PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija in zamakanje kleti
#16
glede na slike....
takoj ustavi VSA plačila izvajalcu , in naj naredi izolacijo tako kot je treba (vsaj V4 privarjen na steno in styrodur). Ker samo tako ga lahko držiš(s plačili). Moraš računat da bo sanacija stala vsaj nekajkrat več, kot če bi v prvo nardili vsaj približno dobro.
Pa ne se bati sodišča, ker dvomim da je izvedenec v slo ki bi za zgornje slike rekel da je kvalitetno položeno.
Kako pa imaš popis napisan, oziroma kako imaš zmenjeno da ti naredijio izolacijo.
Pa po slikah sodeč se mi zdi da je izolacija bolj podobna neki tanki strešni lepenki kot pa kakkemu V4
#17
papez46 Napisal::oops: ...... :evil: :evil: :twisted: ....... :roll:
Tole, kar je na slikah, je ......................, nimam besed.
1. Zidarja z kolom čez pleča.........
2. Odkopat vse skupaj - čimprej
3. odstraniti vso HI
4. Izvesti novo - kvalitetno HI, tako da bo na vseh mestih 100% prilegala na stene kleti, ter izvesti pravilne preklope - vsaj 10cm
5. Nov styrodur - pa ne šparat - 10 cm konkretno za toplotno izolacijo kleti
6. Gumb folijo - ali podobno za zaščito vsega skupaj.
Predno boste ponovno zasipali naredite na spodnjem nivoju temelja drenažo, kot se spodobi.
In ne koncu - v zasipni material NE SODIJO odpaki od armature, stari kosi lesa in podobno Sranje. Ko bo vse to zgnilo, se ti bo dvorišče konkretno posedlo.
In - VESELO NA DELO - čimprej!
Confusedhock: Neviđeno!!! Confusedhock:
@PAPEŽ je praktično vse pravilno zapisal! Točka 1. je tudi neobhodna :wink: :lol:
brez odkopavanja trajne rešitve ne bo!!!
Uporabljen material (HI) je dvomljive kvalitete, zato dajte - brez odvečne reklame - najbolje Fragmatovega - npr. Izotek V4 (o razlikah ipd je ogromno strokovno zapisal @AtaIBA), o izvedbi, preklopih...je že "vse" napisano, ....odstranite kolikor se le da obstoječo sr...., izrvanajte (zaribajte) na novo, konkretno premažite z npr. Ibitolom ..........tako da...styrodur (če ne želite boljše termoizolacije!?) boste eventuelno lahko uporabili ta isti - predlagam pa vam vseeno, da še dodate par cm zraven..... ne pa pozabit....gumbasta folija! pri celotni izvedbi - bolj kot ne - zanemarljiv strošek, je pa odlična zaščita in - po njej se odvaja praktično vsa voda....če je spodaj pravilno izvedena drenaža, je to že 3/4 zgodbe o HI in suhi kletni zidovi "za evik"........ :wink:
srečno!
#18
Točno tako!
Za novo hidroizolacijo pa uporabi varilni trak na tkanini T 4 in ne V 4, ki je na voalu in dober samo za horizontalno izolacijo (se trga!).
Upoštevaj še nasvete predhodnika :wink: .
Ono s kolom tudi jaz priporočam :evil:
#19
ataIBA Napisal:
papez46 Napisal::
Imel ga boš celo življenje na plečih. Ne tega delat.
#20
[/quote]
Imel ga boš celo življenje na plečih. Ne tega delat.[/quote]
A si ti izvajalec :mrgreen:
Tale forum ni glih od muh :wink:
Lp Andrej
#21
Prosim za nasvet in sicer, kurilnico imam pod pritličjem, torej kletni prostor, po pritiličju imam pod vsemi zidovi HI izvedeno z izotektom, v kurilnici pa z "dahpapo". Zanima me, kako izvesti horizontalne stike na tleh v kurilnici in vertikalne z zunanjo izolacijo stene kurilnice?!?
Hvala!
#22
dahpapa - Z bitumnom prepojen karton in posut s kremenčevim peskom. Če morda kdo ne razume. Hvala!
#23
vpn1938 Napisal:Prosim za nasvet in sicer, kurilnico imam pod pritličjem, torej kletni prostor, po pritiličju imam pod vsemi zidovi HI izvedeno z izotektom, v kurilnici pa z "dahpapo". Zanima me, kako izvesti horizontalne stike na tleh v kurilnici in vertikalne z zunanjo izolacijo stene kurilnice?!?
