PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Kateri pihalnik-sesalnik za listje?
#16
Medo9,
link: v živo, vsi prodajalci Husqvarne.
Moraš vzeti v roko.
Lp K.
#17
Link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.partner.biz/int/products/leaf-blowers/">http://www.partner.biz/int/products/leaf-blowers/</a><!-- m -->
Partnerja se več ne prodaja pri nas. Namesto njega je sedaj McCulloh. Ista zadeva
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mcculloch.com/si/products/leaf-blowers/">http://www.mcculloch.com/si/products/leaf-blowers/</a><!-- m -->
#18
Tal Mcculoh je pa smešen.
Klikneš na Prodajalci... in ti napiše, da poišči najbližjega prodajalca :roll:
A to je kakšna nagradna igra ali kaj? :twisted:
#19
Prodajajo ga vsi prodajalci Husqvarne.
Husqvarna owns the following brands:[2]
Global
Husqvarna
Gardena
McCulloch
Diamant Boart
Tactical
Jonsered
PoulanPro
WeedEater
Regional
Klippo
Flymo
Zenoah
#20
Hvala.
#21
stihl bg 86 še vedno imam, dela super, menjal sem samo vetrnico sesalnik za listje je tudi super tako da priporočam
bi pa dodal tole
vse moje kosilnice sem prodal in jih zamenjal za znamko HONDA, zakaj?
vsi hondini motorji so 4stroke, kar pomeni da ne potrebuje mešanice ne smrdi pri delovanju in so zelo tihi.
zaradi povečanega obsega dela sem kupil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=42&Itemid=123&lang=sl">http://www.honda-as.com/power_equipment ... 23&lang=sl</a><!-- m -->
je enak rang stihlabg 86približno enake karakteristike, prednost pred stihlom pa je v manjšem hrupu(pri polnem gasu se lahko pogovarjam po telefonu) pol manjši porabi bencina, brez vonja(ne smdi po mešanici)
v duetu v levi roki honda v desni stihl pa razsturata
kupil sem še to kombinirko ki ima tudi pihalnik za listje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=180&virtuemart_category_id=39&Itemid=123&lang=sl">http://www.honda-as.com/power_equipment ... 23&lang=sl</a><!-- m -->
lahko povem samo to da je še en vrhunski proizvod ki ga je honda dala na tržišče.
res da je honda malo dražja ampak tisti ki dela z hondo ve zakaj
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#22
Kaj je sedaj s temi sesalci, mu res vsaka vejica uniči veternico. Izgleda, da so poenostavili zadevo in gre vse skizi vetrnico, aha, hkrati še drobi listje, zvito, ampak ne bi bil jaz rad posledica zvijače ☺
Uporabljal bi ga za dvorišče s tlakovci in okrog bajte, kjer so tudi tlakovci in plošče.
Sesalec ker ne bi rad dvigoval prahu in ga odlagal na fasado. Ob tlakovcih je precej okrasnega lubja, tudi drobnega, to bo šlo vse v sesalec oziroma bo treba paziti.
Morda bo še najpomembneje, kako hitro lahko spremeniš način delovanja (sesalec ali puhalo).
Listje pod drevesi pobere kosilnica, kdaj ga je pa polno tudi na dvorišču, veter, grozdje in bavarski kivi in tudi ne bi bilo slabo, če ga zmelje in spravi v 50l vrečo. Samo zadeva mora biti suha kajne, kar pa odpadlo listje po slani vsekakor ni.
Skratka rad bi prebral vaše izkušne.
#23
Jaz sem se na koncu odločil raje za pometač.
Stihl, akumulatorski. :oops:
Listje lepo pobira v odlagalno košaro, zraven pa pomete še vse ostalo... od peska, zemlje itd. Dobro sčisti tlakovce in asfalt in kljub visoki ceni, zelo zadovoljen.
Čistimo pa slabih 300m2 tlakovcev in potem še več kot 800m2 asfalta.
#24
Sem računal, da bo več pomoči!
