo zakaj.
Stara peč je imela vsaj 200 litrov vode in ko je gorilec vklopil, je dovolj dolgo deloval, da je pregrel nekaj sto kg šamota preko točke rosišča, pa tudi dimni plini so imeli 180 – 190 stopnj.
Pri Buderusu je samo 33 litrov vode, gorilec dela pri dogrevanju zelo kratek čas, dimni plini pa imajo samo 124 stopinj, tako, da šamota nikakor ne more dovolj segreti. Ko sem vstavil v obstoječi dimnik inox tuljave, katere tehtajo cca 30 kg ali še mnaj, ni več nobenega problema.
Mislim, da je to bil edini in tudi najcenejši način, da sem rešil ta problem.
LP Janko
1 2