Hvala!
Malo butasto gledam to spisano Confusedhock: .
Strešna lepenka ni sama po sebi hidroizolacijski trak. Nekoč se je uvaljala in še enkrat prelila z vročim bitumnom. Kaj dela na tleh pri tebi? Odstrani jo, premaži tla z ibitolom, čez dan ali dva navariš bitumenski varilni trak z 10 cm preklopom.
Zunanja izolacija stene?
Postopek enak, le varilni trak naj bo na armaturi steklene tkanine - T4. Pred zasipavanjem ga zaščiti s stirodurjem in gumbasto folijo. Stirodur "zamotaj" v pe foljo (moja pogruntacija zaradi zaščite pred mravljicami in ...). Ne pozabi na drenažo, če je potrebna.
#24
Očitno res nisem dovolj jasno napisal Sad dahpape v kurilnici nimam na tleh, ampak samo pod zidovi, predhodno premazano z ibitolom, povsod drugje imam pod zidovi izotekt. Nevem, zakaj so tako naredili, vglavnem zato sprašujem, kako sedaj po tleh v kurilnici navariti izotekt in narediti spoje s to lepenko?!? Hvala.
#25
vpn1938 Napisal:Očitno res nisem dovolj jasno napisal Sad dahpape v kurilnici nimam na tleh, ampak samo pod zidovi, predhodno premazano z ibitolom, povsod drugje imam pod zidovi izotekt. Nevem, zakaj so tako naredili, vglavnem zato sprašujem, kako sedaj po tleh v kurilnici navariti izotekt in narediti spoje s to lepenko?!? Hvala.
Tak pa je lažje :wink: .
Postopek je isti. Hladni premaz in le v vogalu pazljiveje zavariš na lepenko, ki je dodatno premazana z ibitolom.
#26
Ok, zdaj mi je pa jasno Smile Najlepša hvala za pomoč!
#27
Šlampasto narejeno, vse skupaj odstraniti, stenske površine lepo z ometom izravnati,
ostre robove temelja zbrusiti, med temeljem in steno narediti zaokrožnico, premazati z ibitolom, navariti izotekt T-4 PLUS s preklopi 10 do 15cm nalimati 10cm stirodr
zaščita stirodurja s čepasto folijo, v spodnjem delu temelja položiti drenažo (drnažno cev) in zaščiti s filcom ,
drenažo vleči do vrha terena, med zemljo in drenažnim zasipom ( prodec) tudi položiti filc in malo več plaš v miru spiš,
Tisto kar se vidi na sliki je še več kot katastrofa.
#28
Pozdravljeni!
Pred časom sem odprla to temo, ker pa zadeva še ni rešena vas zelo lepo prosim za še kakšno vaše mnenje!
Naposled so se "izvajalci" lotili "sanacije" in odkopali klet, odstranili stirodur (istega nameravajo pritrditi nazaj + dodatnega na najine stroške). Sedaj flikajo luknje v hidroizolaciji oz. izotektu in zgornji pas (cca 15 cm) varijo na novo.
Sedaj me skrbi vrsta vprašanj in dvom, da je dovolj le flikanje lukenj. Izotekt zaradi vode ni več gladek, raven ampak pretežno valovit, kot bi bil spodaj zrak.
Čez bo tokrat dana tudi bradavičasta folija in dodaten stirodur, kar bi moralo biti že prej a je imel zadevo čez zidar, ki je bil očitno mnenja, da je to nepotrebno.
Sedaj izvajalec svetuje, da bi se hidroizolacija dvignila cca 40-50 cm nad kletno etažo, saj pravi, da le tako voda ne bo prišla v hišo (seveda mi potem ni jasno, zakaj že v samem štartu ni bilo tako izvedeno). Po drugi strani pa pravi, da teče v hišo, ker je premajhen napušč strehe in priteče po ceglih (naprimer iz višjega nadstropja) in naprej v klet.
Razmišljam, da bi potem takem, morala biti mokra sled od vrha kleti pa navzdol (oz. tudi že v višjem nadstropju), so pa mokri predeli nekje na sredinji višini stene kleti oz. različno).
Kot še en razlog za vodo v kleti navajajo fasado, ki je še ni. Vendar pri sosedih je tudi nimajo, pa imajo klet suho. Tudi pri starih starših vrsto let ni bilo fasade a stene nikoli niso bile mokre.