Tone Napisal:Kaj je sedaj s temi sesalci, mu res vsaka vejica uniči veternico. Izgleda, da so poenostavili zadevo in gre vse skizi vetrnico, aha, hkrati še drobi listje, zvito, ampak ne bi bil jaz rad posledica zvijače ☺
#25
Tone, uporabi enak princip, kot pri pomožni posodi za pepel pri sesalcih za prah. Vzemi en 200 litrski železni sod z neprodušnim pokrovom, zapiranje na obroč. Na pokrov soda zavari dva priključka, enega za vstopno sesalno cev, drugega pa za priklop sesalnika listja. Tako ti nečistoča ostaja v sodu še preden pride do vetrnice. Če sod postaviš na primerna kolesca ali ga z gurtno pritrdiš na rudlna si zmagal. Pazi le, da je sesalna šoba na cevi manjša od premera sesalne cevi, da se ti večje smeti ustavijo ža na začetku in ne zamaše cevi. Prigrajen ciklon bi bil idealna rešitev. Zasilno napravljena zadeva mi je delovala, dokler nisem soda uporabil za drug namen. Ponovno nisem delal nazaj, ker mi je sesalec vse majhne vejice in listje prebavil brez problema, saj sta na elisi montirana dva nožka, ki sta brez težav vse sesekljala na koščke, včasih je skozi priletel tudi kak kamen, pa ni bilo posledic. Sesalnike sicer uporabljam profesionalno, kupim vedno Huskijevo nizkozenovno znamko, ko se bistveno pokvari, vržem. Vlažno listje za dovolj močan stroj ni problem. Poglej še sesalnik listja MTD na kolesih, idealna zadeva.
Bolj pomagati ti pa žal ne znam.
#26
Izgleda, da se bomo odločili za Bosh 18V akumulatorski puhalnik ALB 18 LI <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/elektricni-sesalniki-listja/bosch-akumulatorski-puhalnik-alb-18-li-06008a0500?v=774319">https://www.mimovrste.com/elektricni-se ... 0?v=774319</a><!-- m -->
Njihovo aku koso že imamo od njih, enak baterijski sistem in za naše razmere bo dost močan. Na travo spihaš, kosilnica zmelje.
#27
Denar je tvoj.
A za nekaj evrov več boš namesto poluporabne igrače dobil uporaben stroj. Bo tudi pobiral listje, ne le pihal, uporaben v trenutku (ni potrebno prej polniti baterije), pihal boš tudi s pritličja po balkonih in otresel cvetje, pobiral listje (ne s kosilnico!), skratka ni primerjave. Ne razumem: po vseh napisanih postih butneš v najslabšo možnost, a kot rečeno, denar je tvoj...
#28
Ja, se strinjam, da gre cenovno/uporabno za katastrofo, tisti, ki bo pometal, ne mara kablov, tisti, ki sitnari, da je vse nastlano, to dela nonstop, ergo, vsak dan za 30 sekund pihanja kabel vlečt sem in tja....
Gle baterije imamo že bošovo koso in z baterijo ni frke, sploh pa litijevi bateriji ne škodi pogosto delno polnjenje, celo koristno je.
#29
Morda nisem bil precizen. Svetoval sem BENCINSKI stroj (brez kablov). Enako, kot kosilnico. Pri nas doma žena dela z obema strojema. Redno tudi pometa dvorišče in otresa rože na balkonih z bencinskim strojčkom. Imamo pa baterijski višinski obrezovalnik zveneče znamke, pa še en podoben stroj na elektriko, enkrat in nikoli več. Pri enem se baterija izprazni tik pred koncem dela, pri drugem smo podobni štromarjem, ki vlečejo kable po vasi...Ekologija gor ali dol, važna je praktičnost in storilnost. Ekologi naj pa najprej spravijo sebe v red, da ne bodo z avioni hodili reševat Zemljo v JAR. Zakaj že so video konference? Nažrejo naj se pa kar v domači gostilni...tja pa odpeljejo z mogočnimi terenci...le zakaj?
Aja, denar je tvoj...
#30
A je tema zamrla? Je zelo zanimiva. Dones grem po Iskro sesalnik na kabl, pa da vidm če dela.
1 2 3
