PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja ometi klasični ali gips plate
#16
Pred petimi leti sem pri adaptaciji hiše naredil v pritličju klasične omete, v nadstropju pa na novo pozidane stene nalepil gips plošče.
V knauf oblečene stene so bolj ravne in gladke, lažja je bila razpeljava cevi za elektriko, na otip so gladke ni toplejše kot ometane, čeprav je na fasadi 10cm stiropora, pa tudi cenejše so bile, ker sva jih polagale sama s prijateljem, ometaval jih pa ne bi sam Smile .
Kar se pa tiče pritrjevanja raznih omaric, polic, pa že samih luči ni slik je pa omet v veliki prednosti. verjetno bi kakšen izkušen polagalec gips plošč tudi to pritrdil brezhibno, a jaz, ki nisem ravno natančen, sem kar pošteno preklinjal pri teh delih.
lp pavel
#17
In nimaš boljšega, kot da, ko ti pride 'domača žival-miš' za gipsplato in kakih par tednov ne najde ven ...
#18
simon99 Napisal:Ena od bistvenih razlik je ta, da kvadratni meter ometa stane 8 evrov, kvadratni meter knaufa pa 40.
To je cena za mansardo bučman, ne pa za oblogo.
Lp, furbo
#19
Imam isti problem. Spodnji del hiše bom obnavljal, pa nevem ali grem v omete ali gipsplate. To so stene kar debele do 50cm pa povhu še niso kaj dosti suhe, ker ni bilo prav temeljeno itd, pa sem mislil oblečt stene v gips plošče. Je pa spet zdaj problem ali jih dati na profile, da se ne držijo sten ali jih lepit na obstoječe stene(nevem če bi lahko se tako delalo, ker niso ravno ravne stene). Prednost je v tem da za elektriko ne rabim štemat kanalov itd, ne moram pa kaj dosti obesit na steno, tam ko bi bil kak televizor itd bi že naredili da bi šlo. Vlaga pomojem mi nebo tolkal čez plošče, na ometu pa se zna pojavit. Kaj priporočate?
#20
#21
Sušilni omet, paropropustna barva (silikatna, apnena) in redno prezračevanje (morda kakšen lokalni sistem, če več ni možnost za centralnega).
Če boš vlažne stene zapiral z gipsom, bo spodaj nastajala plesen, kar bo nezdravo bivalno okolje. In prej ali slej bo gips razpadel.
#22
Se strinjam s Fantoccijem.Tudi jaz sem na vlažno steno dal sušilni omet in apneni belež.
Po 15 letih je brezhiben, brez najmanjšega znaka vlage. Čeprav imam celo nadstropje obdelano z gips ploščami, ga na vlažno steno ne bi upal dati.
#23
Jaz sem v starem plesnivem stanovanju s porozno fasado na vse zunanje stene z notranje strani dam 20 mm stirodura in potem gips plošče. Oboje lepljeno z nizko-ekspanzijskio PUR peno.
Cena materiala cca 6 €/m2, delal sem sam.
Na enem mestu sem slabo naredil povezavo med ploščama (neoriginalen spoj) in je nastala metrska razpoka. Sem popravil in sedaj je OK.
Po 5 letih vlaga ni prišla skozi in ni plesni - zame je bila to odlična naložba.
#24
Hmm... nevem kakšno vlogo ima ta stirodur z notranje strani...in glede na to, da so bili zidi plesnivi in se tega ni saniralo ampak samo skrilo s stirodurjem in knaufom, more bit zid zadaj pošteno gnil. Kar se mi ne zdi ravno okusno...
#25
@GDomen
Stirodur ne vpija vode (oz. zelo malo) tako da preko stene ne pride v notranjost.
Ob enem pa izolira steno tako da je pozimi bolj topla in vlaga iz notranjosti ne kondenzira.
Zid je bil saniran preden sem to naredil: postrgan, clox, pokitan.
#26
Vlaga iz notranjosti kondenzira. Samo ne na gipsu. Ampak na mrzli steni za stirodurjem. Ni problem. Razen ce se stena tako oslabi da skup pade. Glede na to kake take stene sem.ze videl... cist verjamem da je mozno.
1 2