Ali je možno, da bi zaradi premajhnega napušča (mislim, da cca 60-70cm) in odsotnosti fasade, voda še naprej tekla v hišo in da je to lahko tudi vzrok za sedanje močenje sten?
Ali je potrebna povišana hidroizolacija, ker se mi včasih zdi (morda le zaradi razočaranja in posledično nezaupanja do izvajalcev), da bi bil to le izgovor, da bi na ta način dobili noter čas in denar, ki ga bodo pri sanaciji "izgubili", siocer po svoji krivdi.
Če vam ni odveč si lahko preberete še moje prvo sporočilo s katerim je bila odprta ta tema, da boste lažje razumeli celotno stvar.
Hvala za pomoč!!
Bony
#29
Hidroizolacijo dvigini tako kot ti predlaga izvajalec. Dobro je je dati nekje na višino cokla.
Za hidroizolacijo je pomembno, da tesni. Zdaj ali je to krpanje stare ali pa da lepiš preko na celo novo je vprašanje. Krpanje je manjšpe in lahko bolj natančno izvedeš. če daš če zvse novo je lahko problematično prijemanje nove na staro, ali pa da se stara od spodaj odlušči od zida,... ne vem kaj je boljše. Važno je, da naredijo kavlitetno in da bo HI tesnila!
Tisto zamakanje kleti zaradi dežja je pa iz trte zvito. Res je, da ko dežuje z vetrom in dež moči zid le ta dokler nima fasade vpija vodo, vendar da bi bila zaradi tega v kleti luža pa ni šans.. Boš veliko prej dobila na notranji steni moker madež kot bo sploh prišla ta voda do plošče nad kletjo.
#30
Hvala obema za odgovor!!
Jaz se popolnoma strinjam, da bi bilo potrebno odstraniti vso HI izolacijo in narediti vse na novo. Problem je v tem, da oni v tem primeru ne bodo krili stroškov. Obnašajo se tako kot, da nama oni delajo velikansko uslugo,ker so pošteni in dobrega srca. Če bi bili barabe, nama tega ne bi sanirali, pravijo in itak vse tako obrnejo, da je vse drugo krivo le oni ne (najprej voda iz strehe, ko le to speljemo stran in še vedno zamaka, prenizka HI, ki jo morava zvišati in plačati (zakaj ni bilo že v štartu narejeno višje?), sedaj je krivo to, da hiša nima fasade in prekratek napušč?). Še več, obnašajo se kot, da sva kriva midva. Seveda sva tudi midva, ker sva zaupala ljudem, ki so tako rekoč sosedi in z veliko izkušnjami in nisva hotela moriti z nadzornikom, ki bi jim "solil pamet". Sedaj to močnooo obžalujeva! Žal sva bila preveč naivna in zaupljiva.
Da se vrnem nazaj..., denarja za ponovno HI nimava in ne misliva plačevati še enkrat za isto stvar, ki sva jo že plačala!! Očitno nama preostane le, da upava, da po ne vem kakšnem čudežu, voda ne bo več tekla noter, v nasprotnem primeru pa preostane le še sodna pot.
Celo tako so nesramni, da so pohiteli in na HI hitro pritrdili stirodur, ko sem rekla, da bom še prej priperjala nekoga iz stroke, da oceni ali je stvar sploh dobro popravljena. Dvomim, da je bil slučaj, saj je bilo rečeno, da se bo to delalo šele naslednji dan. Res me mika, da bi poklicala inšpekcijo, ker imam počasi dovolj!
Še to, tudi zasip (kot ste sami opazili) je katastrofalen in naj bi tudi prebil HI.
Skratka zaupaš in plačaš ljudi, ki imajo za seboj veliko kilometrine in ti naredijo samo škodo, stroške in sive lase in se povrhu še obnašajo arogantno! Tvoje žulje pa brez sramu pobašejo v žep in še jamrajo, kako so oni bogi.
Glede valjenca pa, vsekakor bom upoštevala nasvet in dobila osebo, ki se spozna na stvari (najbolje kakšnega dobrega nadzornika?) in ga prosila za mnenje in oceno celotnega objekta.
Vsi ki gradite, se učite iz mojih napak in obvezno najemite nadzornika, četudi vam delajo sosedje, znanci...!!
Hvala, ker lahko svojo jezo delim z vami! Smile))
Lep dan vsem poštenjakom!
1 2 3
